Hallo, habe ein Bluetoothheadset ("NoName" inkl. Mikro) welches ich über einen einfachen USB-Bluetoothstick an meinem PC betreibe. Als Stack benutze ich BlueSoleil. Das Headset funktioniert so weit auch ganz gut, ich kann damit z.B. über Skype telefonieren und mp3s hören. Simultan dazu wird dann immer alles was an der Soundkarte (mit Realtec ALC888) abgeschaltet, z.B. Lautsprecher oder ext. Mikro. Und genau hier liegt mein Problem. Ich würde gerne externe Audiosignale von der Soundkarte auf mein Bluetooth Headset durchschleifen. Ich nutze z.B. oft den Line-In um Sachen von E-Gitarre oder Keyboard am PC aufzunehmen. Würde das was am Line-In kommt auch gerne am Bluetooth Headset hören. Aber irgendwie werden an mein Headset nur PC-interne Sachen wie mp3 und Windowstöne übertragen. Das was von der Soundkarte kommt wird völlig ignoriert bzw. an den normalen PC-Boxen ausgegeben (!) anstatt am Headset. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus! Ich hoffe Ihr könnt mein Problem halbwegs nachvollziehen!
Bin zumindest einen kleinen Schritt weiter. Habe das Programm "Virutal audio cable" gefunden, wodurch ich mein Bluetooth-Headset per Software mit den einzelnen Line-Känälen verbinden kann. Bin mit der Lösung aber noch nicht ganz glücklich. Kennt da jemand noch andere Programme?
Noch mal ein Nachtrag: Hab jetzt noch ein wenig nachgeforscht und habe gesehen das es Bluetooth-Headsets gibt, die das A2DP-Protokoll unterstützen. Ist das ev. genau das was ich suche? Mein bestehendes Headset kann nur HS und HF Modus, mmhh...
Natürlich brauchst du A2DP. Die Headset-Modi sind ja alle auf "Telefon-Qualität" limitert, und für die Musik-Übertragung gänzlich ungeeignet. Sowas hier würde vielleicht passen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=88057 15€, A2DP und Stereo. Und man kann nach Belieben bessere Ohrstöpsel verwenden.
Für die besseren Ohrstöpsel braucht man bei diesem Gerät allerdings einen Adapter auf 2.5mm-Stereoklinke. Klangtechnisch ist das Ding allenfalls Mittelmaß, und die Entwickler davon verdienen sehr derbe Prügel, weil sie einen nicht standardisierten USB-Stecker für das Aufladen des eingebauten Akkus verwenden, so daß man höllisch aufpassen muss, das zugehörige Spezialkabel zur Hand zu haben.
Hallo, danke für Eure Tipps! Ich werd mir mal die Tage ein A2DP-fähiges Headset zulegen und dann posten wie die Tests verlaufen sind.
Hi, habe das Ding gerade bei Reichelt im Wahrenkorb. Gibt es schon Ergebnisse. Ich bin mir wegen der Klangqualitaet nicht so sicher.
Hallo, habe jetzt doch ein bißchen gebraucht, bis ich mich aufraffte bei meinem Vorhaben weiterzumachen. Leider war das A2DP-Headset nicht der große Wurf. Auch dadurch funktionierte die Line-Ausgabe nicht. Habe nun auch gelesen, dass die HS und HF Profile bei weitem ausreichen und das mein Problem vor allem an Windows-Einstellungen liegt. Habs im moment aber noch nicht hinbekommen, mal sehen...
