Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Runde Platine
Autor: Maulwurf (Gast)
Ich brauch ne Platine
Innendurchmesser 420mm,
Aussendurchmesser 470mm
, wo kleine Lötlöcher drinnen sind, so dass ich da was dranklatschen
kann. Hat jemand eine Idee, wie ich sowas hinkriege? Ich will etwas
kreisrund beleuchten, dazu will ich nämlich dann viele Leuchtdioden
dranlöten.
Und dann gibts immer noch bei den Leuchtdioden diese Abstrahlwinkel, da
weis ich nicht so recht, was das bedeutet.
Ich will eine runde Uhr beleuchten, nämlich das Ziffernblatt, und dass
ist halt rund und dazu brauche ich dann eine runde Leuchte. Die im
Handel zu bekommenden LED-Stripes und so die passen alle irgendwie nicht
so, wie ich es brauche.
Autor: Eddy Current (chrisi)
Dann nimm halt eine zugesägte Sperrholzplatte und bohre da die Löcher
für die LEDs rein. Nachher alles verdrahten und fertig.
Du kannst Dir natürlich auch so eine(!) Platine machen lassen, kein
Thema, das kostet weit über 200 Euro. Nein, 300 Euro.
Noch eine Alternative: Segmentiere den Kreis in Teilstücke, z.B. 12
Stück. Dann wird das schon billiger.
Autor: uluxx (Gast)
oder bestell dir die platine bei batchpcb, warte ein bisschen, und schon
kostet es <100€...
Autor: Sven (Gast)
Naja, klingt eher als wär eine Bastellösung gesucht. Besorge Dir
Lochraster-Platinen, teile Deinen Kreis we oben vorgeschlagen in
Segmente auf, übertrage das auf die Platinen und säge es es aus
(Dekupiersäge, Laubsäge). Die Platinen verlötest Du mittels
Drahtstückchen miteinander. Dürfte so umd die 4-5 Euro für das
Platinenmaterial kosten.
Nimm Hartpapier, kein Epoxy, wegen der Bearbeitung. Nimm Lochraster mit
Punktlötaugen, keine Streifenplatinen.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8272;PROVID=2402
Du kannst die Segmente auch auf dem PC zeichnen und auf
A4-Etikettenpapier drucken, dann aufkleben und aussägen.
Autor: Julian O. (jaytech)
Jetzt muss ich nochmal nachfragen.
Ist folgendes ein Tippfehler oder brauchst du wirklich eine Platine mit
einem halben Meter Durchmesser?
Wenn ja, was ist das denn für eine Uhr? Kirchturm?
Ja genau, es ist eine große Uhr für draußen mit einem großen
Ziffernblatt, dass ich von hinten beleuchten muss. Leider darf ich max.
24 Volt haben und der Einbauraum zur Beleuchtung ist sehr begrenzt, so
dass ich lediglich kleine Leuchtdioden verwenden kann. Eine kreisförmige
Leuchtstoffröhre gibt es zwar auch, aber nicht für 24 Volt mit dem
Durchmesser. Somit hab ich gedacht, man muss dass selber halt versuchen
zu probieren, inwieweit es möglich ist, sowas hinzukriegen. Und die Idee
mit den Lochrasterplatinen find ich cool.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Den Öffnungswinkel, den der Lichtkegel hat.
Bei einer LED mit großen Öffnungswinkel
                  LED
verteilt sich das ausgesandte Licht über einen größeren Lichtkegel, als
bei einer LED mit kleinem
                      LED
Du hast vielleicht schon mal eine Taschenlampe besessen, bei der man
vorne an der Linse drehen konnte und so wahlweise einen kleinen oder
großen Lichtfleck erzeugen konnte. Ist genau dasselbe.
Je nach gewünschter Helligkeit und Platz zwischen Ziffernblatt und
Rückwand der Uhr, könntest du Highpower LED's Mittig vom Ziffernblatt
anbringen. Je nach Abstrahlwinkel der LED, musst du halt einen
entsprechenden Abstand zum Ziffernblatt einhalten.
um an meinen vor Redner an zu knüpfen:
                  Ziffernblatt
                  \         / A
                   \       /  b
                    \     /   s
                     \   /    t
                      \ /     a
                      LED     n
                   --------   d
                   Rückwand
> kostet es <100€...
Ja nun:
470mm x 470mm sind 342 Quadratinch zu 2 Dollar fuffzig das Stück. Macht
855 Dollar. Wie lange ist hierfür die Wartezeit?
Ob so ein PCB-Pool den offensichtlich größtenteils ungenutzten Raum mit
anderen Nutzen belegt, weiss ich nicht.
Wenn Du Deinen Preisverfall also etwas detailierter begründen könntest,
wäre das phantastisch.
Autor: Henk (Gast)
kauf dir nen SMD- LED- Streifen und kleb den einmal rundrum in der Uhr?!
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.led%20...
Autor: Flo (Gast)
Naja stabil wäre so eine Platine (ob Lochraster oder teuer fabriziert,
ist ja nur ~1mm dick) sowieso nicht bei einem Kreisring mit 47 cm
Durchmesser und 2,5 cm Breite.
Was spricht dagegen ein anderes Material wie Plexiglas,Sperrholz oder
ähnliches zu verwenden, auszusägen, Löcher für die LEDs rein und dann
das ganze mit Schaltdraht zu verkabeln?
Wieviele LEDs willst du da überhaupt draufhaben?
Naja, ich wusste bei so Plattenwerkstoffen wie Plexiglas oder Holz oder
anderen Kunststoffen nicht, wie denn da dann die Leuchtdiode halten
soll, weil man sie ja dann nicht richtig festlöten kann, wenn ich so ein
Platinchen hab und die Leuchtdioden da dranklatsche mit diesen Loetosen,
dann kann man da drauf ja dann mit dem Loetzinn die Leuchtdioden
festmachen. Oder kann man dann vielleicht die Leuchtdioden auch mit
einem Klebepunkt durch eine Heissklebepistole festmachen?
Könnte man eigentlich danach dann eventuell auch so einen Kreisring samt
Leuchtdiodenelektrik, egal ob jetzt verkabelt oder nicht, auch in einen
Schrumpfschlauch reinschrumpfen, damit es vor Kälte und Wasserdampf und
anderen schädlichen Einflüssen geschuetzt ist?
> soll,
Loch reinbohren.
LED reinstecken (da ist es besonders praktisch, dass die bedrahteten LED
am unteren Ende einen Steg haben, der als Anschlag fungieren kann)
Von hinten eventuell einen Klecks Heißkleber drauf.
Die überstehenden Beinchen kürzen und mit Schaltdraht zu verkabeln
anfangen.
Wenn die LED relativ stramm im Loch sitzt, kannst du dir das festkleben
auch sparen. So eine Uhr hängt ja ruhig an der Wand und zappelt nicht
rum.
Wo willst du denn die Uhr aufhängen und wie stellst du dir das
Gesamtkonzept eigentlich vor?
Ein Ring aus LED, schön und gut. Kommt der ins Gehäuse mit rein? Ist der
als Ring rund um das eigentliche Uhrgehäuse geplant? Wo leuchten die LED
eigentlich hin, zum Ziffernblatt oder in den freien Raum? Ist das
Trägermaterial nachher sichtbar (wenn ja, würde ich dir sowieso von
einer Lochrasterplatine abraten - sieht einfach scheisse aus, dann
lieber dünnes Holz mit ev. einem Furnier drauf)
