Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (USART) RX Complete Interrupt wird nicht angesprungen
Autor: Fabian Cordes (Gast)
nur eine kurze Frage:
Ist diese Initialisierung des USART vollständig, wenn ich damit senden
und empfangen will? Der Auszug ist aus S. Salewskis Referenzcode für den
AT90USB1287. Er hat aber nur die Ausgabe eingebaut (läuft auch), ich
will zu Debugzwecken aber auch Daten empfangen. Er springt dabei leider
nicht die ISR an (laut Definition in der Headerdatei USART1_RX_vect).
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich einen Initialisierungsschritt
vergessen habe?
Meine Änderung für den RX-Interrupt waren (1<<RXEN) | (1<<RXCIE1) in
UCSR1B.
Senden klappt wie gesagt Problemlos...wenn es Probleme mit dem Kabel
oder der Einstellungen wären, dürfte das ja nicht gehen
UBRR1 = UART_UBRR;
UCSR1C = (1<<UCSZ10) | (1<<UCSZ11);
UCSR1B = (1<<TXEN) | (1<<RXEN) | (1<<RXCIE1);
ISR (USART1_RX_vect)
  char debStr[2];
  uint8_t data = UDR1;
  debStr[0] = data;
  debStr[1] = 0;
  Debug(debStr);
  if ((data == 0x0D) ||
    (data == 0x0A))
    submitHostCommand(rxBuffer);
  } else if (rxIndex < 32)
    rxBuffer[rxIndex] = data;
    rxIndex++;
Falls sich jemand durchwühlen möchte anbei noch der gesamte
quellcode...ich möchte es aber niemandem empfehlen. Wenn, dann ist
usart_drv.c wohl am interessantesten.
Vielen Dank für eure Zeit,
Fabian
Heute nochmal durchgemessen (Oszilloskop), Signal liegt auf jeden Fall
an den korrekten Pins an, ausserdem klappt es, nachdem ich den code aus
der ISR in eine Funktion kopiert habe und diese per Polling aufrufe.
sei() ist es auch nicht, Interrupts sind aktiviert.
Muss man ausser RXEN und RXCIE noch andere Flags setzen? Im
UART-Tutorial finde ich nur diese beiden.
Viele Grüße,
Fabian
Autor: F.Cordes (Gast)
llo,
das Problem besteht leider immer noch. Aus irgendeinem Grund wird der
Rx-Interrupt nicht ausgelöst, obwohl da offensichtlich Daten im Puffer
sind.
Hat nicht irgendwer eine Idee, wie ich den Fehler weiter eingrenzen
kann? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Falls es irgendwie hilfreich ist: Im Simulator funktionieren die
Interrupts ebenfalls nicht - das kann aber auch an mir liegen. Was ich
dort gemacht habe ist einen wert in UDR zu schreiben und dann das RX
Complete bit zu setzen? Ich hatte irgendwo gelesen, dass es so geht.
Vielleicht auch noch von Interesse: Die (mit pollen) empfangenen Daten
haben ziemlich viele Bitfehler, aber immer nur nullen, die zu einer eins
werden. Die gesendeten aber gar keine? Ist die serielle Schnittstelle
von meinem Laptop doof (=sendet zu schwach?)
Ich denke, das dürfte aber nicht mit dem eigentlichen Problem
zusammenhängen...Dem Puffer sollte es ja egal sein, was für Daten
gelesen werden.
Viele Grüße,
Fabian
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Nicht in dem Code, den du dem ersten Posting beigepackt hast.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Wie gross ist dein rxBuffer? Und du behandelst nirgendwo den rxIndex.
Das wäre nur dann sinnvoll, wenn der rxBuffer 256Byte gross ist und
rxIndex ein uchar8 ist.
Das aber nur am Rande, hat mit dem eigentlichen Problem eher nichts zu
tun.
-stimmt der Interuptvektor, kann schon mal sein, dass in der headerdatei
was falsches drinsteht?
-lad dir das Ganze mal ins AVR-Studio und löse den Interrupt zu Fuss aus
