Hallo, ich habe zwei USB Module hier, einmal das STI100 und das Z-USB ( http://www.rz-robotics.de/Dokumente/Z-USB_Datenblatt_3.0.pdf ). Das STI hatte ich eigentlich recht lange in Betrieb, jetzt zickt es rum - nach dem Einschalten blinken die LEDs, wie üblich. Danach reagiert das Interface nicht mehr. Weder UART Kommunikation, noch reagiert es auf das Einstecken von USB Sticks. Das z-USB blinkt nach dem Einschalten ununterbrochen mit den beiden LEDs und reagiert ebenfalls nicht. Hat evtl jemand schon etwas ähnliches erlebt bzw hat eine Idee woran es liegen könnte? Danke!
Das klingt nach Problemen bei der UART-Ansteuerung. Es wäre schon sehr komisch, wenn die Ansteuerung funzt und zwei verschiedene Module nicht funktionieren wollen..... Hast du auch schon nach unterbrochenen Leitungen, kalten Lötstellen, Korrosion oder ähnliches Ausschau gehalten? Was mir noch einfällt: die Firmwareversion wurde vor einiger Zeit geändert, vorher war es 3.66, jetzt ist es 3.68. Wenn du sagst, dass es erst seit neulich nicht funktioniert, liegt es vielleicht daran, dass deine Ansteuerung mit der Firmware der Module nicht mehr zusammenarbeitet. Hast du denn ein Update auf FW 3.68 am STI100 gemacht?
