Forum: Platinen Protel
von Reinhard (Gast)
habe gestern mit dem Autorouter ( Protel ) eine kleine Schaltung
gelayoutet, dabei ist folgender Fehler passiert.
Auf der Bottom Seite waren 4 Lötaugen für Widerstände vorgersehen,
die Widerstäne werden dann ja auf der TOP Seite plaziert.
Auf der Top Seite zeichnete der Router eine Leiterbahn quer durch
diesen Bereich, also quer durch das Loch in dem der Pin dann durchkommt.
Kann so ein Fehler passieren ?
Reinhard
von Reinhard (Gast)
hier ein überfauler Routvorgang.
Man beachte Stecker 1 Pin 6c
Kann so etwas öfters passieren ?
Wahrscheinlich muss ich noch irgendwo was einstellen. "Ziehe keine
Tracks durch Bohrungen" oder so.
Hat da mal jemand eine Tip ?
Danke
Reinhard
von sam (Gast)
Hallo
Schein so als sieht Protel das Loch nicht, aber das kann man Protel nich
mal übel nehmen. Du hast ein Pad nur auf einem Layer aber ein Loch
dadurch. Ist das Gewollt? Du solltest das Loch weg lassen oder ein
Multilayer Pad daraus machen. Oder wenigstens über den Pad-Stack (im
Footprint-Editor Pad->Einstellungen) angeben dass, das Loch durch geht.
Gruss sam
von Reinhard (Gast)
Hallo Sam,
nehmen wir an ich plaziere ein IC 16 polig,die Pads sind als Multilayer
definiert.Nun fängt der Autorouter an
seine Tracks zu ziehen und legt die Tracks zum Teil auf
der Bottom Seite an die Pads und zum Teil auf der Top Seite an die Pads.
Die Tracks die über die Top Seite
an das IC gehen haben dann ja keine Verbindung mit den
Pins des ICs, da die Pins ja nur auf der Bottom Seite gelötet werden
können. Muss ich die Pads an die Tracks
von der Top Seite geführt werden als Vias definieren,
so dass dann eine Verbindung von Top zu Bottom besteht ?
Reinhard
von sam (Gast)
Wenn du eine Multilayer-Printplatte mit Durchkontacktierungen erstellst,
gibt es keine Probleme wenn die Tracks auf dem Bottom und Top-Layer an
die Pads angeschlossen sind, denn Pads sind eigentlich auch nur Vias. Um
noch mal auf das erste Posting zurück zu kommen. Es gibt leider keine
vernünftige Lösung, dem Autrouter mitzuteilen, wo er routen darf und wo
nicht (bestimmste stelle auf einem Layer). Daher ist man meistens
gezwungen die einige Stellen von Hand zu routen.
Gruss sam
von Reinhard (Gast)
also das bedeutet wenn ich eine FR4 beidseitig beschichtet verwenden
will zeichne ich dann alle
Pads für z.B Widerstände und ICs als Multilayer, dann kann nichts mehr
schief gehen.
Einziger Schönheitsfehler dürfte dann die erhöte Anzahl an Vias sein,
die bei einigen Herstellern
nach Stück bezahlt werden müssen, oder zählen die
Pads dann nicht als Vias ?
Gruss
Reinhard
von sam (Gast)
Wenn du im PCB-Editor ein Footprint erstellst und die vorgesehenen Pads
verwendest kann nichts schief gehen. Um sicher zu gehen kannst du ja mal
einen
fertigen Footprint aus der Protel Bibliothek im PCB-Editor öffnen und
schauen
wie die es gemacht haben, oder du schickst mir ein Footprint von dir,
ich werden ihn mal anschauen.
Es gibt einige Printplattenhersteller, die der Preis nach der Anzahl der
Löcher berechnen. Aber das gilt für das Bohren und nicht für das
Durchkontacktieren.
Schönen Tag noch
von Raphael Möhr (Gast)
Ich sollte dringend einige 3D Animationen von Pcb Dokumenten machen.
Kann mir jemand sagen wie das im Protel DXP gemacht wird? Würde mich
über nützlich Kommentare sehr freuen.
PS: Die Anwendung "View->Board in 3D" kenne ich bereits, nützt mir
ehrlich gesagt nicht viel. Die 3D Animation möchte ich später dem CAD
Zeichner geben, damit er dies in seine Zeichnungen integrieren kann.
Ich habe gehört dass das irgendwie möglich ist.
Danke!
