Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Display
von Andreas Watterott (Gast)
ich versuche ein Display (BTHQ240064AVB-COG) mit Epson Controller
(s1d10605) anzusteuern, bislang leider ohne Erfolg.
Das Display gibt keinen Mucks von sich und die Spannungen (Vout) werden
nicht vom Controller erzeugt.
Die Beschaltung mit den Kondensatoren habe ich schon überprüft und auch
die SPI-Daten kommen aus dem AVR (AT90S8515).
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich testen kann, ob das Display
überhaupt funktioniert?
Display:
http://www.data-modul.de/en/produkte/nonedit/produktinfo.html?kategorie=A&id=29
Controller:
http://www.liquidcrystaltechnologies.com/PDF/sed1065.pdf
Andreas
von Dirk (Gast)
steht da nicht was im Datasheet von Supply Voltage von 3,3 V?
Mit wieviel Volt arbeitet den dein 8515?
Mfg
Dirk
Ich betreibe das Display mit 3V und den 8515 auch.
Andreas
Vielleicht mache ich auch etwas bei der Ansteuerung des Displays falsch.
Im Anhang ist das Programm.
Andreas
von Shazter (Gast)
ich hab so ein aehnliches Display hier. Bau mal ein paar
Verzoegerungsschleifen zwischen den einzelnen lcd_write Befehlen.
Mfg
Dirk
am Anfang der Funktion lcd_write() ist doch eine Verzoegerungsschleife,
die dann jedes mal ausgeführt wird.
Andreas
von Thomas (Gast)
hast du die Sache mit dem Display inzwischen hin bekommen?
Habe das Display wie im Angang zu sehen ist angesteuert. Wollte zum
Testen nur mal alle Points ansteuern, doch selbt bei dieser einfachen
Routine keine Reaktion des Display!
Das Programm beginnt mit dem Auruf des Callbacks "TEST"
Kann mir vielleicht jemand helfen, das ich falsch mache?
Danke
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Ja, das Display funktioniert bei mir.
Auf der DataModul Seite gibt es jetzt auch ein Beispiel für das Display
(S1D10605_240064):
http://www.data-modul.com/de/support/driver/index.html
Anbei auch meine Ansteuerung.
Andreas
