Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VS1011 und Shoutcast
von Star K. (starkeeper)
ich habe Probleme mit meinem Webradio-Projekt, bei denen ich nicht
weiter komme.
Mein Vorhaben ist ein VS1011 (MP3-Dekoder Chip) mit Daten von einem
Shoutcast stream zu füttern, sodass er sie dekodiert und abspielt. Das
haben hier im Forum ja schon einige mit dem vs1053 gemacht.
Mein Problem ist, dass der VS1011 keinen Mux von sich gibt, wenn ich ihn
mit den Shoutcast-Daten füttere. Ich habe den Chip selber schon
getestet, indem ich ihm eine MP3-Datei zum Abspielen gegeben habe, dass
funktioniert wunderbar. Muss ich die Daten vom Shoutcast-Server noch
irgendwie bearbeitet, bevor ich sie an den Chip weiterleiten darf?
Soweit ich das verstanden habe, beginnen doch direkt nach dem
htpp-Header des Shoutcast die Audio-Daten. Der Server auf den ich mich
verbinde liefert mir als content-type "audio/mpeg", also sollte der
VS1011 das auch abspielen können.
Hat jemand einen Tip, was ich vergessen habe oder noch beachten muss?
von doc (Gast)
Ich habe auch grade ein Radio in Arbeit (allerdings mit Vs1053,
funktionierte auf Anhieb)
Dort gebe ich die Daten 1:1 weiter, das sollte allerdings beim VS1011
genauso gehen.
Evtl liegt Dein Problem ja woanders (TCP/IP).
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Sind die Metadaten ausgeschaltet? Ansonsten muss man diese Filtern.
(Im HTTP-Header "Icy-MetaData: 0" setzen.)
Andreas
Die Metadaten hatte ich auch gleich in Verdacht und habe sie deshalb
ausgeschaltet. Das hat aber keine Änderung gebracht.
Die Stream-Daten habe ich mir mal im Debugger angeschaut (soweit das
Möglich ist bei den Mengen) und mit denen vom Wireshark verglichen, dass
sieht erstmal gut aus.
@Andreas Watterott
Deinen Code (vom ARM webradio) habe ich natürlich auch schon gefunden.
Was auffällt ist, dass du bei einem Stream (lt. Kommentar) zunächst 128
Frames überspringst und dann bei MP3 vorspulst zu einem Sync-Byte. Was
sind bei dir 128Frames, sind damit Bytes gemeint? Wozu die Suche nach
dem Sync-Byte?
Sowas wie ein Sync-Byte suche ich momemtan nicht in den Daten, vllt.
liegt es ja daran?
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Also einen VS1002 kann ich auch direkt mit den Shoutcast Daten füttern.
Wenn man Metainformationen drinne hat, hört man die als seltsames
"Zirpen" aber der Decoder spielt weiter. Am Anfang des Streams werden
auch bei metadaten = 0 trotzdem Informationen zum Sender übertragen.
Dump die Daten doch mal (zb mit wget auf dem PC in eine Datei) und
probier die dann.
@ Malte
Das dumpen ist ein guter Ansatz, werde ich heute Abend direkt mal
austesten. So kann ich auch raus finden, ob ich vllt. Probleme beim
Bufferhandling habe und Bytes verloren gehen.
Star Keeper schrieb:
> @Andreas Watterott
> dem Sync-Byte?
Manche Stationen wollen beim Starten einen Puffer von ca. 64-128kByte
aufbauen. Da das Radio ohne F-RAM das nicht schafft, werden je nach
Bitrate Pakete verworfen und anschließend wird wieder auf die Audiodaten
synchronisiert. Das Synchronisieren ist bei einem MP3 Stream aber nicht
so wichtig - bei Ogg und WMA ist es aber angebracht.
Andreas
