Hi, bis zu welcher Spannung dar man Eneloop AAA Akkus tiefentladen, ohne den Zellen zu schaden? MfG
Google ist dein Freund ;-) http://www.google.de/search?q=eneloop+tiefentladen das erste gefundene PDF Gruß Dennis
Also heißt das, dass man sie Tiefentladen darf?
Lesen musste das selber. Wenn ich Fertigdenken soll, kostet das extra. Ich wollte nur mal zeigen wie man an Infos kommt. Wenn dann noch weiterhin Fragen kommen kann man ja nochmal nachhaken.
NiCd und NiMH sollte man nicht unter 1V entladen, wenn es sich vermeiden läßt. Egal welche Marke.
hallo nimh akkus kann mann nicht richtig tief entladen zumindist gibt es ladegeräte z.b b6....7 usw c.a 20€ die den akku immer wieder hoch bringen tiefent laden kann mann lipos aber nicht nimh die kann mann alle wieder hollen wenn der natürlich 10jahre alt ist , weg mit . alles andere was hier steht da muss ich sagen wenn mann so standart ladegerät hat ohne funktion ohne anzeige usw da geht nix durch das sparren am ladegerät ist aber der akku nicht kaputt .
Wow. Da hast du 5 Jahre gebraucht um die Antwort zu tippen, und in den ganzen Jahren nicht einmal die Shift-Taste getroffen. Dafür aber die Leertaste umso öfter.
Planlos schrieb: > Wow. Da hast du 5 Jahre gebraucht um die Antwort zu tippen, und in > den ganzen Jahren nicht einmal die Shift-Taste getroffen. > Dafür aber die Leertaste umso öfter. Und mit der Zeichensetzung hat er es auch nicht so... Da kriegt man ja Augenkrebs beim Lesen. Hängt alles an einem Faden. Einfach nur schrecklich!
Ich schrieb: > 0,9 Volt für die Einzelzelle gilt das, für mehrere in Reihe eher: Knut B. schrieb: > NiCd und NiMH sollte man nicht unter 1V entladen, LG jar
Die meisten Geräte funktionieren bei 0,9V Leerlaufspannung nicht, weil die Spannung unter Last sehr absackt. Aber, wenn dein gerät dann "Akku Leer" anzeigt oder ausfällt, sollte man den Akku nicht mehr weiter belasten. Eneloops reagieren auf Tiefentladung sehr empfindlich. Mein Sohn hatte mal eine Taschenlampe (mit Glühbirne) mit Enelopp Mignon Akkus an gelassen. Ein paar Tage später hatte ich bei 2V nur wenige Milliampere Ladestrom. Und nach einer Woche Dauerladen war die Spannung immer noch bei 2V und der Strom viel zu gering. Beim Entladen mit der Taschenlampe war der Akku schon nach 5 Minuten wieder leer.
Stefan U. schrieb: > Eneloops reagieren auf > Tiefentladung sehr empfindlich. echt? komisch ich nutze Eneloop schon seit 10 Jahren, etliche wurden tiefentladen umgepolt, aber keine ist daran irgendwie gestorben, aber nach 10 Jahren gestehe ich den ältesten Zellen Schwächen zu.
Joachim B. schrieb: > > komisch ich nutze Eneloop schon seit 10 Jahren, etliche wurden > tiefentladen umgepolt, aber keine ist daran irgendwie gestorben, aber > nach 10 Jahren gestehe ich den ältesten Zellen Schwächen zu. Ich nutze die Dinger auch schon von Anfang an. Doch, gibt es die wirklich schon seit 10 Jahren? Kommt mir kürzer vor ;-) Zumindest haben sich jetzt auch ein paar Zellen ins Rentnerleben verabschiedet, der Ri ist zu hoch. Bei AAA passierte das schon im vorletzten Jahr (gelegentliche Nutzung). Bei den AA jetzt auch, die wurden häufiger genutzt (Blitzgeräte) Old-Papa
Old P. schrieb: > gibt es die > wirklich schon seit 10 Jahren? OK OK, gefühlte 10 Jahre, habe 12 Jahre ne DSLR AA die Aldi oder ihbäh Akkus hielten nur ein Jahr, also sagen wir <10 Jahre && >5 Jahre AAA habe ich weniger lange so >5 Jahre
