Kann mir evt. jemand den Unterschied zwischen einem 1:1 und einem 1:10 Tastkopf beim Oszi erklären? Und welchen verwendet man in welcher Situation?
Bei einem 1:10 Tastkopf befindet sich ein 1Mohm Widerstand in Reihe mit dem Signal, der mit den 1Mohm Eingangswiderstand des Oszis einen 1:10 Spannungsteiler bildet. Bei einem 1:10 Tastkopf ist insb. die kapazitive Belastung des Messobjekts geringer, weshalb sich höhere Frequenzen messen lassen.
1:1 ist im Endeffekt nur ein reflektionsarmes Kabel mit einer Klemme dran.... Frequenzgang miserabel. Da es sich bei diesen "normalen" Tastköpfen immer noch eine stark fehlangepasste Leitung handelt (einige 100 Ohm des Kabels vs 1 Megaohm! Tastkopfkabel ist uebrigens MITNICHTEN 50 Ohm Standardkoax ala RG58...) sind beide Sorten (und auch 1:100) nicht perfekt. Es gibt noch andere Tastkopfarten, zB den sogenannten Z0-Tastkopf (angepasst aber sehr niederohmig .. die 1:10 Variante zB hat 500 Ohm Eingangswiderstand wenn man mit 50Ohm Kabel und Abschluss arbeitet ... Frequenzgang und Impulsverhalten fantastisch), oder den aktiven Tastkopf (da ist ein Pufferverstärker eingebaut - auch fantastisch, aber teuer sensibel und unhandlich) ....
G4st schrieb: > Bei einem 1:10 Tastkopf befindet sich ein 1Mohm Widerstand in Reihe mit > dem Signal, der mit den 1Mohm Eingangswiderstand des Oszis einen 1:10 > Spannungsteiler bildet. Das solltest Du nochmal überdenken.
