Hallo, hat jemand einen Schaltplan für den RFT Verstärker SV3931 zufällig rumliegen ? Würde das teil gern wieder zu laufen bringen. Vielen Dank ... sagt der Lehrling
hab ich gerade weggeschmissen - UMZUG - echt schade... Da ist doch aber soviel nicht drinne in dem Ding, sollte doch wohl auch ohne gehen. Was zeigt er denn für Macken? ( Ich durfe 1986 als Lehrling die Vorverstärker-Platinen für die Dinger bestücken ggg ) Axel
Hallo Axel, danke für Dein Posting.Also nicht so oft Umziehn ! Hihi... Na was hat er ? Hmm beim einschalten tut sich garnix.Kein Relais klickt(ist aber ganz,schon getestet ) kein rauschen in den boxen. Spannungsversorgung ist ok. Hmmm weiss nicht weiter. Bitte um Hilfe .... Grüße vom Lehrling
schau mal da vorbei: http://www.rft-hifi.iscool.net/ die haben ziemlich viel von dem alten kram... ;-)
Ja, genau! der 3931 ist noch mit diskreten Transistorendstufen aufgebaut. http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/down/sv3930pk.zip Im Bild 3 und 4 ist die Endstufe und die Schutzschaltung zu sehen. Gruß Axel
Man, ich habe auch das selbe Problem wie der "Lehrling" allerdings knallt mir sofort die Sicherung 301 weg. Eine Fremdspannung liegt mit drauf und ich weiß nicht wer die Erzeugt oder wo der KUrze ist. Bekomme ich hier HIlfe?? Danke im Vorraus, LG Mario
@Mario Also doch nicht das selbe Problem*g* riecht nach V302 V301. Wahrscheinlich wiedermal der V303 für die Ruhestromregelung nicht richtig dranngelötet oder hat keinen richtigen Wärmekontakt zum Kühlkörper gehabt. Das Schaltbild mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen, ist es vlt. auch. Wenn man sichh das aber mal genauer ansieht und PLUS "nach oben klappt" kann man schöne Vergleiche zu anderen Endstufenschaltungen aus dem Netz ziehen. Transistoren KT818/819: Anschlußbelegung beachten! Emitter-Basis gegenüber BD243/BD244 vertauscht! (War doch so, oder? - zu lange her) @Lehrling läuft er denn nun mittlerweile oder hast Du ihn entsorgt?
@Alex Danke für die Antwort. Ja die beiden hatte ich auch schon im Verdacht. Gut, dann nehm ich die mal raus und check die durch. Danke erst mal.. :-)
