Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleber für Pt1000?
von Dietmar (Gast)
Kann jemand einen Kleber für pt1000-Chipsensoren (Reichelt PCA 1.1505
10) empfehlen? Dauerhafte Verklebung auf Metall, muss 160 Grad
aushalten.
Sollte wenig kosten und in kleiner Verpackungsgrösse verfügbar sein oder
(zwecks Weitergabe in einem Bausatz) portionsweise in 1ml-Spitzen
umfüllbar sein.
von Rainer U. (r-u)
wenn es nich flüssig sein muß - Kaptonband? (soll bis 400 Grad halten..)
von Dietmar (Gast)
Das muss dauerhaft halten. Die günstigen Wärmeleitkleber aus dem
CPU-Bereich, z.B. von Zahlman oder Arctic Silver, werden vermutlich zu
fest - ich befürchte, dass der Sensor die Spannungen nicht übersteht.
Der Boiler heizt ständig von 25 auf 95 Grad und ggf. auch mal auf 150
Grad im Dampf-Betrieb. Eine Alternative zur direkten Verklebung per
mitgeliefertem Billig-Kleber wäre ein Verkleben vor Auslieferung des
Bausatzes in einem Ringkabelschuh. Dann wäre der Kleberpreis sekundär.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
JB-Weld.
von Dietmar (Gast)
Das ist auch ein hochfester Kleber, oder? Laut Jumo-Einbaurichtlinien
für den Sensor sollte der Kleber bzw. die Vergussmasse etwas elastisch
bleiben:
http://alicedcs.web.cern.ch/AliceDCS/Documents/JUMO/JUMO.b90.6121.4d.pdf
Dann Uhu Endfest.
von Dietmar (Gast)
Das ist allerdings nur ein "normaler" Kleber ohne metallischen
Füllstoff, die Wärmeleitfähigkeit dürfte nicht so toll sein. Die
Wärmeleitfähigkeit ist für mich aber wichtig: wenn in einem Kabelschuh
verklebt wird, dann hat der Kabelschuh D=2,3mm, der Sensorquerschnitt
ist aber nur 1x0,4mm.
