Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konzept zum Auswerten von Lichtschranken gesucht
Autor: Martin B. (methusalem)
ich möchte gerne 8 Lichtschranken in einer Slotbahn verbauen um damit
vorbeifahrende Autos zu erfassen. Es geht nicht um Rundenzeitmessung,
sondern um eine Plazierungsanzeige. Also wer ist im Rennen erster,
zweiter, dritter, usw. Die Ausgabe soll dann auf kleinen 7 Segment
Anzeigen im oder am Regler der Fahrer gemacht werden.
Die Autos werden vermutlich 10 Meter/Sekunde schnell und der Leitkiel
der die Lichtschranke unterbricht, wird ca. 1cm lang sein. Das macht
eine Unterbrechungsdauer von 1 Millisekunde.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit die Lichtschranken auszuwerten. Es
gibt ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Zum einen könnten
die Lichtschranken per externem Interrupt das Auslesen initiieren. Egal
welche Lichtschranke unterbrochen wird, wird der ext. Interrupt
aktiviert und alle Lichtschranken werden ausgelöst. Und zum anderen
könnte ein interner Timer das Auswerten auslösen. Also entweder per
Polling oder per Interrupt.
Mir fehlt noch jegliches Gefühl dafür, ob sich ein µController bei so
was eher langweilt, oder ob er da schon kräftig arbeiten muss. Schön
wäre ersteres, da der µController dann zukünftig auch noch andere
Aufgaben übernehmen könnte.
Im Moment setze ich einen ATmega8515 ein. Und die Lichtschranken könnten
zur Zeit einen Port blockieren (8 Eingänge).
Worauf muss ich bei meiner Planung achten, damit ich hierbei kein
Timingproblem bekomme?
Martin
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Lass ihn zwischendurch noch 'teuflisch schwierige quadratische
Gleichungen lösen' (TM: Douglas Adams) sonst begeht dein AVR gleich
Suizid, weil er nichts zu tun hat.
Das Aufnehmen der Einlaufreihenfolge ist kein besonders grosses Problem,
Polling sollte da Dicke reichen.
Darüber solltest du dir mehr Gedanken machen. Wie schliesst du 8 Stück
7-Segment Anzeigen an einem µC an?
Autor: guest (Gast)
8 Pins zur Auswahl der Anzeige und noch mal 8 gemeinsame Datenpins. Das
ganze lässt sich doch dann ganz gut multiplexen
Autor: ... (Gast)
MAX7219
Autor: ... (Gast)
und
> der Leitkiel
mmh, also wenn mehr als 2 im Abstand von 2-3mm hereinkommen hast du ein
Problem, da hilft dann nur noch ein Zielfoto.
Also verstehe ich Euch richtig: Polling wäre Eure Wahl. Mit meinem
bisherigen Wissen ist das wohl auch einfacher umzusetzen.
Also lassen wir die Kirche mal im Dorf! Wenn soetwas passiert, dann
können die Autos gerne als Zeitgleich gewertet werden. Das muss dann
halt nur bekannt sein, das es da Messgrenzen gibt.
Aber mal was anderes. Es wäre schön, wenn Ihr das mit den 2-3 mm noch
mal ausführlicher erklären würdet. Ich möchte einfach verstehen, wie Ihr
zu den Aussagen kommt. Wie oft z.B. sollte ich die Lichtschranken
abfragen? Wie geht Ihr an solche Timingfragen heran?
Autor: ... (Gast)
Wenn du einen ATmega64A nimmst hättest du 8 ext.Interrupt-Eingänge, die
auf negative oder positive Flanke getriggert werden können.
An jedem Eingang hängt eine Lichtschranke (wichtig für die
Unterscheidung der Bahn).
Der 1.Platz startet einen Timer und und der Startwert des Timers wird
zwischengespeichert (0000). Die folgenden Plätze speichern nur die
entsprechenden Zählerstände. Aus den Zählerstandswerten ermittels du die
Rangfolge, setzt den Timer zurück und gibst die Rangfolge aus.
Autor: Udo R. S. (Gast)
Die Probleme werden wohl woanders liegen...
Zum erkennen ob eine Lichtschranke ausgelöst hat genügt wenn man alle
verodert im einfachsten Fall über ein Diodenarray. Den veroderten Wert
dann an den externen Interrupt und im Interrupt alle 8
Lichtschrankenstati solange auslesen bis alle wieder auf nicht mehr
unterbrochen sind. So kann man auch erkennen wenn ein 2. Fahrzeug in
eine Lichtschranke fährt wenn noch ein anderes drin ist.
Doch zur Berechung wer 1., 2., etc ist muss man auch die Rundenzahl der
Fahrzeuge kennen. Da eine Lichtschranke im Slot rel. empfindlich für ne
Fehlmessung ist kann das ins Auge gehen.
Ausserdem, wie steuert er die Displays in den Drückern an? Die sind
normalerweise über eine oder mehrere Anschlussboxen mit 3 * 1 qmm CU
Litze und 4mm Bananenstecker angeschlossen. Will er da noch ein 8pol
Kabel mit passendem Stecker dazubinden?
Besser wäre wahrscheinlich eine Lösung, die die Impulse an den
wahrscheinlich vorhandenen PC zur Rennsteuerung / Rundenzeiterfassung
etc. weiterleitet und dem die Anzeige überlässt.
Autor: ... (Gast)
Habe ich jetzt mal so geschätzt....
Also meine Wahl nicht, weil unter polling verstehe ich einen Eingang so
lange abzufragen, bis sich was am Eingang ändert. Aber das würde den
Proz. ja blockieren, es sei denn, ich hätte ein rtos laufen.
Autor: doc (Gast)
Und was hindert dich, in der Pollingschleife noch mehr zu machen, als
nur den Eingang abzufragen ?
Autor: ... (Gast)
Die Möglichkeit, dass in der Zeit wo ich was anderes mache, ein Ereignis
an dem Eingang auftreten kann das ich dann nicht mitbekomme.
Autor: doc (Gast)
Man kann den Eingang auch mehrfach innerhalb der Schleife abfragen.
Aber irgendwann wirds unhandlich, stimmt, dann ist ein Interrupt besser.
Bis dahin gehts aber auch ohne ;-)
Autor: ... (Gast)
Es geht immer ohne, man muss sich nur des Risikos bewußt sein ;)
Kommt drauf an, was sonst noch so alles passieren soll.
So wie ich das sehe, muss er sich nicht aktiv um die Anzeige kümmern.
D.h. die Pollschleife ist im wesentlichen
  // alles auf Urzustand
  for( i = 0; i < 8; ++i )
    Einlauf[i] = 0;
  Counted = 0;
  alterWert = 0;
  // und los gehts
  while( alterWert != 0xFF ) {   // oder sonst irgendein Kriterium, das mir
                               // sagt, dass jetzt alles vorbei ist
    neuerWert = PINB;   // wenn dort alle 8 Eingänge der Lichtschranke hängen
    changed = ( neuerWert ^ alterWert );
    if( changed ) {
      // welches Bit ist in Changed gesetzt, das sagt mir, wer seine
      // Lichtschranke ausgelöst hat
      // Behandeln, indem zb die Bit-Nummer in Einlaufarray vermerkt wird
      mask = 0x01;
      for( i = 0; i < 8; ++i ) {
        if( ( changed & mask ) && ( neuerWert & mask ) ) {
          // TODO: die Nummer 'Counter' zum Kontroller i schicken
          Einlauf[Counted++] = i;
        mask <<= 1;
      alterWert = neuerWert;
Das erzeugt im Array Einlauf die (fast) richtige Einlaufreihenfolge.
'Fast' deswegen, weil bei 'zeitgleichen' Einläufen die Lichtschranke mit
der kleineren Nummer den Vorzug bekommt, auch wenn beide registriert
werden.
Bei den Zeitvorgaben, die er hat, ist das denke ich mal schnell genug.
Die Nummer mit dem Versenden der Einlaufnummer an den jeweiligen
Kontroller könnte allerdings etwas Zeit verschlucken. Das müsste man
jetzt durchrechnen, ob sich das ausgeht, dass in der Zeit nicht ein
Einlauf unentdeckt bleibt.
Noch mal ein paar Basics:
Ob die Anzeige jetzt tatsächlich in oder an den Regler kommt, steht noch
nicht fest. Es würde aber dann wohl ein eigenes Kabel genutzt, da man ja
nicht extra den Regler umbauen will, wenn man die Anzeige nutzen will.
Die Anzeige würde wohl eher an die Regler "angesteckt" da die Fahrer ja
in der Regel alle eigene Regler nutzen.
Im ersten Schritt werden die Anzeigen vermutlich "nur" in direkter Nähe
zum Fahrerstand sein. Die Daten sollen nicht an einen PC weitergegeben
werden. Es geht gerade darum unabhängig von einem PC zu sein.
Zu Euren Ausführungen:
> unterbrochen sind.
Genau das war mein ursprünglicher Plan. Für jede Unterbrechung einer
Lichtschranke wird dann ein Rundenzähler für diese Lichtschranke
inkrementiert. Bei gleicher Rundenzahl muss ich aber noch wissen, wer
zuerst durch die Lichtschranke durchgefahren ist. Wie würdet Ihr Euch
das merken? Timer starten und den Timer speichern? Bei der Auswertung
würde man dann erst die Rundenzähler auswerten und nur bei Gleichstand
auch den Timer.
Lichtschranken in Slots sind in dem Bereich der absolute Standard und
ausgereift. Da würde ich einfach auf vorhandene Technik zurückgreifen.
Auf den Bahnen die ich kenne gibts da wegen der Lichtschranken die
wenigsten Probleme.
Martin
Autor: ... (Gast)
Das kann er ja machen wenn alle Bits gesetzt sind, d.h. wenn alle im
Ziel angekommen sind.
Kleine Zeitschleife davor und alle warten gespannt auf das Ergebniss ;)
@Karl heinz Buchegger: Wenn ich deinen Code richtig lese, dann
funktioniert das nur dann, wenn alle Wagen in der gleichen Runde sind.
Sobald ein Wagen den letzten Wagen überrundet steht er an der falschen
Position im Array.
> auch den Timer.
Ich würde mir was ähnliches ausdenken wie weiter oben:
Gleich wenn die ISR aktiviert wird, wird die neue Platzierung erstellt.
Wie ist das eigentlich:
Gibt es bei solchen Rennen eine Rundenvorgabe oder wird da eine
bestimmte Zeit gefahren und wer die meisten Runden fertig fährt gewinnt?
Je nachdem würde ich mir eine andere Strategie ausdenken.
Bei einer fixen Rundenzahl bietet sich zb an.
Alle starten mit der Rundenzahl. Bei aktivierung seiner Lichtschranke
wird die zugehörige Rundenzahl um 1 verringert. Ist die dann 0, dann ist
er im Ziel und die Slotnummer wird im Einlaufarray eingetragen. Ob das
dann über Polling oder Interrupt funktioniert, ist gleichgültig.
> Position im Array.
Ja. Daran hab ich nicht gedacht. Aber siehe Folgeposting. Das kann man
leicht lösen, indem man die Runden mitzählt.
Möchtest du eigentlich auch zwischendurch die momenatenen Positionen
wissen? Dann würde sich zb ein stabiles Sortieren anbieten. Bei 8
Teilnehmern ist das noch trivial.
Am Anfang hast du ein Platzierungsarray in dem alle Teilnehmer mit ihren
Slotnummern und ihrer Rundenzahl enthalten sind.
Löst eine Lichtschranke aus, so wird der Eintrag dort anhand der
Slotnummer gesucht und die entsprechende Rundenzahl erhöht bzw.
erniedrigt. Dann wird der Eintrag nach vorne verschoben, solange die
Rundenzahl größer (kleiner) ist, als mit einem anderen Eintrag (oder man
ganz vorne im Array angelangt ist :-)
Macht man das konsequent, so liegt in diesem Array ständig die aktuelle
Reihung vor und natürlich auch das Endergebnis bei Rennende.
Autor: yalu (Gast)
Ich würde mit einem Abfragetakt von etwa 100µs, getriggert durch einen
Timer-Interrupt, alle 8 Lichtschrankensignale (das ist gerade eine
Port-Breite) als ein Byte einlesen und mit dem zuletzt gelesenen Byte
per XOR-Verknüpfung vergleichen. Ist das Ergebnis 0, ist nichts weiter
zu tun. Ist es von 0 verschieden, wird überprüft, welche Bits sich von 0
nach 1 geändert haben. Für die zugehörigen Fahrspuren wird der Runden-
zähler weitergezählt und die Zeit abgespeichert. Am Schluss hast du für
jedes Auto die Gesamtzeit und alle Rundenzeiten.
Das Abfragen und Vergleichen im Interrupt kostet nur wenige Taktzyklen,
lassen wir es, pessimistisch geschätzt, 30 sein. Wird eine Lichtschranke
unterbrochen, wird etwas mehr gerechnet, aber das passiert ja nur selten
und fällt rechenzeitmäßig kaum ins Gewicht. Bei einem CPU-Takt von
16MHz entsprechen die o.g. 100µs 1600 Zyklen. Davon werden durch die
Lichtschrankenauswertung 30 Zyklen verbraucht, also weniger als 2%. Die
restlichen 98% stehen für das Lösen teuflisch schwieriger quadratischer
Gleichungen zur Verfügung :)
Die damit erreichbare 100µs Zeitauflösung entspricht einer Wegauflösung
von 1mm, was nach deiner Aussage weiter oben ja locker ausreichen
sollte. Wenn deine Lichtschranken präzise genug sind, kannst du den
Abfragetakt auch noch schneller machen.
Mit 8 Pin-Change-Interrupts geht es natürlich ebenso, wenn der Control-
ler über solche verfügt. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die
Aufgabe zu lösen, was zeigt, dass diese zu leicht ist, um noch lange
darüber zu diskutieren. Fang mit der Arbeit einfach an und hab Spaß :)
Es gibt beides. Gängig ist aber eigentlich ein Rennen mit fest
vorgegebener Zeit.
Ja, hatte ich vergessen. Es geht um die aktuelle Plazierung WÄHREND des
Rennens!
LOL - schließ nicht von dir auf meine Wenigkeit. Für mich ist das schon
eine Herausforderung. Aber du hast recht ... learning by doing.
Das Projekt ist - aufgrund seiner Einfachheit - vielleicht aber
besonders geeignet für mich um einen Einstig in die µController zu
finden.
In Code skizziert
struct Rank {
  uint8_t Slot;
  uint8_t Rounds;
struct Rank Ranking[8];
void StartRace()
    Ranking[i] = i;     // slots werden bei 0 beginnend gezählt
    Rounds[i] = 0;      // alle stehen am Start
void PassedBy( uint8_t slotNr )    // am Slot slotNr wurde eine Durchfahrt
                                   // registriert
    if( Ranking[i].Slot == slotNr ) {    // da ist er ja
      Ranking[i].Rounds++;               // er hat jetzt 1 Runde mehr fertig
      // die Reihung entsprechend umstellen
      j = i - 1;
      while( j > 0 && Ranking[j].Rounds < Ranking[i].Rounds ) {
        tmp = Ranking[i];
        Ranking[i] = Ranking[j];
        Ranking[j] = tmp;
        i--;
        j--;
      // ev. Anzeigetafel aktualisieren. Das Ranking ist wieder aktuell
      // Erster im Rennen ist Ranking[0].Slot
      // Zweiter im Rennen ist Ranking[1].Slot
      // Dritter ist Ranking[2].Slot
      // etc.
      return
Ich hab das jetzt schnell runtergeschrieben. Da werden sicher noch
kleiner Fehler sein, aber das Prinzip sollte hinkommen (und Datentypen
darfst du dir selbst ausdenken :-)
Das läuft dann so
Am Anfang ist die Situation die  (die erste Zahl ist die Slotnummer, die
zweite Zahl die Rundennummer)
     0/0  1/0  2/0  3/0  4/0  5/0  6/0  7/0  8/0
jetzt wird bei Slot 3 ausgelöst. Der Eintrag mit der Slotnummer 3 wird
gesucht und seine Rundenzahl erhöht
     0/0  1/0  2/0  3/1  4/0  5/0  6/0  7/0  8/0
und anschliessend wird der Eintrag solange nach links verschoben, wie
seine Rundenzahl größer ist als aller seiner linken Nachbarn
     3/1  0/0  1/0  2/0  4/0  5/0  6/0  7/0  8/0
Das heisst also: momentan liegt die Slotnummer 3 vorne und ist erster
Jetzt löst Slot 6 aus. Wieder: suchen und erhöhen
     3/1  0/0  1/0  2/0  4/0  5/0  6/1  7/0  8/0
und nach links verschieben, solange der linke Nachbar eine kleinere
Rundenzahl aufweist
     3/1  6/1  0/0  1/0  2/0  4/0  5/0  7/0  8/0
Aha. 3 ist erster, 6 ist zweiter. Alle anderen dahinter
Auf Slot 1 wird ein Durchgang registriert
     3/1  6/1  1/1  0/0  2/0  4/0  5/0  7/0  8/0
Slot 3 war weit vorne, hatte aber einen Unfall. Slot 6 kommt als
nächster bei Start/Ziel vorbei (bei 6 eine Runde raufzählen und nach
links verschieben, weil seine Rundenzahl höher ist als die seines linken
Nachbars)
     6/2  3/1  1/1  0/0  2/0  4/0  5/0  7/0  8/0
1 kommt durchs Ziel
     6/2  1/2  3/1  0/0  2/0  4/0  5/0  7/0  8/0
3 hat sich erfangen und kommt auch durch
     6/2  1/2  3/2  0/0  2/0  4/0  5/0  7/0  8/0
Auch 4 hat sich nach einem Unfall nach dem Start gefangen und kommt
jetzt erstmals durchs Ziel
     6/2  1/2  3/2  4/1  0/0  2/0  5/0  7/0  8/0
(Beim linksschieben ist er über die '3' nicht drübergeschoben worden,
weil ja '3' mehr Runden aufweist als '4')
Jetzt haben 6, 1 und 3 einen Unfall und 4 holt eine Runde auf
     6/2  1/2  3/2  4/2  0/0  2/0  5/0  7/0  8/0
6, 1, und 3 sind immer noch auf der Bahn, aber 4 holt eine weitere Runde
auf ...
     4/3  6/2  1/2  3/2  0/0  2/0  5/0  7/0  8/0
... und ist plötzlich erster, weil er die meisten Runden hat
etc.
Das Array enthält zu jedem Zeitpunkt die aktuellen Platzierungen :-)
Schöne Erklärung! Zur Einweihung kommst du vorbei? Wenn du keinen Bock
aufs fahren hast, darfst du auf jeden Fall die Rennen kommentieren. :-)
Ich schau mir das alles heute Abend in Ruhe noch mal an ...
