Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI FT232R RTS und CTS
von Johann (Gast)
Hallo @ all
Ich habe ein Evaluation Board. Auf diesem Evaluation Board ist ein FTDI
232RQ Chip und ein FPGA verbaut. Der FTDI FT232RQ ist mit der RXD, TXD,
CTS und RTS Leitung mit dem FPGA verbunden.
Nun möchte ich einfach Daten an den FTDI Chip senden. Dies mache ich
indem ich über die RXD-Leitung 1 Start Bit dann 8 Datenbits und
anschließend 1 Stopbit sende. Der FTDI-Chip enthält ein RX Buffer, der
256 Bytes aufnehmen kann. Wenn ich also 256 Bytes in den RX Buffer
geschrieben habe, werden die Daten per USB an den PC gesendet.
1. Wann weiß ich ob der RX Buffer voll ist?
2.Es gibt ja die RTS und CTS Leitung. Gibt mir die CTS Leitung an wann
der Buffer voll ist?
3.Wie kann ich eigentlich die Baudrate einstellen. Ich will 3Megabaud
haben.?
von Justus S. (jussa)
also wenn ich einen µC etwas über einen FT232 schicken lasse, muss ich
nicht erst 256 Bytes ansammeln...
> haben.?
Im Terminalprogramm einstellen?
von ich (Gast)
Der FTDI sendet die Daten an den PC wenn der Puffer voll ist, ODER eine
Einstellbare Zeit abgelaufen ist. Die kann man in der Systemsteuerung
einstellen.
Den Füllstand des Puffers zu ermitteln ist nicht möglich. Dafür ist ein
FT245 besser geeignet.
von Sebastian (Gast)
Wenn ich an den FTDI FT232RQ etwas vom µC aus sende dann sind die CTS
und RTS Signale doch egal oder? Die sind nur wichtig wenn der FT232RQ
etwas an den µC sendet. Der FT232RQ fragt denn µC ob er bereit ist (RTS)
Daten zu empfangen und der µC antwortet dann mit dem CTS Signal das er
bereit ist.
Habe ich dies soweit richtig verstanden?
Ich will jetzt kontinuierlich Daten an den FTDI senden. Wenn jetzt der
RX Buffer (256Byte) vom FTDI Chip voll ist muß er ja erst mal die Daten
per USB an den PC übertragen. Dies dauert ja seine Zeit wenn ich jetzt
immer weiter Daten an den FTDI sende gehen die ja verloren. Wie kann ich
das verhindern? Oder habe ich da einen Denkfehler?
von Johann (Gast)
Kann mir keinen einen Rat geben?
von Ralf (Gast)
Was ist denn dein Problem?
Du hast doch schon gesagt bekommen, dass ein 245er besser geeignet ist.
Hast du schon Hardware? Wenn ja, dann schick doch einfach Daten, und
guck, was passiert. Du hast uns ja nicht mal gesagt, wie schnell du die
Daten schickst, wie sollen wir wissen, ob's zeitlich mit USB ausreicht,
etwa 1MByte(!) Übertragungsrate zu sprengen?
Einmal schreibst du, dass du einen FPGA verwendest, dann ist es ein µC.
Was denn nun?
Wie schnell müssen die Daten mindestens übertragen werden, damit dein
Vorhaben wie gewünscht funktioniert?
Fragen, Fragen, Fragen... Wir können nur brauchbar antworten, wenn wir
die Fakten kennen :)
Ralf
von Ralf (Gast)
> Du hast uns ja nicht mal gesagt, wie schnell du die Daten schickst, wie
> sollen wir wissen, ob's zeitlich mit USB ausreicht, etwa 1MByte(!)
Asche auf mein Haupt, du hast es doch geschrieben:
> Ich will 3 Megabaud haben?
Sorry!
Ralf
