Forum: FPGA, VHDL & Co. signed vs fixed point
Autor: Guest (Gast)
Frage 1:
Gibt es eingentlich irgendeinen Nachteil von signed gegenüber fixed
point?
Signed Arithmetik hat ja zumindest bei FPGA den Vorteil das es
einwandfrei funktionierende Bibliotheken für VHDL gibt.
Bei fixed point ist das ja noch nicht der fall (ja ich kenn signed_pkg).
Was muss ich bei Fixed Point Berechnungen beachten die ich in Signed
Berechnungen darstellen will?
Zumindest bei einer Erhöhung der Stellen Zahl macht es doch einen
Unterschied ob ich die Resizebits zwischen signed bit und Rest Anfüge
oder hinten
also a) SRRBBBBB (S: Signb.,R: Resizeb., B.: normale Bits )
oder b) SBBBBBRR
a) signed   b) fixed point.
Mein Problem ist jetzt: bei einen Filter kann ich ja die
Eingangswerte(kommen von einen AD-Wandler) als fixedpoint oder aber
signed behandeln.
Also Werte zw. -1 und 1-LSB  bei fp oder eben je nach bitbreite bei
sign.
Jetzt kommt der Punkt bei dem ich gerade am Schlauch stehe:
wenn ich jetzt sage eigentlich hätte ich bei fixedpoint
eingang: S,xxxx (irgendwas zw. -1 und 1-LSB) und koeffizient: S,xxxx
Frage 2:
Man kann doch einfach beides mal einen Faktor nehmen so das sich der
Dezimalpunkt verschiebt => ich mache nichts und tue so als währen die
Werte signed?
Frage 3:
Aber wie kommmt dann der Unterschied bei der Bitbreiten änderung
zustande?
=> Was muss man bei welchen Fall beachten?
Autor: Guest (Gast)
1. Ja, du musst etwas mehr tippen. Dem FPGA ist es "wurscht".
2. und 3. Das sollte für den Anfang reichen:
http://www.digitalsignallabs.com/papers.htm
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
signed ist einfach ein Vektor, der als vorzeichenbehaftet angesehen wird
(Zweierkomplement). fixed hat keine "Resizebits". Bits, die angeben,
welche Wertigkeit die nachfolgenden Bits haben findet man in der float
Darstellung (als Exponent). Fixed-Point heißt nur, dass irgendwo mitten
in den "Zahlenbits" ein Komma hineingedacht wird. Es wird also ein
virtuelles fixes Komma eingefügt (Nomen est Omen).
Am einfachsten ist es, anzunehmen, man hätte einen Darstellungsbereich
von 0...1 (unsigned) oder -1...+1. Denn dann wandert das Komma von
hinter dem letzten Bit einfach vor das erste Bit.
Bei 8 bit wäre das dann so (unsigned):
    10101010 =   10101010.0 = 170
bzw 10101010 = 0.10101010   = 0.6640625
oder (signed)
    10101010 =   10101010.0 = -86
bzw 10101010 = 0.10101010   = -0.3359375
Allerdings sollten die vielen dezmalen Nachkommastellen nicht täuschen.
Denn die Auflösung ist trotzdem nur 1/256
Das hatten wir schon mal im
Beitrag "Re: Anfängerfrage"
Autor: amplatzsitzender (Gast)
> oder (signed)
hallo zusammen, hallo Lothar Miller
bei IQ-Format multiplikation hat man:
z.b. I2Q30 = I1Q15 * I1Q15
Meine frage ist, wie sieht das aus bei Division?
vielen Dank im Vorraus für alle Anregungen!
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Guest schrieb:
> Frage 1:
> point?
In meinen Augen gibt es einen wesentlichen Nachteil von Fixed-Point
gegenüber signed/unsigned. Der Logic Analyzer (sei es das Gerät auf dem
Tisch, ChipScope, Reveal, ..) können nur signed/unsigned. Da man aber
seine Zahlen aus der Simulation auch im LA wieder finden will, sind alle
anderen Einstellung nachteilig. Darum verwende ich auch
Matlab-fixedPoint mit Null Nachkommastellen.
Tom
Das kommt auf die Implementierung an...
Aber ich würde erwarten:  I2Q30 / I1Q15 = I1Q15 R I1Q15
Autor: Michael O. (Gast)
Und was, wenn Du aussen etwas anderes brauchst?
Für die Testvektoren skalieren?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
