Hallo zusammen! Mein Notebook-Display (Dell C640) hat seit einiger Zeit einen hellen Fleck im rechten unteren Eck. Komischerweise "wandert" der, oder besser gesagt ändert der sich hin und wieder. Manchmal ist es ein Strich am Rand nach oben, mal wie jetzt ein Fleck. Manchmal verflüchtigt er sich sogar ganz. Es hat den Anschein als wenn diese Pixel heller wären als die anderen. Bei dunklem Bild, aber aktivem Backlight sieht man z.B. nur den Fleck. Drücken am Deckel oder Display verändert gar nichts, außer den LCD-typischen flüssig- Effekten. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Gruß, Heiko
Ja, ein Dell... Nein im Ernst, breitet sich der Fleck langsam aus oder ist er in der Grösse auf einmal vorhanden gewesen?
Sowas kenn ich vor allem durch Druckstellen. Falls Du noch Garantie hast: nutzen. Wenn Du keine Garanrie mehr hast: nimm mal den LCD-Rahmen weg, ggF. auch den hinteren Deckel, und kontrolliere, dass da nichts von hinten drueckt (zB. das Kabel der WiFi Antenne oder ein abgebrochenes Plastikteilchen).
Zwischen Hintergrundbeleuchtung und Display befinden sich Folien, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Bei Dir wird sich wahrscheinlich die Folie an der Ecke gelöst haben.
Den Laptop habe ich günstig aus der Firma bekommen können. Der lag immer nur in der Dockingstation und hatte damit eine praktisch neue Tastatur und ein nicht verbrauchtes Display. Ist schon etwas älter, aber irgendwie trenne ich mich noch nicht so gern von ihm. Das Display ist sonst völlig in Ordnung. Der Fleck kam auf einmal irgendwie ganz sachte, so mit dem Effekt: "Nanu, was ist denn das da?". Größer wie auf dem Foto war er auch bisher noch nie, verändert sich aber hin und wieder mal. Neulich war er auch schon mal ganz weg. Druckstellen sind das anscheinend nicht, da der Deckel die ganze Zeit aufgeklappt ist. Der letzte Tip mit der Folie klingt gut, weil ich manchmal meine das wäre irgendwie thermisch bedingt. Wenn sich etwas ablöst, dann ja in einer Ecke. Je nach Veränderung der Folie bei unterschiedlichen Temperaturen könnte sich damit auch der Schatten verändern.
