Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik A/D wanlung Problem Atmega168
von Maddin (Gast)
ich nutze die unten aufgeführte Funktion für eine A/D Wandlung. Nun rufe
ich diese für 2 Kanäle mit 2 mux werten auf (Kanal0,Kanal1). Wenn ich
sie jedoch einmal mit Kanal1 aufgerufen habe, dann bekomme ich nur noch
Werte von Kanal 1, auch wenn ich 0 übergebe, wören kann dies liegen?
Dank Euch,
m.
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  uint16_t result;
                        ADMUX
                        |REFS1|REFS0|
  AVCC |  |---------------|0 \    |
       '--'               |   |  _|_
       | Internal 1.1V |--|1 /        |
       |  Reference    |  |/          |
  AREF |  |---------------------------o-----| A/D Conf
  |Nb.| REFS1 | REFS0 | Voltage Reference Selecttion (23.8.1 / P.256) |
  | 0 |   0   |   0   | AREF, Internal VRef turned off                |
  | 1 |   0   |   1   | AVcc with external cap. at AREF               |
  | 2 |   1   |   0   | Reserverd                                     |
  | 3 |   1   |   1   | Int. VRef 1.1V with ext. cap. at AREF         |
  AD_REF_NB0;                       //Referenzquelle nach o.g. Tab.
wählen
  AD_MUX_CHANNEL(mux);              //Kanal waehlen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren
(1)
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu
lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden
Wandlungen */
  result = 0;
  for( i=0; i<4; i++ )
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm.
Mittelwert
  if(result>=(last+2))
    last=result;
  if(result<=(last-2))
    last=result;
  return result;
von Karl H. (kbuchegg)
Zeig mal das Makro  AD_MUX_CHANNEL
Ich wette, es ist so geschrieben, dass es nur Bits setzen aber nicht
mehr löschen kann.
von Maddin (Gast)
Hallo Karl Heinz,
ich habe den code irgendwann einfach mal hier aus dem Forum geholt,
meine ich. Keine Ahnung wo das Makro liegt, muss dabei sein. Ich habe
eben gegoogelt und:
Beitrag "ADC Rutine vom GCC-Tutorial"
das gefunden, makro ersetzt - läuft.
danke.
m.
von Maddin (Gast)
ich torf:
hier:
#define AD_MUX_CHANNEL(y)   ADMUX |= (y&0x3f)
ja ja..
von Maddin (Gast)
hab nun doch das Makro verbessert...
#define AD_MUX_CHANNEL(y)   ADMUX=(ADMUX&0xc0)|(y&0x3f)
danke nochmal...
