Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verbrauch / Zeit messen (Ah)
von Matze N. (hupe123)
ich steh grad aufm Schlauch:
Ich würde gerne wissen, wie lange meine Schaltung (Verbrauch 200mA bei
2V) laufen muss, damit ich 1000mA bei 2V verbraucht habe.
Ich habe das Problem, daß ich zwar den Strom kenne (den sagt mein
Messgerät mir) aber nicht weiß auf welche Zeitbasis ich das setzen soll.
--> 200mA / s != 200mA / h
Mit Dank für alle guten Ideen!
von Martin (Gast)
Annahme:
Akku 2 V mit der Angabe 1000 mAh
Rechnung:
1000 mAh / 200 mA = 5 h
Ok, aber was wenn ich deine Annahme leicht abändere:
Annahme:
Akku 2000mAh bei 2V - Konstant
Rechnung:
2000mAh / 200mA = 2,5Std  <----
Ist somit die verbratene Energie abhängig welchen Strom meine Versorgung
eine Stunde bereit stellen kann?
Zudem, was wäre wenn ich mein Netzgerät an die Schaltung klemmen würde -
das leistet 1A - ohne Zeitbasis...
Im Ansatz schon mal richtig, aber deine Rechnungen sind irgendwie ...
merkwürdig.
also wenn ich 2000 durch 200 teile, kommt da 10 raus.
und wenn ich mAh durch mA teile, kommt da h raus.
zusammengefasst also 10 h
Hast du möglicherweise bei den Grundrechenarten in der Schule bei der
"division" grade aus dem Fenster rausgeschaut?
kennst du die Wikipedia? Wenn nicht: www.wikipedia.de. Dort das Suchwort
"energie" eingeben. Bei "elektrische Energie" steht:
"In der Physik wird für die elektrische Energie das Formelzeichen E und
die Einheit Wattsekunde (Einheitenzeichen: Ws) verwendet"
wenn deine Spannungs/Stromquelle eine Stunde lang konstant 200mA an 2V
liefert, UND dein Verbraucher für diese eine Stunde konstant 200 mA
anfordert, dann hast du nach einer Stunde also
200mA x 2V x 1h = 400 mWh (=0,4Wh) verbraten.
Ein Netzgerät liefert ja auch "unendlich" viel Energie [bis zur
maximalen LEistungsabgabe], solange es primär mit Saft versorgt wird.
Wenn das  Netzgerät 1 Jahr lang 24 Stunden am Tag 1 Ampere liefert (und
ein verbraucher 1 Ampere anfordert), dann hast du dann halt in diesem
Jahr
1A x 24 Std x 365 Tg x 2 V = 17520 Wh (=17KWh) verbraten
Das ganze kannst du leicht mit Hilfe des "ohmschen Gesetztes" [*1]
rausbekommen, welches aller Voraussicht nach auch diese
Legislaturperiode nicht verändert wird, und auch durch keine
Gesetzesnovelle angepasst wird ....
[*1] merke dir einfach U=R*I und  P=U*I
Ok, das ich mich verrechnet habe sehe ich ein, es müsste 10h raus
kommen. Das aber nicht, weil ich der Divison nicht mächtig bin, sondern
... ach, vergessen wird einfach.
Meine Frage hast du aber auch nicht geklärt. und P=UI ist war mir auch
schon vorher klar.
Hier nochmal meine Frage:
Mein Messgerät sagt, daß meine Schaltung 200 mA bei 2V zieht. Ich habe
aber auch eine Batterie - die will ich aber nicht benutzen (nur fiktiv).
Sie stellt 2000mA/h bereit. Wielange könnte ich meine Schaltung mit der
fitiven Batterie betreiben?
Oder gibt es zu meiner Rechnung keine Lösung, da die Einheiten nicht
passen und man keine Zeitkonstant hinzufügen kann?
Und ja, ich weiß was eine "SI- Einheit" ist - Wiki ist aber kein
Nachschlagewerk :) Frag mal deinen Prof :))
von Udo R. S. (Gast)
Ich verstehe hier Dein Problem nicht ganz.
Die Kapazität der Batterie /Akkus wird in ma pro Stunde angegeben.
Wenn Du eine Formel willst
Kapazität K = I*t
oder falls das mit dem Umformen nicht so ganz klappt :-)
t = K/I
I = K/t
Wenn Du jetzt 2000 mA/h hast und 200 mA, dann ergeben sich 10 h. Wenn Du
die Einheiten in Stnden oder Ampere hast, dann musst Du nur alle deine
Werte in Ampere und Stunden umrechnen. Wo ist also das Problem?
von mhh (Gast)
> Sie stellt 2000mA/h bereit. Wielange kann ich meine Schaltung mit der
In der Theorie - 10h.
Es hängt aber von der Schaltung ab. Die Batterie-/ Akkuspannung ist ja
nicht konstant. Wenn die Stromaufnahme innerhalb von 1,85 - 2,2 V
Betriebsspannung gleich bleibt, dann die 10h. Ändert sie sich, dann
ändert sich auch die Laufzeit.
von Tony R. (tony)
Seit wann wird die Kapazität bitte in mA/h angegeben? Die Definition der
Energie/Kapazität ist logischerweise mA * h !
Die Spannung einer Batterie/Akku bleibt bis nahe ihrer Erschöpfung
relativ konstant. Du kannst also gut und gerne von 9h ausgehen.
Sorry natürlich nicht mA/h bzw mA pro Stunde sondern mAh bzw. Strom mal
zeit wie ich es ja auch in der Formel geschrieben habe!
von Michael U. (amiga)
> Kapazität K = I*t
> t = K/I
> I = K/t
Macht ihr jetzt hier alle Mathekämpfe?
Es sind 2000mAh
nicht 2000mA/h
wenn man 2000mA/h durch 200mA teilt kommt 10/h raus, was zwar richtig,
für die Frage aber sinnlos ist, denn was ist 10 pro Stunde?
Gruß aus Berlin
Michael
von Paul (Gast)
@ Udo
Die Ladung einer Zelle ist Strom mal Zeit: Q = i * t
-> A*s
Unter idealen Bedingungen kann man sich mit obiger Formel die Laufzeit
ausrechnen.
real musst Du schauen ob deine Stromaufnahme über dem Spannungshub der
Zelle konstant beleibt. Tut sie das nicht, dann musst die ganze Sache
mal simulieren (Simulink geht gut dafür): i=f(u) und u=f(Q)
von Martin (Gast)
... denn was ist 10 pro Stunde? ...
Frequenz
@Paul @Michael
wenn ihr den Beitrag mal gelesen hättet, dann hättet ihr gesehen, daß
ich nur fälschlicherweise das Wort 'pro' benutzt habe, dir Formel war
richtig.
Ausserdem hatte ich mich schon längst selbst korrigiert. ZU LANGSAM! :-)
von oszi40 (Gast)
1.Die Akkuspannung sinkt mit der Entladung. Das ist erst die halbe
Wahrheit.
Ein Akku mit 1 Ah liefert theoretisch 1A eine Stunde oder 100 mA 10
Stunden. Praktisch bekommt man aber bei großem Strom weniger raus als
bei kleinem Entladestrom. Schaut Euch mal ein Datenblatt dazu an.
2.Ob die beworbene, aufgedruckte Kapazität wirklich immer erreicht
wird??
Mein Akkutester hat da andere Erfahrungen gemacht.
Einsatztemperatur und Selbstentladung sollte man auch beachten.
