Hat jemand eine Idee, welchen RAM-Baustein man verwenden kann? Er sollte schnell genug sein (24MHz-Takt), 64kByte haben und sollte ein gängiges Modell sein. Für Tips währe ich sehr dankbar. olli.borg
Ich kenne den verwendeten Mikrocontroller nicht, aber 64 Kbyte RAMs wirst du nirgends finden (Ich hab auch schon welche für meine 8051er gesucht). Die einzigen 64 kBytler, die ich gesehen habe, hatten 64kBx16, also effektiv 128 kB. Dass es keine 64kBx8 gibt, liegt wohl darin begründet, dass in den Anfängen die meisten Controller einen 16Bit breiten Adressbus hatten und zusätzliche Peripherie (UARTs, RTCs, usw.) in den Adressbereich eingebaut wurden. Du könntest 2x 62256 verwenden, das sind 32kByte und die hatte ich an meinen 8051ern auch schon am laufen. Wenn du keine weitere Peripherie im Memory-Bereich hast, musst du nur das 16. Adressbit verwenden, um zu unterscheiden, welches RAM du gerade verwendest. Gruß Ralf
