Forum: PC Hard- und Software Passwort bei Windows 7
von Ingo L. (grobian)
Meine Tochter hat auf Ihrem Laptop das Passwort geändert und VERGESSEN.
Wie komme ich da wieder ran bzw. wie kann ich es reseten unter Windows
7.
von Otto (Gast)
Tochter hypnotisieren lassen, vielleicht verrät sie es dann...
oder das mal ausprobieren
http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
ja aber, wie bekomme ich das programm zum laufen wenn ich nicht in den
Rechner komme?
Gruß aus Berlin Ingo
von Otto (Gast)
Wenn Du nicht in den Rechner selbst kommst, dann meintest Du das
BIOS-Passwort. Das musst Du dann aber auch schreiben. Google mal nach
"BIOS" und "PASSWORT" bzw. "PASSWORD" (Englisch)
nee, es ist schon das Passwort für Windows gemeint.
von Grrrr (Gast)
> Rechner komme?
RTFM
von Michael (Gast)
Meintest Du wirklich das BIOS-Passwort? Oder doch das Windows-Passwort?
Keine Ahnung, wie das bei Windows 7 ist, aber bei XP war / ist es so,
dass es den "Benutzer-Account" gibt, mit dem man sich immer anmeldet
(und evtl. auch der einzige auswählbare / dargestellte ist; und dann
aber auch (versteckt) den Admin-Account. Dieser wird üblicherweise aber
ausgeblendet.
Weiß jetzt auch nicht genau, wie man den sichtbar macht. gab's da nicht
so etwas wie "falsches Passwort eingeben, dann den Frag 'Passwort
vergessen?' beantworten und dann aber den Admin-Account auswählen? Oder
irgendwas mit der Shift-Taste oder so...
Versuch einfach mal die Möglichkeiten von XP; vielleicht greifen die
hier auch. Viel Glück
von Otto (Gast)
Da das Notebook wohl kein Diskettenlaufwerk mehr hat, müsstest Du mit
einem USB-Stick booten, auf dem dann die o.a. Software (Link) drauf ist.
Ich habe das allerdings bisher nur mit Disketten gemacht. Meine Rechner
haben noch alle Diskettenlaufwerke.
Möglicherweise muss Du im BIOS die Bootreihenfolge ändern, also USB-Port
als erstes. Das weiss ich aber nicht genau. Google halt mal ein wenig
nach
"von USB-Stick booten"...
Etwas angestaubt zwar, vielleicht aber auch unter Windows 7 so nutzbar:
http://www.makeuseof.com/tag/3-ways-to-reset-the-forgotten-windows-administrator-password/
müssen  auf den USB-Stick dann irgendweche System-Dateien vorher drauf
kopiert werde, so wie es z.B mal bei sys A: unter dos der Fall war, oder
die o.g. Dateinen einfach auf den Stick drauf und fertig.
von Otto (Gast)
oder noch einfacher:
http://ophcrack.sourceforge.net/
von Icke (Gast)
http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/gr/offlinentpwed.htm
ISO-Image auf CD brennen, davon booten, Passwort zurücksetzen.
Fertsch...
von Martin (Gast)
dort steht ganz genau beschrieben!
>> Rechner komme?
mit dem Rechner wo du gerade schreibst brenst du ein CD :-)
CD runterladen und brenen (drin ist eine .iso Image).
Laptopn ein
CD rein
F10, F11, F12 je nach Marke
dann in Menü irgendwo Pw ändern wählen und basta!
das kann nicht so schwer sein oder??
Martin
Irgendwie haut das alles nicht so hin.
Möchte jetzt auch gerne wieder das XP draufknallen, nun erkennt aber XP
die SATA Platte nicht und schreibt mir, dass die Platte nicht vorhanden
ist. Im BIOS ist sie jedoch angemeldet und booten tut sie ja auch unter
Win.7. Wie kann ich denn jetzt weiter vorgehen um das XP zu installieren
Gruß aus Berlin
Ingo
von Reinhard S. (rezz)
Könnte daran liegen das deine Platte im BIOS nicht als simulierte
IDE-Platte, sondern im AHCI-Modus betrieben wird. Den erkennt XP von
sich aus nicht, sondern braucht dazu extra Treiber.
Entweder du reichst den über eine Diskette (sofern Laufwerk vorhanden)
bei der Installation rein oder bastelst den auf eine XP-CD mit drauf,
frag mich aber nicht wie letzteres geht :)
von Martin e. C. (eduardo)
Hallo Ingo,
ganz einfach ist es aber leider nicht! du brauchts ein S-ATA Treiber von
dein Festplatte, am besten der pdf Datei im Anhang lesen (erstes Teil).
Martin
von Peter (Gast)
xp hat keine AHCI Treiber mit dabei, musst dir also eine Treiberdiskette
anlegen und sie bei der installation angeben. (USB Stick geht leider
nicht! Entweder eine USB Diskettenlaufwerk oder selber sich eine XP
CD-Brennen auf der du die Treiber gleich mit drauf machst.
von Fenki (Gast)
... oder Du stellst den S-ATA Mode im BIOS von ENHANCED / AHCI auf
COMPATIBLE / IDE um (wie immer ds bei Deinem BIOS heisst, es kommt etwa
auf's Gleiche raus). Dann klappt's auch mit Win XP.
Zum "versteckten" Admin Account: Unter XP Home konnte man abgesichert
booten, dann war der Admin da. Da waehrend dem Setup kein Admin-Passwort
vergeben werden musste, hat dies 99% der Anwender auch nicht gesetzt.
Zum resetten von Passwoertern unter Win 7 benutze ich meistens den hier:
http://www.password-changer.com/
Was der in der kostenlosen Version kan, hab ich jetzt aber nicht
nachgelesen...
Ansonsten hast Du oben ja ein paar Links - auf den ersten Blick sehen
die sehr gut aus - aber lesen musst Du selbst ;-)
Icke schrieb:
> Autor:
>         Icke (Gast)
>       Datum: 21.01.2010 09:17
>       http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/gr/o...
> Fertsch...
Damit hat es dann geklappt !!!
Ausführliche Anleitung gibt es hier:
http://stadt-bremerhaven.de/windows-7-das-passwort-knacken/
