Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR als Sinke
Autor: Fallout-Boy (Gast)
Ist sowas möglich?
   12V-------LED------R-----UP-------GND
Also dass ich quasi die LED mit einem AVR gegen Masse schalte und nicht
die 5 V am Ausgang nutze um die LED zu treiben?
Autor: Düsendieb (Gast)
Nein, wenn der Ausgang H ist liegt er an +5V und die Rückspannung wird
ihn töten.
Da muss ein Transistor dazwischen
Axel
Und wenn ich zwischen Tristate und GND schalte?
Autor: P. S. (Gast)
Rueckspannung...?
Wie viel Strom der Pin als Sink vertraegt, steht im Datenblatt. Das ist
gerade bei aelteren Modellen verschieden. Auch wie viel Strom er als
Source vertraegt sollte man jedesmal checken...
Autor: Marcus Overhagen (marcus6100)
Vorsicht Radioactive Man, ähh Fallout-Boy!
Der AVR hat intern eine Schutzdiode vom IO Pin nach VCC.
D.h. die Schaltung sieht real so aus:
12V-------LED------R-----D|-------5V
Autor: Martin (Gast)
... Und wenn ich zwischen Tristate und GND schalte? ...
Laut Datenblatt geht das nicht!.
Übrigens, möglich wäre sowas, mit Umschaltung
zwischen Tristate und GND.
12V----R----+---LED---------GND
            +----UP---------GND
Die LED würde die Spannung am IO Pin begrenzen,
aber es würde immer ein Strom fließen.
@Martin (Gast) warum sollte das nicht funktionieren?
Kannst du das bitte mal begründen!
Das Port Bit auf 0, und das Direction Bit umschalten. Fertig.
Autor: S. T. (cmdrkeen)
einen transistor an den ausgangspin des avr zu schalten kann doch echt
nicht so schwierig sein.
siehe absolut maximum ratings des AVR unter spannung an den PIN's des
AVR ... das geht auf jedenfall nicht gut mit 12V.
Autor: Jadeclaw (Gast)
Richtig. Weil nämlich die 12V über den Widerstand und die Schutzdiode
nach VCC vom Controller abfließen und damit VCC hochläuft, was dazu
führt, daß es Bruch gibt. Also: LED mit einem separaten Transistor nach
GND schalten. Alles andere ist Murks.
Jadeclaw
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
>             +----UP---------GND
Nein übrigens nicht.
Kannst du das bitte mal begründen?
Die Schaltung sollte ganz wunderbar funktionieren.
Dimensionierungsbeispiel: R=680 Ohm, LED = rot,  Ufwd = 2V
Stromaufnahme ist damit 15 mA (LED ein, Tristate)
bzw. 18 mA (LED aus, GND)
Da braucht es keinen zusätzlichen Transistor. Und es fließen
auch keine 12V in den AVR.
Marcus
Ja sicher. Über deinen 680R Widerstand fließt ein Strom in die Eingänge
des AVRs (nämlich über die Schutzdioden) auf die Versorgung des AVRs.
Dieser ist übrigens relativ hoch. (12V-5V)/680R = ca. 10mA (wenn die LED
nicht wäre). Die Schutzdioden sollten dauerhaft mit maximal ca. 0,1mA
belastet werden (Oder waren es sogar noch weniger?).
Nein denn die LED begrenzt die Spannung am IO Pin.
Da fließt kein Strom über die Schutzdioden.
> nicht wäre).
Dieser ganze Thread ist aber darüber, diese LED anzusteuern.
Die kannst du nicht einfach ignorieren.
Mag sein. Ist aber nicht relevant. Es fließt bei meinem
Schaltungsvorschlag kein Strom über die Schutzdioden.
Okay. Ganz schön russisch ;)
