Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heizungsregelung mit PID (mal wieder)
von oliver (Gast)
erst mal eine kurze Vorgeschichte worum es geht. Ich hab mir im
Gartenhaus eine Fußbodenheizung gebaut. Das Wasser dafür wird in einem,
mit Kohle beheizten, Boiler erwärmt. Zzt. wird das System durch einen
Industrieregler, welcher die Wassertemperatur im Boiler regelt,
gesteuert. Der Reglerausgang geht auf eine Schaltung mit einem MEGA8
welche über einen Schrittmotor die Luftzufuhr am Boiler entsprechend dem
Regelausgang öffnet und schließt.
Mit folgenden Parametern läuft die Regelung zzt. ganz gut Kp=12 Tn=3600s
Tv=900s. Aufgrund des Wasserspeichers von ca. 100l ist das system recht
träge.
Mein Ziel ist es jetzt den Industrieregler einzusparen und die Regelei
dem AVR aufzudrücken. Der P- und I-Teil sind mir soweit klar. Der D-Teil
macht mir allerdings noch etwas kopfzerbrechen. Für die
Temperaturmessung nutze ich den eingebauten ADC des AVR. Damit erreiche
ich eine Auflösung von 0,1°C. Die PID Routine würde ich einmal/sekunde
ausführen. Nun ändert sich innerhalb dieser Sekunde die gemessene
Temperatur nur unwesendlich. Der entscheidende part des D-Teils
"e_alt-e" wird also in den meisten Fällen 0 und ab und zu mal 0,1 sein.
So kann der D-Teil also nicht wirklich funktionieren. Ich hab schon
recht viel im Netz gesucht, auf dieses Problem wurde allerdings nie
eingegangen. Bei schnellen Strecken, wo zwischen e und e_alt eine
genügend große differenz besteht, spielt es warscheinlich nur eine
untergeordnete Rolle. Bei langsamen Strecken wie sie bei
Temperaturregelungen auftreten, halte ich diese einfache Umsetzung für
problematisch.
Hatte schon mal jemand dieses problem und eine Idee für eine Lösung?
gruß oliver
von Marc D. (cosinus)
Hallo Oliver,
wie waers die Regelschleife nur alle 5 minuten laufen zu lassen?
Gruss
Marc
von Stefan (Gast)
Wie wär's den D-Anteil einfach wegzulassen?
Extrem schnell wird er Dein träges System eh' nicht machen!
von oliver (Gast)
hmm, stimmt. Vielleicht nicht mal unbedingt die ganze Regelschleife
sondern nur den D-Teil in größeren Zeitabständen berechnen. Sinnvolle
Zeitabstände könnte man dann direkt aus Tv ableiten. Je langsamer die
Strecke, um so größer muss Tv eingestellt werden und um so größer werden
die Zeitabstände zwischen den Berechnungen des D-Teils. Gute Idee.
Danke!
gruß oliver
von oliver (Gast)
@stefan
Den D-Teil würd ich schon gern behalten. Wenn frische Kohle aufgelegt
wird, fällt die Temperatur dadurch kurzzeitig. Darauf reagiert der
D-Teil des Reglers recht schnell mit einem Öffnen der Luftzufuhr.
Dadurch brennt die frische kohle gut an und die Störung wird schnell
wieder ausgeregelt.
von Dietmar (Gast)
1s Zykluszeit wäre die schnellstmögliche Zykluszeit, wenn man mit 1%
Auflösung bei der Heizleistung (PID-Output) arbeiten will und mit
SSR-Relais schaltet, die eine Zerocross-Schaltung enthalten - denn es
gibt nur 100 Perioden pro Sekunde. Für eine träge Fussbodenheizung etwas
übertrieben.
Also PID-Intervall grösser machen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist
die Daumenregel für die Zykluszeit = (maximal) 1/10 der gewünschten
Ausregelzeit. Die erreichbare Ausregelzeit ergibt sich aus der Leistung
der Heizung.
Bei trägen Strecken kann man D ganz weglassen. D wird nur in dynamischen
Situationen wirksam. Man könnten den Differenzenquotient für den
D-Anteil auch über mehr als einen PID-Zyklus berechnen.
von Dietmar (Gast)
Meine natürlich 100 Nulldurchgänge.
von Oliver (Gast)
Daß da sowohl die Eingangsgrösse als auch die Ausgangsgröße quantisiert
ist, ist bei diskreten Systemen so. Du kannst halt nicht genauer regeln,
als du messen kannst.
Wenn deine Temperaturänderungsgeschwindigkeit tatsächlich im Bereich von
0.1K/s liegt, hast du Pech, da regelt der D-Anteil nicht mehr
vernünftig. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um einige
Kelvin pro Sekunde, und da passt das dann wieder. Die Ausgabewerte des
D-Anteils werden allerdings in 90er-Stufen quantisiert sein.
Wenn du die Abtastzeit des Reglers erhöhst, werden die Stufen kleiner,
aber schneller wird der Regler dadurch auch nicht.
Oliver
von oliver (Gast)
Hi Dietmar & Oliver
@Dietmar
da hast du mich falsch verstanden. Ich regel hier keine Elektroheizung
mit einem SSR sondern einen Kohleofen. Da geht nur die Luftklappe auf
und zu. Wobei es eine berechtigte Frage ist, ob das im sekundentakt
geschehen muss. :)
@Oliver
also im Extremfall (Aufheizphase) rechnen wir hier mit
änderungsgeschwindigkeiten von 0,01K/s im Normalfall ca. 1/4 davon also
0.0025K/s. daher auch mein Problem mit dem D-Teil. "Schnell" ist hier
auch wieder Ansichtssache. Wenn der Regler eine Störung (z.b. Kohle
auflegen) in 30min ohne überschwingen ausregelt und die Temp. im Kessel
nicht mehr als 1-1,5K vom soll abweicht bin ich schon zufrieden.
Alles in allem bringt uns (mich) das auf jeden fall zu der Erkenntniss,
dass ein Regelzyklus von 1s bei der gegebenen Messauflösung und der
langsamen Strecke schlicht und einfach nicht zweckmäßig ist. Zumindest
nicht für den D-Teil.
Das bringt mich auf jeden Fall schon mal weiter. Danke für eure Hilfe.
gruß oliver
