Forum: Platinen Wohin mit den Quarz Kondensatoren?
von Timo S. (kaffeetas)
In einer Schaltung, die ich gerade erstelle, ist es leider nicht möglich
den externen Quarz nahe an der µC (tiny2313) zu legen. Die Länge der
Leitungen beträgt je ca 600mil.
Wo sollen die Kerkos hin? Nahe an den Quarz, dann ist es min 1500 mil
über die Massefläche bis zum Massepin, oder direkt an die Pins (geht da
ich SMD Kerkos nutze) dann ist die Strecke deutlich kürzer.
Vielen Dank für eure konsruktiven Kommentare!
Grüße
 Timo
von A. P. (mutant)
Kondensatoren so nahe wie möglich an Quarz
von Kai Klaas (Gast)
Muß aber! Wenn es nicht geht, dann ändere etwas anderes, bis es geht!
Kai Klaas
naja gaaanz soweit weg ist er IMHO auch nicht.
Ich hab mal ein Bild angehängt. Es ist mir auch klar dass die Leitungen
unter dem Quarz auch nicht das Gelbe vom Ei sind, aber das ganze Leben
ist ein Kompromiss...
Das halbtransparente ist ein LED Display, deshalb kann der Quarz nicht
näher an den Tiny, man sieht aber schön das links genug Platz wäre um
die Kerkos zu plazieren...
Grüße
 Timo
von Henk (Gast)
Also so bis 2cm Entfernung habe ich es schon oft gemacht und es gab
keine Probleme. Die Kondensatoren sollten möglichst nahe an den Quarz.
von Henk (Gast)
Nachtrag:
Es gibt übrigens auch SMD- Quarze ;-)
von Falk B. (falk)
@Timo S. (kaffeetas)
Wenn man den Leuten einen Gefallen tun will, gibt man sowas in mm an ;-)
Also 15mm sind zwar nicht perfekt, aber an einem AVR noch ohne grosse
Probleme machbar. Die Kondensatoren kann man da plazieren wo man will,
der Wellenwiderstand und andere Effekte spielen hier keine Rolle.
MFG
Falk
von Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Timo,
so wie du es gemacht hast, ist es kein Problem.
Ein etwas grösserer Bildausschnitt wäre gut, um den Platz für deine Cs
besser einschätzen zu können.
Wenn es platzmäßig nicht gehen sollte, dann bleibt dir ja noch Platz auf
Bottom für deine Cs (falls du selber lötest).
Gruss Uwe
naja hab halt Kästchen gezählt im 25mil raster. ;-)
Bei der Platzierung der Kondensatoren ging es mir auch eher um evtl
Störungen die ich erzeuge und oder einfange. Wenn ich die an die linke
Bildseite lege sind Sie wesenlich näher am Massepin des Tiny. Laut
Homepage Lother Miller sollte der "Quarzgnd" möglichst gut an  am
Controller GND Pin angeschloßen sein. Intuitiv mache ich die
Kondensatoren immer zum Quarz, und bei den ATMegas ist dann ja auch
meist ein GND Pin in der Nähe.
Ich denke ich werd einfach hier und dort welche vorsehen und dann ggf
umlöten.
Klar das SMD Quarze hier schön wären aber die hier hab ich noch hier und
nur wegen einem Quarz bestellen....
Grüße
 Timo
von Thomas S. (tsalzer)
@ Falk Brunner (falk)
Sehr schön gesagt! Auch wenn mir Deine ewigen "Bild-Formate-Beiträge"
nicht gefallen, muß ich hier mal zustimmen, und die unbedingte
Einhaltung der Si-Einheiten fordern. (Abgesehen von dem "fordern" meine
ich das ernst).
guude
ts
von Bert 0. (maschinist)
Also, selbst bei 16 MHz ist es immer noch Kurzwelle, die Wellenlänge
beträgt fast 19m, da kommt es auf wenige Millimeter nicht an.
Einstrahlempfindlich ist der Oszillator bestimmt nicht, schau Dir mal
die Amplituden bei schwingendem Quarz an, die kann so schnell nichts
erschüttern.
Auch Übersprechen hast Du nicht zu befürchten, da müßtest Du schon
einige dm Parallelführung zum nächsten Portpin layouten, wer macht das
schon?
Das kannst Du IMHO grad so lassen, wie im Bild dargestellt.
Gruß...Bert
@Bert
>erschüttern.
>schon?
Ja klar, die Verfasser von Application Notes, so wie dieser hier
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4279.pdf
die kürzeste Abstände im Bereich des Pierce Oszillators empfehlen, sind
ja auch alles Deppen. Die sind so deppert, daß sie nicht mal wissen daß
die Wellenlänge bei 16MHz 19m beträgt. Und dann der Quatsch, daß unter
den Oszillator-Bauteilen keine anderen Signale geroutet werden sollen.
Oder die Geschichte mit der eigenen Abschirm-Massefläche unter dem
Quarz, die nicht mit der Ground-Plane verbunden werden soll, sondern
direkt zum Ground-Pin des Mikrocontrollers gehen soll. Alles Quatsch.
Auch diese CE-Messungen sind quatsch. Ist doch egal, wenn die
Leiterbahnen ein bißchen strahlen und wenn der Pierce Oszillator nicht
genau auf der richtigen Frequenz schwingt. Von so einer strahlenden
Leiterbahn ist noch kein Flugzeug abgestürzt und mit der Präzision kann
man es auch wirklich übertreiben. Und völliger Quatsch ist, daß der
Oszillator auch Startprobleme haben soll, wenn die Bauteile zuweit
auseinander liegen. Das ist ja vollkommen lachhaft. Mann, schon mal
überlegt wie lange eigentlich 19m sind? Schon mal ne Platine mit 19m
Länge gesehen?
Kai Klaas
von Gerhard O. (gerhard_)
Vielleicht sind diese App notes hilfreich:
"Best Practices for the PCB layout of
Oscillators"
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8128.pdf
http://www.nordicsemi.com/files/Product/white_paper/Crystal_Oscillator_White_Paper_v1_0.pdf
http://www.zilog.com/docs/appnotes/tn0013.pdf
Fuer Uhrenquarzoszillatoren:
http://www.ramtron.com/files/application_notes/AN402%20-%20RTC%20Oscillator%20Guide.pdf
Bei Uhrenquarzen ist es wichtig sich immer genau an die Anweisungen im
Datenblatt zu halten. Diese Art Oszillatoren sind sehr stoerempfindlich.
Zusaetzlich haben Schaltungskapazitaeten einen grossen Einfluss auf die
Ganggenauigkeit der RTC.
In meinen Layouts versuche ich immer die Masse Seite der Quarz Cs auf
dem kuerzesten praktischen Weg zum uC Massepin zurueckzufuehren. Bei PIC
uC ist der Massepin bequemerweise immer naechstliegend zu den XTALPins.
Ich habe mit normalen Parallel Resonzquarzen noch niemals irgendwelche
Probleme gehabt.
Es ist normalerweise guenstig den Komplex uC GND pin und Cs als
Masseflaeche auszufuehren, aber die Masseflaeche bei (und unter) den
Quarzuleitungen zu vermeiden.
Parallelfuehrung anderer Signalleitungen mit den Quarzzuleitungen ist um
unerwuenschte Verkoppelungen zu vermeiden, abzuraten. Leitungskreuzungen
sind allerdings meistens tolerierbar.
PIC, AVR uC haben bei mir ohne Ausnahme immer auf SK10 Steckplatten
montiert funktioniert solange die Quarz Cs auf kuerzesten Weg am
Massepin des uC angeschlossen wurden. (Frequenzbeereich 1.8-20MHz)
Um Stoerungen durch Verkoppelungen der Oszillatorleitungen mit anderen
Leitungen zu vermindern, wird oft empfohlen einen "Guardring" herum um
die XTAL pins und Quarz vorzusehen.
Nach Moeglichkeit immer das Datenblatt nach Ausfuehrungsanweisungen
durchzulesen. Viele uC Datenblaetter haben spezifische Hinweise zur
Implementierung des uC Quarzoszillators.
Wie schon oben gesagt ist die Entfernung der Quarzanschluesse von der
Schaltung nicht zu wichtig solange die Quarzuleitungen kapazitaetsarm
ausgefuehrt sind.
Gruss,
Gerhard
P.S. Steine werfen ist verboten;-))
von Jens G. (jensig)
@ Kai Klaas
bleib mal praktisch. Die Leute, die die Apps-Notes schreiben, sind
natürlcih keine Deppen, aber die gehen das schon etwas tiefer in die
Materie rein, für höhere Ansprüche. Wenn hier der Oszi nur den µC
treiben soll, und der Takt für keine weiteren Aufgaben herhalten muß, wo
es auf besondere Qualitäten ankommt, dann kommts auch nicht auf die paar
cm an (der Vergleich mit der Wellenlänge ist immer sinnvoll, um sowas
abschätzen zu können). Und wenn der Quarz nicht anschwingt, dann liegts
an Quarzstreuungen (Güte), oder evtl. schlechter Oszischaltung an sich,
nicht an Leitungen im unteren cm-Bereich.
Ich habe bisher relativ einfache µC-Schaltungen immer auf der
Experimentierplatine vorgetestet (Platine mit IC-Sockel, und Lötösen
drumherum). Die längsten Strippen dadrauf haben um die 6cm Länge - bis
jetzt war das noch nicht quarzfeindlich. Und wenn einer nicht schwingen
wollte, tat er es auf einer Platine mit nur paar mm Leitung idR. auch
nicht mit demselben IC (es sei denn, er ist gerade so an der Grenze zum
Schwingungseinsatz, wo Änderungen der Umgebung sich auswirken können).
Hallo Gerhard,
Hier kann es nur heißen: Abstand halten!
Ja, das ist wirklich sinnvoll. Man darf nicht vergessen, daß der Eingang
des Pierce-Oszillator in der Regel sehr hochohmig ist, auch mit
Gegenkopplungswidestand zur Linearisierung. Kleinstes Rauschen oder
kapazitiv eingekoppelte Störspitzen machen, daß das Eingangsgatter
früher oder später als die korrekte Periodendauer des Quarztaktes
umschaltet. Das ist aber katastrophal, weil dann in der nächsten Periode
nicht mehr die für die Aufrechterhaltung der Schwingung dringend
erforderliche 360°Phasenverschiebung stimmt. Bedenkt man wie extrem
schmalbanding ein guter Quarz arbeitet, dann können bereits kleinste
Störungen am Eingang des Pierce-Oszillators verheerende Auswirkungen
haben. Deswegen darf dort kein fremdes Signal in die Nähe geführt werden
und muß auf möglichst kompakten Aufbau der Oszillatorschaltung geachtet
werden. Deswegen ist auch Guarding dort so extrem wichtig.
Was den Ausgang des Pierce-Oszillators angeht, muß man bedenken, daß man
im Gegensatz zum Eingang dort kein näherungsweises Sinussignal
vorfindet, sondern ein Rechteck mit steilen Flanken. Der Inverter eines
guten Pierce-Oszillators ist immer von der schnellen Truppe, weil man
nicht möchte, daß die Phasendrehung, die aus der endlichen
Durchlaufverzögerungszeit resultiert, einen nenneswerten Anteil an der
360° Gesamtphasendrehung ausmacht, weil die Durchlaufverzögerungszeit
von vielen Parametern wie Temperatur, Versorgungsspannung, etc, abhängt
und darunter letztlich die Stabilität der Frequenz leiden würde.
Ein Rechtecksignal am Ausgang des Pierce-Oszillators bedeutet aber ein
hochreichendes Spektrum, daß keineswegs nur auf die "Kurzwelle"
beschränkt bleibt. Gerade die Harmonischen sind es, weswegen man die vom
Ausgangsstrom des Pierce-Oszillator aufgespannte Fläche so klein wie
irgend möglich halten sollte.
Zusätzlich erschwerend kommt dann noch hinzu, daß der Ausgangsstrom
aufgrund des Burdenkondensators von 22...33pF dort besonders groß ist.
Jeder Millimeter im Bereich des Pierce-Oszillators, der falsch geroutet
wurde, wird beiden CE-Messungen sichtbar. Das muß nicht unbedingt das
"Aus" bedeuten, kann in kritischen Fällen aber, in denen beispielsweise
kein Abschirmgehäuse vorhanden ist, oder der Pierce-Oszillator am Rand
einer Platine, schlimmstenfalls im Bereich der das Board verlassenden
Kabel sitzt, sehr wohl darüber entscheiden, ob der Abstrahlungstest
bestanden wird oder nicht.
Wer schlau ist, routet den empfindlichen Oszillator-Bereich immer zuerst
und hält mit den anderen Signalen Abstand.
Kai Klaas
Hallo Jens,
Ich entwickle Meßtechnik-Platinen für den rauhen Industrie-Einsatz. Wenn
eine meiner Schaltungen ausfallen würde und mein Chef bei der
Überprüfung der Platine dann feststellt, daß ich 6cm Leitungen zu den
Quarzen geroutet habe, obwohl überall steht, daß sie kürzest möglich
auszuführen sind, habe ich meine letzte Platine geroutet! Auch wenn die
zu langen Quarzleitungen vielleicht garnicht für den Ausfall
verantwortlich waren.
War das praktisch genug?
Kai Klaas
@  Kai Klaas (Gast)
Sehr praktisch ;-)
Aber wie schon gesagt: wenn es nicht drauf ankommt, brauchste auch nicht
so auf die Noten gucken. Ich sag' ja nicht, daß Du die Leitungen in der
Serie 6cm lang machen sollst. Ich sage nur, daß diese Frage sehr von den
Anforderungen abhängt (wie so vieles andere auch). Du kannst ja einen
Guardring drum machen - aber bei 0815-Schaltungen unnötig. Genau so auch
kürzestmögliche Quarzstrippen.
Ich mache die Quarzstrippen auch immer möglichst kurz - einfach aus
Prinzip - aber möglichst auch andere Strippen um den IC herum. Aber wenn
mal irgendetwas bißchen länger ausfällt, dann ist das auch kein großes
Drama, wenn es an diesem Punkt keine größeren Anforderungen gibt.
Hallo Jens,
>Aber wenn mal irgendetwas bißchen länger ausfällt, dann ist das auch >kein großes
Drama, wenn es an diesem Punkt keine größeren Anforderungen >gibt.
Das ist natürlich richtig. Es kommt immer drauf an, aus welcher Warte
man so etwas sieht.
Ich wollte einfach nur den Blick schärfen für eine Problematik, die oft
unterschätzt wird. Wenn man sich beispielsweise die Datenblätter vieler
RTCs anschaut, dürften diese eingebauten Uhren von PCs eigentlich
garnicht so falsch gehen. Was die aber in der Realität teilweise für
Abweichungen haben, ist schon erschreckend...
Kai Klaas
