Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DA-Wandlung
von Rüdiger (Gast)
ich suche eine schaltung oder einen Baustein mit
dem ich die digitalen Daten eines AVR in eine Spannung
von 0-12 Volt wandel kann.
R2R-Netzwerk scheidet aus, weil ich eine Auflösung von 1024 Schritten
brauche.
PWM mit Impedanzwandler(OP) gibt Probleme, weil die Ausgangsspannung
absolut sauber sein muss und wirklich bei 0V beginnen soll.
Die Spannung soll übrigens einen VCO ansteuern.
Seh ich die sache zu kompliziert?
von Michael (Gast)
1. R2R Netzwerke kannst du unendlich minus 1 groß machen. Du könntest z.
B. 74HC595 kaskadieren bis der Arzt kommt und dann allen Gattern
parallel das Enable geben. Dahinter einen vernünftigen OP mit
symmetrischer Betriebsspannung und fertig. Weiterhin gibt es 10-bit
DA-Wandler.
Michael
von olaf (Gast)
ICh denke schon das du die Sache zo kompliziert siehst. Geeignete 10Bit
DA Wandler duerfte es bei den Herstellern zu hauf geben. Mit etwas
suchen vermutlich sogar welche die direkt 12V ausgeben koennen. Schau
einfach mal bei AD.
Olaf
von Rüdiger (Gast)
Danke für die Info's
ich hab bisher nur mit R2R und PWM gearbeitet.
Werd mich mal nach extra Bausteinen umsehen, hab nicht dran gedacht
das es sowas ja auch gibt.
für ein kaskadiertes R2R hab ich auf der Platine leider keinen Platz
Rüdiger
von Axel Stab (Gast)
LTC1257! teuer, aber geiles Teil. kann 2 mal 12 Bit mit rail to rail
Ausgang max. 15V . Gibts bei Reichelt für 8,60 Euro.
Aber was soll der VCO? Kannst Du nicht gleich die Frequenzen im uC
erzeugen?
von Ingo Henze (Gast)
Naja, könnte die Steuerspannung für einen analogen Synthesizer sein.
Da braucht man halt wirklich die Spannung.
von Rüdiger (Gast)
Es ist ein alter Empfänger.
Ich möcht ihn mit etwas digitalen zeugs "aufwerten".
