Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Belco BR-8 Bedienungsfehler oder Defekt?
von A. L. (vantage)
ich habe mir eine alte Belco BR-8 Meßbrücke gekauft, um von Zündspulen
und Trafos das Wicklungsverhältnis zu messen (ich könnte auch das LCR
Meter verwenden, wollte aber einfach mal mit einer Meßbrücke spielen).
Frage an jemand, der auch so ein Teil hat: wenn ich nach Handbuch
vorgehe, komme ich selbst bei einer einfachen Widerstandsmessung nicht
weiter, da der Zeiger sich nicht wesentlich ändert, wenn ich die
Widerstandswerte über die drei Regler einstelle.
Beim Einschalten schlägt der Zeiger einmal komplett nach rechts aus
(respektive hörbar an den Skalenrand an), und kehrt dann wieder zurück.
Die Mitteleinstellung des Zeigers als Vorbereitung ist ziemlich
fisselig, man muss den SENS Regler auf einen Bruchteil eines Millimeters
genau einstellen, sonst ist der Zeiger fast komplett links oder rechts.
Klingt nach einem Defekt, oder ist so eine Meßbrücke tatsächlich so
nervös im Umgang?
Danke,
Adrian
von Werner Godbersen (Gast)
Klingt tatsächlich nach einem Defekt.
Die Schaltung sollte sich relativ einfach untersuchen lassen, da sie aus
drei unabhängigen Blöcken besteht:
 Oszillator (im Schaltbild links vom Trafo)
 Messbrücke (im Schaltbild rechts vom Trafo)
 Anzeigeverstärker (im Schaltbild unten)
Die Beschreibung klingt als würde der Oszillator nicht laufen. Der
Messverstärker gerät dann u.U. bei hoher Empfindlicheit (sensivity) ins
Schwingen.
Die Oszillatorspannung von ca. 1,6kHz/0,5Veff. müsste, insbesondere in
den niedrigen Widerstandsbereichen, ungedämpft an den Prüfklemmen 'X n1'
messbar sein.
Fehlt die Spannung ist vermutlich der Transistor im Oszillator (Q1)
defekt. Ist die Oszillatorspannung vorhanden, so ist vermutlich die
Eingangsstufe des Messverstärkers (Q2) defekt. Das kann leicht durch
Anlegen einer äußeren Spannung an verursacht worden sein.
Viel Erfolg!
(Bedienungsanleitung und Schaltbild findest du bei Bedarf hier:
http://www.rainers-elektronikpage.de/BELCO_BR-8.pdf )
von A. L. (vantage)
Hallo Werner,
danke für die Info! X n1 habe ich gerade mal ans Scope gehängt, bekomme
bei eingeschalteter Meßbrücke eine leicht nach links kippendes Dreieck
mit 556 mV bei 778 Hz, also etwa die halbe Frequenz wie erwartet.
Mit dem Scope gegen X n1 (roter Anschluss) gemessen: auf dem Collector
von Q2 liegt bei runtergedrehtem Sense Regler ein Dreieck mit gleicher
Frequenz und 1,8V an. Die Collectorsignal Amplitude von Q2 sinkt beim
aufdrehen von Sense von 1,8V bis auf 760 mV ab.  Auf Base liegt das
Signal von oben wie erwartet.
Das Meßinstrument schlägt bereits bei kleinsten Aufdrehen von Sense voll
aus.
Bin für jeden weiteren Tip dankbar,
Adrian
Hi  Adrian,
dass die Oszillatorspannung nicht ganz sinusförmig ist, ist normal
(Kurvenform und Frequenz haben keinen wesentlichen Einfluß auf die
Messgenauigkeit) aber ein Sägezahn, wie du ihn beschreibst, sollte es
eigentlich nicht sein; das deutet eher auf Kippschwingungen der
Schaltung hin. Als Ursache käme eine ungepufferte Versorgungsspannung in
Frage, z.B. wenn der 100yF-Elko seine Kapazität verloren hätte? Am
einfachsten schalte mal einen größeren Elko parallel - falls du das
Gerät nicht ohnehin aus dem Labornetzteil versorgst...
Für weitere Messungen hilfreich: Die obere (schwarze) Polklemme, die nur
mit 'n2' benutzt wird ist Masse für die Oszillator- und
Verstärkerschaltung und mit dem 'Minus'-Pol der Versorgung verbunden
(Gehäuse und Frontplatte sind aber bei meinem Exemplar nicht mit dieser
Masse verbunden!). Wenn man die untere Klemme (bei mir violett) damit
verbindet hat man den Eingang des Anzeigeverstärkers
wechselspannungsmäßig kurzgeschlossen. Dann sollte der Zeiger des
Instruments links bleiben oder sich mit dem SENS-Regler langsam und
kontinuierlich über die Skala bewegen lassen (-durch Rauschen des
Verstärkers und Störeinstrahlungen).
Die Transistoren lassen sich anhand ihrer Arbeitspunkte prüfen: Die
Verstärker stellen sich auf eine Kollektorspannung von ca. 1,55V ein,
während sie beim Oszillator etwa 6,5 V beträgt. Bei meinem Exemplar sind
statt der im Schaltbild erwähnten 2SC454 Transistoren 2SC372 von Toshiba
eingesetzt.
Ich hoffe das hilft dir ein Stück weiter.
Viel Erfolg
    Werner
Ergänzung:
Wenn Oszillator und Messverstärker in Ordnung scheinen sollte man die
Widerstandsdekade prüfen:
 - Funktionschalter (Selector) auf T oder C
 - die drei Dekadenschalter/Poti auf 10
 - Ohmmeter an die beiden Klemmen für N2 (rot & schwarz)
Das Ohmmeter muß 11,1KOhm zeigen (+/- 1%, +/- Messungenauigkeit). Ist
kein Durchgang, so ist ein Widerstand unterbrochen (oder Schalter
defekt):
 - die Schalter/Poti von links nach rechts langsam von 10 bis 0
durchdrehen bis ein Durchgang angezeigt wird. Der Widerstand über der
jeweiligen Stufe des Schalters ist defekt (Werte fehlen im Schaltbild:
links 10x10kOhm 1%, mitte 10x1kOhm 1%, rechts Poti 1k lin.).
Die Bereichswiderstände (Range) lassen sich ähnlich einfach testen (ein
Fehler ist jedoch unwahrscheinlicher, da nur der jeweilige Bereich
betroffen wäre):
 - Selector auf L, Dekade auf max. (10,10,10)
 - Ohmmeter an die beiden N1-Klemmen (rot & violett)
 - Range von rechts nach links durchschalten
Es werden die Bereichswiderstände gemessen (100k, 10k, 1k, 100, 10, 1
Ohm). Bei den niedrigeren Widerständen addiert sich der Widerstand der
Sekundärseite des Trafos von ca. 1,2 Ohm zum Messwert.
Damit ist eigentlich fast alles geprüft; wenn du den Fehler hast, lass
hören.
Bis denn   Werner
von A. L. (vantage)
Werner, danke! Ich bin gerade noch unterwegs und melde mich am
Wochenende wenn ich an der Meßbrücke sitze!
von A. L. (vantage)
Vielen Dank für den sehr hilfreichen Input! Ich bin soweit alle Tests
durchgegangen
- Oszillator funktioniert, Frequenz mit 778 Hz etwas niedrig im
Vergleich zu Deiner Angabe
- Anzeigeverstärker mit Brücke n2-blk und n1-blk getestet, Sense regler
bewegt den Zeiger über die ganze Anzeige, Empfindlichkeit von den drei
Dials und dem Modus abhängig
- Transistoren Q2,Q3,Q4 (C1815GR) rausgenommen und durchgemessen, alle
ok, hFE zwischen 240-274, Vbe bei 0,78V
- Widerstandsdekade und Range verhalten sich wie von Dir beschrieben
Soweit keinen Defekt entdeckt. Ich frage mich allerdings gerade, ob ich
die Brücke überhaupt richtig bediene oder was grob falsch mache.
Beispiel Widerstandsmessung:
1. Selector auf R, Range auf 100Ω, Dials jeweils auf '5', Loss Bal auf
0, Widerstand (100Ω) an 'X' (n1)
2.  Brücke einschalten, mit Sense Regler versuche ich die Anzeige auf
Mitte zu stellen. Anzeige geht bereits bei 0930 Uhr Position auf
Vollausschlag.
4. Sense Regler minimal (halber Millimeter?) zurückgedreht um etwa die
Mitte einzustellen. Erst wenn alle Dials auf 0 stehen, ist das
Anzeigeinstrument auf etwa 0.8, also fast 'lowest position'. Dabei
verändert der linke und mittlere Dial nichts beim Drehen auf 0, erst der
rechte Dial (ohne Stufen) bewegt dann den Zeiger von Mitte auf etwa 0.8.
Ist das so korrekt von der Bedienung? Range auf 1KΩ verändert quasi
nichts an dem verhalten wie oben beschrieben.
Danke!
Adrian
Hallo Adrian,
(sorry, wegen der verzögerten Antwort) das könnte ein Bedienfehler sein:
Was genau meinst du mit 'Range 100 Ohm'?
- Die Bereiche sind immer mit zwei Werten bezeichnet, z.B. 100 Ohm /
111kOhm.
Diese Werte geben die beiden Intervallgrenzen an, in diesem Messbereich
können also Widerstände zwischen 100 Ohm  und 111 kOhm gemessen werden.
Dabei gibt der kleinere Wert zugleich die Auflösung des Messwertes an,
in diesem Fall also 100 Ohm. Um die höchste Auflösung des abgelesenen
Messwertes und damit die höchste Messgenauigkeit zu erhalten sollte
immer mit der besten Auflösung gemessen werden, d.h. der gemessene Wert
sollte immer möglichst nahe an der oberen Grenze des Intervalls, aber
keineswegs darüber liegen. Da der Messwert vor der Messung naturgemäß
nicht bekannt ist, kann das bedeuten das mehrmals gemessen werden muß,
um die höchste Ablesegenaugkeit zu erreichen.
- Beispiel: Der exakte Wert eines Widerstands von nominal 100 Ohm und
20% Toleranz soll bestimmt werden:
- Der Messwert wird im Bereich zwischen ~80 Ohm und ~120 Ohm erwartet.
Da der Maximalwert von 120 Ohm oberhalb der Intervallgrenze von 111 Ohm
des am höchsten auflösenden Bereichs liegt, wähle ich den 2. Bereich '1
Ohm / 1,11 kOhm'.
'Loss Bal.' und 'Sens.' stehen am linken Anschlag, alle Dekaden stehen
auf einem Anfangswert von '5'.
- Das Instrument steht fast am Anschlag '15'. Ich drehe den linken
Schalter hin und her. Nur in der Stellung '1' geht das Instrument auf
etwa '10' zurück.
- Ich drehe den mittleren Dekadenschalter hin und her, der Angezeigte
Wert steigt oder fällt in der Größenordnung von einem Teilstrich pro
Stufe. Das Minimum von ca. '1' wird bei der Schalterstellung '0'
erreicht.
- Ich Steigere die Empfindlichkeit bis das Instrument wieder ca. '10'
anzeigt. Der Sense-Knopf ist immer noch weniger als einen Teilstrich vom
Linksanschlag entfernt.
- Ich drehe das rechte Dekaden-Poti hin und her bis das Instrument sein
Minimum von ca. '1' erreicht. Das Poti steht bei ca. '3'.
- Ich erhöhe nochmals die Empfindlichkeit bis das Instrument wieder '10'
anzeigt und korrigiere nochmals am Dekadenpoti auf Minimum. Das
erreichbare Minimum liegt bei einer Anzeige von ca. '5', wobei der
Sense-Regler jetzt ca. 1,5 Skalenstriche vom Linksanschlag entfernt ist.
- Der an den drei Dekadenschaltern abzulesende Wert beträgt '1''0''3'.
Multipliziert mit der Aulösung im benutzten Messbereich von 1 Ohm ergibt
das den Messwert 103 Ohm.
- Da dieser Messwert deutlich unter der Intervallgrenze im ersten
Messbereich liegt, könnte die Messung in diesem Bereich wiederholt
werden, wodurch sich die Ablesegenauigkeit verbessert (die Auflösung
liegt jetzt bei 0,1 Ohm). Die Messgenauigkeit wird jedoch nicht
wesentlich verbessert, sie ist durch die eingebauten Referenzwiderstände
auf +/- 1% beschränkt (siehe Datenblatt).
Ich hoffe du kannst die Messung nachvollziehen, wobei dein Messwert
natürlich etwas anders ausfallen wird.
Viel Spaß      Werner
von A. L. (vantage)
Super, danke! Probiere ich aus, schaut sehr nach einer Fehlbedienung von
mir aus.
Grüsse,
Adrian
von Yvan (Gast)
Hi, kann jemand sagen woran es liegen könnte dass der BR-8 Widerstände
korrekt misst, aber Kapazitäten zu niedrig anzeigt? Danke! Yvan
von Matthias (Gast)
Ich habe gerade auch eine Belco BR-8 mit der selben Diagnose auf dem
Tisch. Widerstandsmessung passt, aber Kapazität gut 20% zu niedrig.
Nachdem ich alle Widerstände in der Brückenschaltung durchgemessen habe
und diese +/-0,5% um den Sollwert liegen, blieb eigentlich nur noch der
Referenzkondensator in der Brückenschaltung. Dieser hatte gemessen 130nF
statt der nominalen 100nF. Der Kondensator ist ein eher ungewöhnliches
Modell. Er sieht aus wie ein großer Elektrolytkondensator, hat für die
Größe aber eine sehr kleine Kapazität und ein gepolter Kondensator würde
eigentlich nicht in eine AC-Meßbrücke passen. Die Beschriftung lautet:
"atlas .1µF (M) CP-C 600WV". Nach kurzer Internetsuche scheint es sich
dabei um einen ölgefüllten Papierkondensator zu handeln. Kann das jemand
bestätigen? Ich habe ihn einfach durch einen 100nF DDR Styroflex aus
meinem Bestand ersetzt und jetzt passen auch die Kapazitätsmesswerte.
Jeder andere Folienkondensator mit 100nF sollte es wohl auch tun. Nun
bleibt nur noch die Induktivitätsmessung, welche ebenfalls zu wenig und
teilweise viel zu wenig (<50%) anzeigt. Da alle Komponenten in der
Brückenschaltung nun den richtigen Wert haben, muss es an etwas anderem
liegen. Ist die Schaltung eventuell für Induktivität nicht so gut
geeignet? Den Verdacht habe ich, da ein Drehen am Poti für die letzte
Stelle bei der Induktivitätsmessung kaum eine Auswirkung auf die Anzeige
hat, ganz anders als bei R und C Messungen. Die Sensitivität ist also
sehr schlecht. Oder ist die L-Messung von der Frequenz abhängig?
Gemessen habe ich eine Generatorfrequenz von 890Hz statt der erwarteten
1000Hz. Außerdem ist die Wellenform eher eine Mischung aus Dreieck und
Sinus, oben Dreieckspitzen und unten Sinusbögen. Kann das Probleme
bereiten?
von Matthias (Gast)
Ich habe inzwischen etwas weitergesucht. Die Messschaltung für die
Induktivität entspricht grundsätzlich einer Maxwell-Wien-Brücke,
allerdings ist der Kondensator (C4) nicht variabel, dafür der Widerstand
(R2) auf der Seite der unbekannten Induktivität. Das dürfte die ohnehin
schon schlechten Ergebnisse dieser Messbrückenart noch weiter
verschlechtern? Jedenfalls soll sie nur für Spulen schlechter Güte
überhaupt vernünftig funktionieren. Damit wäre sie für mich weitgehend
sinnlos oder welche Anwendung seht ihr dafür?
