Hallo, wieviel Ampere darf ich höchstens durch ein USB2.0 kabel schicken um ein Gerät aufzuladen ? Es gibt Ladegeräte die mit mehr als 500 mA speisen... kann ich jetzt zB auch 2 A durch ein USBKabel schicken um ein Gerät aufzuladen ?
Du willst also nur das Kabel zur Stromversorgung nutzen? Also man weiss leider nie was in USB- Kabeln so an Querschnitt drinsteckt aber über 1A würd ich dem ganze nicht zutrauen.
Ein USB-Gerät darf maximal 500 mA Strom aufnehmen, die Ausnahme sind Geräte, die explizit der "USB Battery Charger"-Spezifikation entsprechen, dann sind 1500 mA das Limit. Dem Kabel selbst ist das natürlich wurscht, das für die Stromversorgung vorgesehene Adernpaar ist i.d.R. 24AWG, was etwa 0.2 mm² entspricht.
habe das Problem dass ich jetzt einen 2A Akku habe aber irgendwie auf 500 mA runter muss.... wie geht das ? /akku hat 6 V ... da möchte ich noch 5.4 V An +- haben und ca 2-2,8 V an Datenpol und Datenpol2 abzwacken
Du willst also nicht vom Rechner was machen, sondern ein Akku soll über ein USB Kabel was anderes aufladen.
Jetzt versteh ich gar nix mehr... Er will irgendwelche 5,4V aufm USB- Leitungen legen und irgendwelchen wilden Spannungen an den Datenpol und... AAAAAAAAAAAHHHHHHHH Hilfe
Meines Wissens wenigstens 500mA, bei mir werden auch (ungesicherte) Eval-Boards komplett über USB gespeist. Für genaueres, muß man die USB-Spezifikationen lesen. Baut man auf dem Eval-Board einen Kurzen, hat man gleich 3 Fliegen mit 1 Klappe geschlagen: 1. (-) Der PC ist ruiniert. 2. (-) Das Eval-Board ist ruiniert. 3. (++) Man hat wie im Jahr 1800 wieder Zeit für alles ohne Medien :-)
SO: ich habe einen AKKU 6 V ( in wirklichkeit jetzt 8V wahrscheinlich weil aufgeladen) und der hat 2100 mA. Jetzt will ich: An meinem Gerät 5V und 500 mA erreichen! Wie macht man das, dass der Strom "verpufft". Müsste ich Akkus mit geringeren Strom nehmen ? Der Strom tut wahrscheinlich ne ziemliche Wärme erzeugen denke ich mal. Wie komme ich auf meine Angestrebten Werte?
Das Gerät nimmt sich so viel Strom wie es möchte. Lies Dir bitte elektrotechnische Grundlagen an suche auch mal das Internet nach dem Begriff "Kapazität" ab.
Hi ich glaube du suchst einen 7805 oder eine Low-Drop Variante. ansonsten wäre es schlau, wenn du wenigstens dir und im zweiten Schritt dann dem Forum klarmachen könntest, was überhaupt deine Problemstellung ist. MfG Arne
Wenn das zu ladende Gerät dafür vorgesehen ist, am USB Anschluss geladen zu werden, brauchst Du Dir wegen zu viel Strom und ob USB Kabel geeignet ist keinen Kopf zu machen. Akku - 5V LowDrop Regler - USB Kabel - zu ladendes Endgerät
Querregler?
Wenn man den PC weglaesst und einfach das Kabel als Kabel brauchen moechte, so kann man bis 15A/mm^2 gehen. Das Kabel wird dann etwas warm werden.
@blub, also zum thema aufladen und "kapazität" - eine ganz kleine fahradpumpe (z.b. usb port) kann ein grosses autorad (dein akku) über die zeit "aufpumpen" - damit ist schon klar wie eine "kleine stromquelle" dein akku aufladen kann. Jetzt umgekehrt, wenn du hast 2200eur und kaufst einen "eis", der kostet 500eur - also wird die nette verkäuferin dir lediglich 500eur "wegnehmen" und nciht alles. Dein akku kann so gesehen 2200mA liefern, deine schaltung entschediet aber wie viel sie braucht.
Warum denken eigentlich immer alle, dass Strom "gedrückt" wird. Strom wird "gezogen", also die Schaltung nimmt sich soviel wie sie braucht in Abhängigkeit von ihrem Innenwiderstand. Das was im Stromkreis "drückt" ist die Spannung und nicht der Strom. Und ein Akku hat auch nicht mA sondern mAh, also eine Kapazität. Wenn der Innenwiderstand des Akkus sehr klein ist, kann ein Akku mit 2,1Ah durchaus auch ein paar 100A liefern, wenn man ihn kurz schliest. Allerdings halt nur für kurze Zeit und unter drastischer Verkürzung seiner Lebensdauer.
Hallo, also um einen 6V Akku über USB laden zu können, brauchst Du zuerst mal einen Step-Up-Wandler, denn mit 5V kannst Du keinen 6V Akku vollladen. Dann ladet man einen 2 Ah Akku vielleicht mit 0,1 CA, wass heisst, dass man den Akku mit 200 mA laden sollte. Ausser man kann den Akku mit einer Dauerladung - vielleicht mit 0,01 CA (=20mA) versehen - da muss man im Datenblatt nachschauen. Um den Strom auf diesen Wert einzustellen, benötigt man eine Strombegrenzung. Hier wird normalerweise der Ladestrom über einen Shunt-Widerstand gemessen, verstärkt und mit einem Sollwert verglichen. Hier solltest Du in weiterführende Literatur nachschauen, da es verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber auf jedenfall musst Du den Step-Up-Wandler so einstellen, dass die Ladeschlussspannung erreicht wird, sonst kriegst Du den Akku nicht voll. Um festzustellen, wann der Akku voll ist, musst Du entweder die Spannung messen und nach dem berühmten Delta-U Ausschau halten oder Du musst die Akkutemperatur überwachen. Oder Du gibst eine Ladezeit vor, die dann nur bei leerem Akku gilt. Aber ohne Step-Up-Wandler bekommst Du den Akku niemals voll.
@Profitrottel: Er will den Akku nicht über USB laden!!!!!!!!!!!
Ein "Profi" liest doch nicht, was andere Unwissende vor ihm geschrieben haben, schon gar nicht die Aufgabenstellung. Er will nur sein Fachwissen absondern, egal ob es gefragt ist oder nicht.
Wilhelm Ferkes schrieb: >...... > Baut man auf dem Eval-Board einen Kurzen, hat man gleich 3 Fliegen mit 1 > Klappe geschlagen: > > 1. (-) Der PC ist ruiniert. > 2. (-) Das Eval-Board ist ruiniert. > 3. (++) Man hat wie im Jahr 1800 wieder Zeit für alles ohne Medien :-) Ich hatte damit nie Probleme, aber schon zwei, drei "Kurze". Danach funktionieren die USB-Geräte nicht mehr, aber nach einem Neustart ist wieder alles beim alten. MfG j:k
Aber nur wenn selbstrückstellende Sicherungen verbaut wurden. Es soll ja den ein oder anderen Hersteller geben der Schmelzsicherungen oder auch gar keine Sicherungen verbaut.
Bastelkram schliesse ich nur am aktiven USB- Hub an, der geht dann aus und muss einmal neu eingestöpselt werden. Habe aber schonmal direkt am USB hinten am PC nen kurzen gebaut (USB-Stick falschrum) und dann ist der Computer ausgegangen. Danach lief gott sei Dank alles wieder...
steht auf dem Akku vielleicht 2100mAh ?! ...das heißt nicht dass, wenn er angeschlossen wird, 2100mA fließen!
@Flo: Das geht ganz einfach mit den sogenannten PicoC- Sticks, sind hübsch und klein (dünn) aber leider metallisch.
Beitrag #7091673 wurde von einem Moderator gelöscht.
