Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT2232H Quarz Loadkapazität
von Bernd S. (mms)
welchen Quarz kann man für den FT2232H verwenden: im Datenblatt steht
12MHz und als Lastkapazitäten sind 27pF angegeben.
Wird dann ein Quarz mit 15pF Loadkapazität schwingen bzw. funktonieren?
Bernd
von Bernd (Gast)
kann ich bei diesem IC auch einen Quarz mit 12pF Lastkapazität und dann
jeweils 14pF für die beiden Kondensatoren verwenden?
von Ungast (Gast)
Die benötigten Loadkapazitäten sind eine Eigenschaft des Quarzes, nicht
des Oszillators im IC.
Von da her sollte das gehen.
Aber im IC-Datenblatt mal nachsehen, wie hoch die Pin-Kapazität ist,
eventuell brauchts dann garkeine externen kerkos mehr.
Und auch sonst sind etwas falsche Lastkapazitäten kein gigantisches
Problem, der Quarz schwingt dann halt ein paar Hz daneben...
von Benrd (Gast)
da hab ich leider nichts ausfindig machen können; weder unter dem Punkt
der die Quarz-Schaltung beschreibt noch unter den DC Eigenschaften...
von Ungast (Gast)
Dann Pi-Mal-Daumen:
Viele Quarze brauchen 32pF, das FT2232-Datenblatt gibt 27pF an =>
Pin-Kapazität bei so etwa 5pF.
Kommt in etwa hin, solange es kein DIP-Gehäuse ist.
von Bernd (Gast)
Ungast schrieb:
> Dann Pi-Mal-Daumen:
das würde dann in meinem Fall bedeuten: C = 2*12pF - 10pF - 5pF = 9pF
für die beiden Kondensatoren; wenn der Quarz 12pF hat, die Leiterbahn
10pF und der IC selbst 5pF beisteuert.
Bernd
von Peter R. (pnu)
Für den Quarz hat eine Änderung der Lastkapazität die Folge, dass er auf
einer etwas anderen Frequenz schwingt, maximal mit so etwa 0,01 Prozent
Abweichung, was bei Kontrollern kein Problem darstellt.
Für die Oszillatorschaltung des IC hat die Änderung der Kapazität, dass
das Schwingen mit wachsender Abweichung immer leichter abreißen kann.
Wenn man das Datenblatt nicht einhält riskiert man einfach, dass der
Quarz nicht mehr oder falsch schwingt (Zum Beispiel auf Oberwelle oder
"tröpfelnd").
Hat man einen verlustarmen Quarz, kann man es mit der Abweichung sehr
weit treiben, also womöglich nur mit den Streukapazitäten arbeiten.
Hat der Quarz aber relativ hohen Verlustwiderstand, toleriert das IC nur
geringe Änderung des im Datenblatt angegebenen Wertes.
