Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analogmultiplizierer aufbauen - Audiobereich
von Christoph B. (birki2k)
ich würde gerne einen Analogmultiplizierer aufbauen, um die Leistung an
einem Lautsprecher zu messen. Ich habe also zwei gemessene Spannungen
(Ausgangsspannung und Strommessung) im Bereich von 20Hz~20kHz.
Nun wäre die Frage, was hierzu am Besten geeignet ist und ob es
Erfahrungen gibt? Auch bezüglich möglicher Probleme mit einem
Audiosignal anstatt einem reinen Sinus.
Mir sind zwar ICs wie u.A. der AD633, etc bekannt, jedoch würde ich das
Ganze gerne mit einem OTA/ OPs aufbauen. Die Genauigkeit ist nicht so
wichtig, ~5% Fehler wären durchaus akzeptabel.
Was den Aufbau mit OPs angeht habe ich z.B. diese Schaltung gefunden (
http://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/Analog_multipliers ).
Was die Lösung mittels OTA angeht z.B. in dem Datenblatt zum LM13700
S.11 Fig.6 ( http://www.national.com/ds/LM/LM13700.pdf )
Natürlich die Frage ob es so, wie ich es bräuchte überhaupt geeignet ist
;) Am Ende würde ich gerne ein Signal von 0-x Volt haben, eine Lösung
mit vorheriger Gleichrichtung wäre also ebenso möglich.
Danke schon mal,
Christoph
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Zur Gleichrichtung wird dein Signal zunächst quadriert und dann die
Wurzel gezogen. Letzteres kannst du mit einem Multiplizierer erledigen.
Wenn deine Schaltung die Scheinleistung ausgeben soll, brauchst du davor
aber keine Gleichrichtung, die würde dein Ergebnis sogar verfälschen. In
der Elektronik kannst du übrigens auch den Logaritmus aus einer
negativen Spannung ziehen, die Antiparallelschaltung einer zweiten Diode
macht es möglich. Ist zwar mathematisch nicht korrekt, aber in dem Fall
der 4-Quadrantenmultiplikation das, was du willst.
von MaWin (Gast)
"EDN January 7, 1993, Page 102: EDN-Design Ideas: Four transistors
measure
rms power (Joseph L. Souza, Sipex, Billerica, MA)" eine (passive)
Schaltung,
die über die Kennlinien der Transistoren eines 4-Transistor-Arrays
(CA3096)
Strom- und Spannung miteinander multipliziert und als (DC-)Spannung
ausgibt.
von Andrew T. (marsufant)
Dennoch sollte mna vielleicht bedenken, das intergrierte
Analog-Multiplizierer heutzutage wenig kosten (Größenordnung 5 euro) und
mit 1-2% Genauigkeit sofort oft besser sind als das, was man nach langem
Selbstbau erreicht.
Nichts gegen den Selbstbau, aber einfach auch die IC-Alternativen im
Blick behalten.
von Martin L. (Gast)
Mit OTAs oder Opamps kann man keinen Analogmultiplizierer bauen. Der ist
nämlich inherent nichtlinear, die genannten Bauteile jedoch linear. Was
man sich zu Nutze machen kann sind die logarithmischen Kennlinien die
man einerseits am Anfang durch eine Taylorreihe, die nach dem dritten
Glied abgebrochen wird, aproximiert und sich diese Funktion zu Nutze
macht oder, wie beim Rechenschieber, man die Logarithmen addiert und so
am Ende nach der Entlogarithmisierung auf das Produkt kommt.
Viele Grüße,
 Martin L.
Das ist leider ein Irrtum.
Sowas haben wir schon vor 20 Jahren mit OPV und etwas Hühnerfutter
(NE555, Schalttransistor, Widerstände, etc.) gebaut.
Hatte den magisch klingendne Beinahmen Time Division Verfahren, war aber
kein Hexenwerk.
Kennt aber heute kaum noch jemand von den Jungspunden ,-)
> Der ist
Das ist eine weitere Möglichkeit, aber wie bereits genannt: Fertige
Multiplier-ICs machen damit das Leben deutlich leichter, bevor man das
"per pedes" aus Einzelteilen fertigt.
von Disco Stu (Gast)
Hier irrt der Fachmann. Ein OTA wie z.B. der obsolete CA3080 kann
durchaus als 2-Quadranten Multiplizierer beschaltet werden. Dieses
Bauteil hat einen Bias-Input an dem die Steilheit durch einen
Steuerstrom eingestellt werden kann. In den Synthesizern der 70er Jahre
war das als steuerbares Filter (VCF) und steuerbarer Verstärker (VCA)
allgegenwärtig.
Als 4-Quadranten Multiplizierer gab es damals auch noch den MC 1496.
Im angehängten Datenblatt ist Figure 23. das Innenschaltbild des IC's
Da ich selber mit dem AD633 gute Erfahrungen gemacht habe würde ich
dieses Bauteil dem OP (original poster) wärmstens empfehlen.
Mist Anhang vergessen, ich werde langsam aber sicher Sunil...
danke für Antworten. Den AD633 habe ich wie gesagt auch gefunden, wäre
meine Lösung, wenn es nicht klappt. Da ich die Schaltung insgesamt vier
mal benötige, wäre ich mit dem schon bei 20€, ohne Shuntschaltung, etc.
Mit einem OTA würde sich das in Grenzen (4€) halten, zumal ich die hohe
Genauigkeit nicht benötige. Ganz nebenbei wäre das die Gelegenheit, mich
mal mit OTAs zu beschäftigen.
@MaWin;
Danke für das PDF, ich habe es bis jetzt nur überflogen, allerdings ist
dort die Rede von "bis 10kHz" was mir zu wenig wäre.
Die Frage wäre nun, welche Schaltung (mögl. mit LM13700) für meine
Anwendung geeignet ist (eben Audiosignalspannung und Strom nach
Verstärker). Falls möglich natürlich auch mit Erfahrungsberichten, wie
es mit dem Abgleich aussieht, woran ich das mögliche Frequenzband
erkenne (über Slew Rate?), etc.
Wäre, wie gesagt, auch mein erstes Projekt mit einem OTA ;)
Danke,
Christoph
