Forum: Platinen Suche spezielle Eagle Bibliotheken
Autor: Julian (Gast)
Ich arbeite derzeit an einem Eagle-Projekt für das ich die Bauteile
(TPS2044BD; TPS7333QPW; TUSB2036VFR)benötige. Diese werden alle von
Texas Instruments hergellt und ich kann in den mitinstallierten
Bibliotheken weder diese Bauteile noch vergleichbare Bauteile finden.
Ich habe natürlich schon darüber nachgedacht diese Bibliotheken selbst
zu erstellen, aber leider nur mit sehr mäßigem Erfolg.
Deshalb hoffe ich sehr, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
: Verschoben durch Admin
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
hättest du erfolgreich über das Erstellen der Libs nachgedacht, wär dir
aufgefallen, dass es in 90% aller Fälle am schnellsten ist, nach kurzer
Internetsuche die Bauteile selber zu zeichnen.
Danke für die extrem nutzlose Antwort, nur schade, dass sie nichts zur
Sache tut. Da ich es leider nach wie vor nicht geschafft habe eine
passende Lib. zu erstellen.
Dann formuliere ich es deutlicher: lern es! Es lohnt sich! und du wirst
oftmals nicht drum herum kommen. Insofern helfe ich dir mit diesem
Ratschlag weiter. Das Erstellen von Libs in Eagle ist nicht schwer, um
einen Widerstand als Übung samt Package zu zeichnen, brauchst du als
totaler Anfänger vielleicht zwei Stunden.
Autor: Gast XIV (Gast)
Der Frager will doch ein simples 2 reihiges IC haben.
Bibliotheken in eagle zu malen! (ich kann's keine Sorge) ist schwer zu
lernen. Jede Menge sinnlose Zwischenschritte Begriffsverwirrungen (wie
Pins im Device und Symbol), absolut unlogische Klickorgien wirre
Fenster. Variablen <NAME usw. die auch noch auf die richtigen Layer
müssen uvam. Kein Test keine Vorschau usw.
Für ein simples Device in DIL oder SMD zweireihig ist das in meine Augen
eine irre Arbeit. Ein Anfänger ist damit einfach überfordert und
kommt vom eigentlichen Ziel ab.
Warum gibt es in eagle keine parametrischen Devices?
Es reicht doch wie bei anderen Programmen ein textfile (hier als
pseudocode):
.name tsp1234
use (alternate) Package C:\xyz.pkg:
Define Symbol Dip16
Define Val
Define Prefix
Pin Port Name Direction Type
Define connections:
.end
da nimmst du dir aber schnell die Möglichkeit, die Pins sinnvoll am
Symbol anzuordnen, also beispielsweise logische Gruppen zu bilden, oder
die Supply-Anschlüsse auszulagern. Außerdem: nach recht wenig Übung geht
das Erstellen von Symbolen sehr flott, insbesondere, wenn man vorhandene
Packages schon nutzen kann.
Autor: Michael M. (Gast)
das ist einfach alles nur falsch... von vorne bis hinten.
man legt ein symbol an, man legt ein package an und fügt es im device
zusammen. das macht jedes cad-system so - es heißt nur vielleicht
anders.
pins gibts es nicht im device. im device gibts nur symbol.
usw == VALUE. und das wars dann auch schon. sie müssen in den name- oder
(und man staune über die konsistenz) value-layer. hexenwerk!
und auf was willst du denn eine lib testen? auf sinn?
vorschau gibts 1:1 in symbol und package.
> eine irre Arbeit.
und vor allem eine unnötige. sh unten.
weil es parametrische eingaben gibt.
würde man vielleicht mal den gewagten schritt tun, in ein handbuch zu
schaun, wäre man nach ein bisschen blättern fündig geworden.
das ganze buch zu lesen geht an ein paar abenden und man kennt sich
bestens aus.
oder man schaut einen winzigen augenblick hier in die suche und
entdeckt:
ref-packages.lbr
außerdem lässt sich der oft verwiesene beitrag finden:
Beitrag "LM 317 SO-8 bei eagle"
