Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega per Telefon steuern
Autor: Nils ‫‪ (n-regen)
Hallo!
Ist es möglich, einen ATmega über eine entsprechende Schaltung an eine
"normale" Telefonleitung (kein ISDN, aber mit einem DSL-Splitter) zu
hängen und dann per Anruf zu steuern?
Es sollte dann möglich sein, an die Telefonnummer des Anschlusses
weitere Ziffern anzuhängen, die dann vom µC ausgewertet werden (ohne
angehängte Ziffern soll das Telefon klingeln, mit gültigen angehängten
Ziffern nicht oder nur ganz kurz).
Autor: Peter (Gast)
da wird wohl schwer werden, weil die zielrufnumemr bei einem Analogen
Telefon überhaupt nicht übertragen wird.
Der Atmel müsste also das Telefon abheben und dann "horchen" ob noch ein
DTMF ton kommt und dann damit etwas machen - das wird aber nur gehen
wenn jemand nach der eigentlichen Telefonnummer eine pause macht. Wenn
aber kein Ton kommt dann müsste er ja wieder auflegen damit das normale
Telefon klingelt.
Autor: gtf (Gast)
So etwas in die Richtung gab's mal bei elektor.
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juli-047-augus...
Autor: Gustav (Gast)
Das war einmal, heutzutage ist das selbst bei analogen Anschlüssen
Standard. Zumindest bei der T.
Trotzdem werden keine angehangenen Nummern übertragen, man braucht also
wie beschrieben eine Wahlpause dazwischen.
Autor: Andreas K. (derandi)
Das Verbinden übernimmt die Vermittlung, von der Rufnummer kriegt der
Mega nix mit. Der kriegt sein Rufsignal auf der Leitung und kann
abheben. Ab jetzt hört er Töne wenn jemand auf dem Telefon rumdrückt.
Für diese DTMF-Töne gibts Decoder-IC`s, alles weitere ist deiner
Phantasie überlassen.
Autor: Peter (Gast)
@Gustav
sicher? Ich rede nicht von der Absender Rufnummer sonder von der
Zielnummer? Was sollte es bei einem Analogen anschluss für ein Sinn
machen - dieser hat ja bloß eine Rufnummer. Bei ISDN sie das anders aus.
Achso, ich dachte du meinst die Nummer des Anrufers.
Kommt bei ISDN der "Zusatz" standardmäßig mit? Ich vermute eher es
werden nur Nummern übertragen, die auch vorher registriert wurden.
Autor: Matthias (Gast)
Beim Mehrgeräteanschluß sollte das so sein. Beim "Anlagenanschluß"
wird wohl der Rest hinter der "Hauptnummer" mitgeliefert, damit die
Telefonanalage den Rest erledigen kann. Aber ob die Zahl der
nachfolgenden Stellen beim Telefonanbieter angemeldet sein muss, weiss
ich nicht.
Wird aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so sein ;-)
Was soll das eigentlich werden? Eine anti Telefonterror oder
Telefon-SPAM
Box?
> Telefon-SPAM Box?
Nein, das Ding soll bloß anrufgesteuert Geräte ein- und ausschalten.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man nur bei einem
ISDN-Anschluss an die Zielrufnummer rankommt und dass entsprechend alle
Telefonanlagen einen ISDN-Anschluss brauchen?
Könnte man vielleicht per CLIP die Nummer des Anrufers herausfinden, mit
einer Liste vergleichen und nur bei bestimmten Nummern abheben und
zuhören?
Und könnte man dann vielleicht noch einen Menüpunkt einbauen, der das
Haustelefon doch noch klingeln lässt?
Ach ja: Was passiert, wenn man die Telefonnummer wählt, wartet bis es
klingelt und dann die Zusatzziffern eingibt?
Kann man die dann schon hören, obwohl der Hörer noch nicht abgenommen
wurde?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> wurde?
Das geht, wenn VoIP verwendet wird. Beschrieben wird das in der c't
11/2009 auf Seite 166.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
wen du eine Fritzbox als router hast, kannst du darauf dtmfbox
installieren, dass kann anrufbeantworter spielen und auch auf dtmf
kommandos reagieren und shellscripte starten.
Edit:
 und wenn du auf eine der LEDs verzichten kannst, kannst du den ioPin
benutzen, um mit denem Mega zu kommunizieren.
eventuell findest du auf der Platine aber auch noch ein uart, das weiß
ich aber nicht mehr so genau.
Oder machst es glaich richtig und hängst den avr ans Lan und verschickst
da mit der fritzbox daten.
