Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low-Pass Filter 7ter Ordnung "200Ohm"!
Autor: Manuel (Gast)
Habe mir einen Frequenzgenerator mit dem AD9851 gebaut. Hat auch soweit
geklappt. Kann meinen Sinus einstellen und bekomme auch das erwartete
Ergebnis.
Einen Teil der Schaltung aus dem Datenblatt habe ich allerdings
weggelassen... Und zwar den "70MHZ Elliptical Low-Pass Filter 7th
Order...".
Ich verstehe zwar das dieser Filter nur Frequenzen bis 70 MHZ
durchlassen soll... aber verstanden wozu das gut sein soll habe ich
nicht. Kann das jemand vielleicht einem nicht ganz so versierten Laien
erklärbar machen? Bis jetzt wird mein Sinus eigentlich ganz gut
erzeugt... und sieht auch auf dem Oszi recht sauber aus. Ist der Filter
evtl. nur für den Comparator gedacht? Das der vielleicht nicht
versehentlich zur falschen Zeit schaltet? Ich kann mir dieses
Hochfrequenz zeug nur wirklich sehr schwer vorstellen :-(
Wenn ich jetzt diesen Filter mit auf die Platine bauen wollte... Dann
fällt mir auf das dort relativ niedrigwertige Bauteile verwendet werden.
Kondensatoren im Bereich von 1pf bzw. Spulen mit 470nH. Da frage ich
mich wo man sowas überhaupt bekommt bzw. ob parasitäre "Elemente" die
Funktion des Filters nicht sowieso ad-absurdum führen...
Dann würde mich natürlich noch interessieren, sollte ich den Filter dann
auf meine Platine haben, wie kann ich dessen Funktion überhaupt
feststellen? Klar wenn bis 70MHZ alles durchkommt... Aber dann? Mein
Oszi reicht gerade mal bit 40MHZ... Oder braucht man da so richtig
teures Equipment? Aber die Funker haben das ja auch vor 20 Jahren schon
gebaut... oder irre ich mich da?
Über die eine oder andere Erleuchtung in diesem Bereich würde ich mich
freuen :-)
Autor: Bleifuss (Gast)
"und sieht auch auf dem Oszi recht sauber aus"
"Mein Oszi reicht gerade mal bit 40MHZ"
... "Nominal 40MHz" oder "Bei 40MHz ist endgültig Schicht"?
Ein DDS-Generator ist ein PCM-System, gibt also die Kurvenform
stückweise aus. Da entstehen natuerlich Sprünge, und die muss man
wegfiltern. Da wahrscheinlich die Abtastfrequenz 140MHz sein wird
(Nyquist-Shannon) macht ein 40MHz Oszi das bereits für Dich.
Im Signal willst Du den Griess nicht haben, kann
Intermodulationsverzerrungen im Prüfling hevorrufen und den Funk stören.
Bau den Filter im Zweifelsfall nach Anleitung(tm) auf....
Wenn das wirklich ein 40MHz nominal Analogoszi ist, kannst Du damit
70MHz idR sehen, nur mit falscher Amplitude.
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Oder bnau dir zum Testen einen Hochpass mit was weiß ich 40MHz und guck
dir mit dienem oszi an, was an hochfrequenz hinten noch rauskommt. Im
Nutzsignal geht das auf deinem Oszi vielleicht unter, aber wenn du das
nutzwignal ausfilterst siehst du dann vielleicht die strörungen ;)
Ist aber im prinzip das gleiche wie bei der Audioausgabe bei der
Soundkarte, dort kommt auch ein Tiefpassfilter (der normalerweise dann
jedoch 20kHz als grenzfrequenz hat) zum einsatz, um die zwangsweise bei
Digitalen signalen vorhandenen Amplitudensprünge (zeitlicher natur)
wegzufiltern
Also mein Oszi ist ein Phillips PM 3215. Hab gerade gesehen das das
sogar 50MHZ kann. Ob das nominal ist - keine Ahnung - praktisch zeigt es
mir bei einer 20MHZ Clock auch nur noch einen Sinus an.
Ich hab mir das so vorgestellt das da über den ADC dann folgende
Spannungen erzeugt werden:
clock    1      2     3      4       5        6       7   ...
U       1V   1.5V   1.8V    1.9V    1.8V     1.5V    1V   ...
Muß ich mir das jetzt so vorstellen das der Spannungsanstieg von 1V ->
1.5V kurzfristig mal 2V oder so anliegen?
Autor: faustian (Gast)
"Muß ich mir das jetzt so vorstellen das der Spannungsanstieg von 1V ->
1.5V kurzfristig mal 2V oder so anliegen?"
Das kann dir in der Praxis passieren durch Reflexionen im System ...
sollte aber nicht.
Aber da wird eben ein Sprung von 1V nach 1.5V so schnell wie moeglich
ausgefuehrt, und dann erstmal auf 1.5V geblieben bis zum naechsten
Schritt.
"praktisch zeigt es
mir bei einer 20MHZ Clock auch nur noch einen Sinus an"
Um ein ganz "sauberes, scharfkantiges Rechteck" darzustellen brauchst Du
da schon eher ein 200MHz Geraet....
Autor: Frank Herbert (hunkete)
Nein, diese Ausgangsspannungswechsel erfolgen (im Idealfall) direkt ohne
weitere Zwischenschritte. Es handelt sich hier übrigens um einen DAC,
nicht um einen ADC.
Das Grundproblem bei einem DDS-System ist, dass es sich um ein digitales
System handelt. Wie du schon geschrieben hast, wird das Ausgangssignal
nur zu bestimmten (diskreten) Zeitpunkten geändert. Im Frequenzbereich
macht sich das durch eine periodische Wiederholung des Augangsspektrums
bemerkbar. Die Periode ist dabei die interne Taktfrequenz deines DDS.
Beispiel:
Takt DDS: 50 MHz.
Ausgangssignal: 10 MHz.
Dein Ausgangssignal von 10 MHz wird jetzt u.a. durch weitere Frequenzen
bei 60 MHz, 110 MHz usw. überlagert. Daher ist unbedingt der
Tiefpassfilter am DDS-Ausgang erfoderlich. Dieser Tiefpassfilter muss
(im Idealfall) alle Frequenzen überhalb der halben Taktfrequenz (siehe
Abtasttheorem. Die Störfrequenzen treten auch bei (Taktfrequenz -
Ausgangsfrequenz) auf.) ausfiltern.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Warum müsst ihr das eigentlich so kompliziert beschreiben?
Der Chip funktioniert mit DDS, wie schon gesagt. Das heißt, ein DAC gibt
schnell hintereinander eine Spannung aus, die eine bestimmte Auflösung
hat. Variiert man diese Spannung, bekommt man zum Beispiel einen Sinus.
Da der Chip aber keine unendliche Auflösung hat, wird man bei einem
Sinus beispielsweise immer noch kleine "Treppen" im Signal haben. Also,
wie du schon richtig erkannt hast, Signalsprünge. Diese sind sehr sehr
klein (wie gesagt, abhängig von der Auflösung des Wandlers und von der
Auflösung der Sinustabelle und abhängig von der zu erzeugenden
Frequenz).
In der Signaltechnik gibt es aber keine "Sprünge". Auch die Flanken
eines Rechtecks können nie senkrecht nach oben gehen, da diese "Kante"
einer Frequenz von unendlich entsprechen würde.
Steile Rechtecke bestehen laut Fourier aus einer ganzen Menge von
"Teilfrequenzen", die den Rechteck zusammenbauen. Dein (wenn auch
winziger) Signalsprung bei den "Signaltreppchen" enthält also relativ
viele Teilfrequenzen, die das Nutzsignal "verunreinigen".
Sprich, dein Ausgangssignal hat nicht nur den 1kHz Sinus, den du
vielleicht eingestellt hast, sondern auch noch viel höhere Frequenzen,
bedingt durch die Treppchen, die durch die (nicht un-)endliche
Abtastrate des DAC (und der Tabelle usw.) entstehen.
Dass du die nicht auf dem Oszi siehst liegt einerseits daran, dass die
Treppchen von der Amplitude her sehr klein sind (Hier hilft reinzoomen,
falls möglich) und andererseits (auch schon erwähnt hier) liegt es
daran, dass dein Oszilloskop sowieso schon einen Tiefpass eingebaut hat
(Der über ungefähr bei der angegebenen Bandbreite des Oszilloskop
liegt). Man kann also über den Daumen gesagt sagen: Dein 50MHz
Oszilloskop kann keine Frequenzen über 50MHz messen (oder nur solche,
mit großer Amplitude).
Andere Geräte oder Bauteile (die du möglicherweise an den
Funktionsgenerator anschließen möchtest) könnten nicht so "gutmütig" auf
diese hohen Frequenzanteile im Signal reagieren, wie das Oszilloskop
(Was eben den Filter schon eingebaut hat).
Und deswegen macht es Sinn diesen Filter in den Signalgenerator
einzubauen, damit dieser ein wirklich "sauberes" Signal liefert (ohne
Obertöne AKA höhere Frequenzanteile).
Erstmal vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Langsam bekomme
ich eine Vorstellung davon was gemeint ist. Kann ich mir das bildlich
dann etwa so vorstellen?
Hmm... so hatte ich mir das vorher schon vorgestellt. Allerdings ist mir
jetzt noch immer nicht klar wo hier die hohen Frequenzanteile herkommen.
Resultieren diese aus der Anstiegsgeschwindigkeit der Flanke zum
nächsten Punkt??
Autor: gas1 (Gast)
ein rechteck besteht aus vielen frequenzen
z.B. 20MHz rechteck hat auch frequenzanteile bei 60MHz, 100MHz, 140MHz
usw.
thema dazu: oberwellen, fourier usw.
ist doch auch schon beim beitrag von Simon K. erwähnt worden.
Autor: Frank Hans (gowi)
> nächsten Punkt??
Ja, Stichwort Fouriersynthese.
http://pics.computerbase.de/lexikon/107197/Fourier...
> nächsten Punkt??
Völlig richtig.
