Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Not-Wechselrichter aus der Junkbox
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Salü,
hier mal eine kleine Beschreibung für einen preislich kaum zu
unterbietenden, aber dafür extra leistungsschwachen...
***** WECHSELRICHTER BASIC V2 *****
Der Wechselrichter läßt sich bei Zugriff auf einen Schrotthaufen für
einen Betrag nahe 0 (Lötzinn etc. außen vor) herstellen.
Man benötigt dazu mindestens:
1 alten Akkuschrauber mit schlappem Akku, Getriebe- oder Motorschaden
Minimum an Werkzeug (Lötkolben, Seitenschneider, Schraubenzieher, ggf.
Messerle)
1 Netztransformator mit Normalerweise-Ausgangsspannung in der Nähe der
Akkuspannung vom Schrauber
Zur Herstellung:
a) Rückstellfeder der Taste entfernen oder Poti kpl. ausbauen und
fixierbar wiederaufbauen.
b) Stromversorgung zum Eingang herstellen
c) bisherige Trafo-Sekundärwindung da anschließen wo normal der Motor
ist
d) hochfrequente hochgespannte Spannung aus bisheriger Primärwicklung
abholen
fertig !
Zur Funktion: Der Drehzahlsteller von Akkuschraubern ist idR ein
PWM-Modulator mit einer Schleifbahn, die gewissermaßen mit dem
"Pistolenabzug" des Akkuschrauber ein Poti mit Federrückholng darstellt.
Die Schleifbahn ist bei meinem Exemplar direkt auf der
PWM-Generatorplatine aufgebracht und wird durch eine Feder kontaktiert.
Die PWM-Frequenz liegt meist im hörbaren Bereich. Mit dem PWM-Signal
wird ein MOSFET angesteuert, der den Motorstrom zerhackt und daher die
effektiv an den Motor abgegebene Leistung limitiert - je weiter das
Poti, desto höhere Leistung.
Dieser zerhackte Gleichstrom, der durch die jetzt-Primärwindung des
Transformators fließt, erzeugt ein magnetisches Wechselfeld, das die
jetzt-Sekundärwindung kitzelt. Und den Trafo hier auch hörbar zum
Schwingen bringt. FIIIIIEEEEEEE...
Der Schieber, der bisher die Drehs pro Minute steuerte, steuert nun die
abgegebene Leistung.
Warnung: Die Ausgangsspannung ist weder sinusförmig noch kann für die
Einhaltung von EMV-Nomen und Vorschriften über die Charakteristik einer
betriebssicheren Ersatz-Netzspannungsquelle garantiert werden.
Wenn das Gerät eingesetzt werden soll empfiehlt es sich, den zuerst
angefertigten Krokoklemmenverhau durch eine stabilere Konstruktion zu
ersetzen, siehe Anhang.
Viel Spaß beim Nachbauen und Gruß aus frängisch-Nizza,
Hendrik
Anhang ? Mit DIESER Vorschaufunktion ? Naja... hier isser:
von Paul Baumann (Gast)
Genialer Konstrukteur! Mach mal bitte ein Foto davon.
>frängisch-Nizza
Wo in Franken liegt das "Nizza"? ;-)
MfG Paul
Da muß ich mal Theo Kojak zitieren:
"Entzückend, Baby!"
MfG Paul
Aschaffenburg, mit Schloß, von Italienfan erbautem Haus im Schloßgarten,
am schönen Main und meistens wärmer und trockener als die Umgebung !
Achso, Du bist ein "Asche-Becher"...;-)
nicht *hauen*
Paul
nein, entwicklungshelfer.
eischendlisch binnich saarlenner.
aber das sollte dem wexlrichter egal sein, oder ? :)
Na dann erzähle ich noch etwas zu meiner Konstruktion:
Sie besteht hauptsächlich aus Hartpapier-Leiterplattenmaterial, mit
einem Teppichmesser angeritzt und abgebrochen. Zu Sandwiches werden
diese Rohleiterplatten-Stücke einfach dadurch, das das ein
Cyanoacrylat-Monomer Luftfeuchtigkeit und Druck ausgesetzt wird und
dadurch die Polymerisation gestartet wird, mit anderen Worten es ist mit
Sekundenkleber angepappt. Ein Loch in der großen Platte wird benutzt, um
mit Kabelbindern den Transformator untendrunter und den Kühlkörper auf
dem Board in Position zu halten.
Der Kühlblock ist um das ungefähr-aber-nicht-ganz-genau-TO220-Gehäuse
des MOSFET gebaut und befand sich genauso im Griff des Akkuschraubers.
Die kleine Platine ist aus Keramik und hat an der Seite vorne rechts die
Schleifer- und die Widerstandsbahn, die von einer verschiebbaren Zunge
verbunden werden. Kleinere Stücke Platinenmaterial halten die
Keramikplatine da wo sie sein soll und verhindern daß der Schleifer
allzueinfach abgerissen wird.
Man sollte unbedingt auch an die Zugentlastung des
Niederspannungseingangs und des Hochspannungsausgangs denken -
Kabelbinder leisten hierbei eine große Hilfe.
