Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FPC Verlängerung
von Bernd (Gast)
weiß jmd ob es auch Verbindungen/Connectoren zur Verlängerung eines
FPC-Kabels gibt? An dem Display selbst sind die FPC-Kabel immer relativ
kurz (zumindestens in meinem Fall reicht es nicht bis zur Platine).
Oder muss ich eine kleine Platine entwickeln, welche zwei Connectoren
beinhaltet um auf die 10cm entfernte Platine zu kommen. Welches Kabel
sollte man hier am besten verwenden (muss um 90° Kurve)?
              LCD
           kl. Platine
   Platine-----|
Über das Kabel läuft der Datenbus 3x 8Bit sowie die Signale für den
Touch 4-Wire. Hab ich eine reelle Chance, dass nach den 10cm Kabel immer
noch die Signale sauber ankommen?
Bernd
von Bernd S. (mms)
hab welche gefunden:
http://www.lcd-store.de/index.htm?http://www.lcd-store.de/xaranshop_k015016s001_1.htm
Vielleicht kennt jmd noch eine günstigere Beschaffung bzw. einen
eindeutigeren Namen unter welchem man sie besser / leichter findet.
Bernd
von vilu (Gast)
10cm sollten für die Displaysignale kein Problem sein, besonders wenn du
an der Quelle eine Serienterminierung hast. Ich habe hier momentan einen
Aufbau mit 30cm Kabel liegen der mit serial-RGB, also rund 20MHz läuft.
Für die Verlängerung von 1mm FFCs habe ich schon mal zwei stehende
SMD-Stecker Rücken an Rücken gelötet, das wird mit 0,5ern aber nicht
gehen.
Möglicherweise fängst du dir aber einigen Müll auf den Leitungen für den
Touch ein, deshalb habe ich eine Platine entwickelt, die einerseits den
50er FFC vom Display auf einen 30er/1mm adaptiert und gleichzeitig den
Touch-Controller und den Booster für die Hintergrundbeleuchtung trägt.
von Bernd S. (mms)
das ist eine gute Idee! Da die SPI Signale vom Touch Controller nicht
ganz so störempfindlich sind wie die analogen selbst.
