Hallo Liebe Gemeinde. Erstmal großes Lob an alle. Lese schon seit einiger Zeit in diesem Forum mit und habe dadurch alle Prob. beheben können die ich hatte. Nun ist aber Ende im Gelände. Habe hier einen Atmega64 und 'n paar LM1881. Frage: Hat jemand bereits mit "BASCOM" geschafft mit dem LM1881 ein Video-Overlay zu erzeugen? Habs mit dem MAX7456 geschafft, aber nicht mit dem LM. Wäre dankbar für Code und Erklärung! mfg
Hallo, ich sehe im Moment den Zusammenhang nicht. Der MAX7456 ist ein Overlay-IC, der alles alleinge erledigt. Also Sync-Separator, Sync-Generatur, Zeichengenerator, Video-Mux. Der LM1881 ist ein Sync-Separator, der aus einem (F)BAS-Signal die Syncsignale separiert. Den Rest muß Du dann letztlich alleine zusammenlöten. Möglich wäre z.B. ein AVR, der die Syncsignale auswertet und dann einen Videomux (prinzipiell geht da schon ein CMOS-Analogschalter wie 4051 o.ä.) passend ansteuert. Der AVR muß dann eben entsprechend den Zeichensatzpattern und den anliegenden H und V Signalen die Zeilen mitzählen und innerhalb der Zeile an der richtigen Stelle den MUX umschalten, wenn da ein Zeichenpixel hin soll. Basis können die BAS-Videolösungen mit AVR sein, die u.a. in der Codesammlung zu finden sind. Beitrag "AVR ASCII Video Terminal - 40 x 25 - BAS Signal" als Beispiel Gruß aus Berlin Michael
ok. Ungünstig Formuliert. Möcht quasi das selbe (wie mit dem MAX7456) mit dem LM1881 realisieren. Mir ist scho klar was der LM macht. Hab den Thread auch schon gefunden. Nur hab ich keine Ahnung von ASM. Programmiere ausschließlich in BASCOM. Mein Frage ist ob jemand schon den LM1881 in einem OSD Projekt verwendet hat der das mit BASCOM gelöst hat. Wenn ja, wäre der Code und oder Anleitung nett um mich dran zu orientieren. mfg und danke schon mal
Steff Muerzi schrieb: > Nur hab ich keine Ahnung von ASM. > Programmiere ausschließlich in BASCOM. Dann, fürchte ich, wirst du Schiffbruch erleiden. Videogenereierung muss taktgenau erfolgen, das kriegst du nur mit Assmebler hin. Selbst mit C wäre das sehr, sehr schwer ohne nicht ständig das vom Compiler erzeugte Assemblerlisting zu studieren.
Sumasumarum Besser den MAX7456 benutzen. Der regelt das alles für mich. Vielen Dank für deine Antworten! mfg
Ich weiß jetzt nicht mehr, was da was ist, denn irgendwann zwischendurch hat sich die Aufgabenstellung geändert, deshalb hänge ich mal beide vorliegende Versionen an. Sind beide von November 2007, also schon etwas betagt. Das OSD arbeitet mit einem DTMF-gesteuerten 8-Kanal-AV-Umschalter (mit Tiny2313 und MT8870) in einem ATV-Relais zusammen und blendet den zur Bildquelle gehörenden Text ein. Es arbeitet seit Ende 2007 in einer Nebenstation des ATV-Relais DB0WTB zur völligen Zufriedenheit des SysOps. Mit Bascom hast Du keine Chance. Selbst in ASM muss man schon etwas aufpassen. Vielleicht gelingt es Dir ja, den Teil, den Du brauchst zu isolieren. Ein großer AVR nützt Dir übrigens nicht viel, ein Mega8 ist völlig ausreichend. Denn viel andere Arbeit kann der AVR eh nicht übernehmen, ohne das Timing der Signalerzeugung zu stören. ...
