Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übersetzen in Inline Assembler
Autor: Alexander Klinkan (chessat2002)
Hallo!
Meine Ausgangslage ist die folgende:
Ich habe ein fertiges C - Programm vorliegen und möchte nun in einem
abschließenden Schritt noch einige Funktionen als Inline - Assembler -
Code einbinden (Warum? Da das Projekt eine Aufgabenstellung ist und
diese Funktionen aus Übungszwecken eben in Inline - Assembler
eingebunden werden sollen, "um das auch einmal gemacht zu haben").
Wie ich dies grundsätzlich bewerkstellige, weiß ich (aufgrund der
Tutorials) mitlerweile. Meine Assembler - Kenntnisse sind jedoch
(leider) sehr beschränkt.
Meine Idee wäre jetzt an dieser Stelle, die Befehle einfach aus dem List
- File der Reihe nach abzuschreiben, also mittels "asm volatile ( ... );
" und dann noch die jeweiligen Funktionen als "inline" deklarieren.
Führt mich das ans Ziel ober habe ich da einen gewaltigen Dnekfehler
drinnen?
Besten Danke,
Alex
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
> drinnen?
Ja, das führt zum Ziel, ist aber nicht Sinn der Sache.
Und dein Lehrer/Prof wird das auch gleich erkennen.
Du musst auch berücksichtigen, dass der Compiler ggf Optimierungen
fährt: also auch Codes miteinander verschmilzt, den du nicht einfach so
heraustrennen kannst.
Wenn Du aber das Listfile ansiehst, den Code verstehst und ihn dann
(idealerweise in eigenen Worten übernimmst) wäre das schon OK. Aber dann
auch wirklich verstehen!
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Funktionen mit inline Kennzeichnung sind was anderes als
Inlineassemblercode.
Ja, du kannst ASM-Code aus dem Listfile nehmen und als Inlineassembler
verpacken. Das ist halt Cheaten. Cheaten kann auffallen, wenn du
hochnotpeinlich nach dem Sinn des ASM-Teils befragt wirst. Normalerweise
erkennt ein erfahrener ASM-Progger händisch erstellten ASM-Code.
Technisch gesehen musst du aufpassen, dass die richtigen Daten in den
richtigen Registern landen und dass der Compiler mitbekommt, welche
Register ausserhalb seiner Kontrolle manipuliert wurden. Wenn eine
Funktion nicht mehr als C-Code vorhanden ist, könnte der Compiler ja auf
die Idee kommen Register anderwärtig zu benutzen. Ich denke eine 1:1
Übernahme scheitert in den meisten Fällen.
danke für die schnellen antworten!
ich sehe schon, ich werde mich noch etwas genauer mit der thematik
beschäftigen müssen, die ausgaben im list file werde ich trotzdem als
anhaltepunkte verwenden.
grüße von alex
