Forum: Platinen Fehler im Platinenlayout ?
von Jens (Gast)
Hallo !
Bei dem Versuch, mit der Grundlagen-Schaltung aus dem Tutorial eine
wiederverwendbare, modulare Platine zu bauen, stecke ich fest. Anbei ein
Archiv der Schaltung und des daraus generierten Platinenlayouts, ich
habe die Schaltung jetzt zweifach aufgebaut, um fehlerhafte Komponenten
auszuschliessen, und befürchte, daß das Problem mal wieder vor der
Tastatur sitzt ;-)
Ach Ja:: Der Eagle ERC ergab 2 Warnungen und einen Fehler: die Warnungen
bezogen sich auf VCC/AVCC und GND/AGND Verbindungen, was laut Handbuch
ok ist der Fehler bezog sich auf den nicht angeschlossenen AREF-Pin, was
gem. Tutorial so sein sollte...
Kann jemand helfen?
Ratlose Grüße
Jens
von Marius (Gast)
Hi Jens,
schade dass ich das Posting erst jetzt sehe, habe nämlich das gleiche
vor. Ich häng dir mal meine Layouts an.
Hab die Spannungsversorgung noch als einzelnes Modul.
Im Schaltplan sind die Stiftleisten noch nicht drin, wollte nur
möglichst schnell ein Board haben.
Das zweite Layer mache ich wahrscheinlich schnell mit Litze, aber hab
sie gleich so verlegt, dass es auch mit doppelseitiger Platine
funktioniert (Abstände, Kreuzungen).
Ursprünglich wollte ich noch Lötpins dazumachen, aber glaub die mach ich
wenn ich sie brauche auf eine Lochrasterplatine mit Buchsen für die
Stiftleisten.
Hast du deine Platine so schon gebaut, oder was meinst du mit zweifach
aufgebaut?
Mir wären die Leiterbahnen zu dünn, deshalb hab ich auch 2 Layer.
Ein paar Fragen hab ich auch noch:
Wozu braucht man XTAL2, kennt jemand eine spezielle Anwendung?
Ich hätte gerne einen Reset-Taster, einfach zwischen Reset und GND, also
parallel zu dem 47pF Kondensator, schalten?
Wenn das geklärt ist geh ich mein Layout nochmal durch und bau es, wenn
es funktioniert sag ich bescheid. Absonsten hab ich nur den Tip: Alle
Bahnen durchgehen, wenn schon gebaut, messen, suchen ob eine fehlt oder
irgendwo eine zuviel ist. Mehr kann ich dir jetzt auch nicht helfen,
fange auch gerade erst mit Microcontrollern an :)
Gruss
Marius
von jens (Gast)
Hi ! Danke für die Antwort !
deine Fragen:
XTAL2 brauchst Du, wenn Du nur nen Quarz, statt Oszillator nimmst, siehe
ATMEL Doku, ist ne schaltung dazu drin...
Das mit dem Resetschalter sollte m.E. so gehen, bin aber selbst
Anfänger...
Ich wollte eine kleine Platine haben mit nur einem Layer...
Mir ging es darum, ob jemand die Schaltungen logisch nochmal
durchgehen könnte, da ich sie jetzt zweimal aufgebaut habe, mit neuen
Teilen und neuen platinen, entweder ist mein ISP kaputt oder die
Schaltung ist falsch...
Falls Du Zeit findest wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du meine
Schaltungen nochmal gedanklich nachvollziehen könntest, und mir Dein
Ergebnis mitteilst, THANX Jens
