Forum: HF, Funk und Felder Antenneneingang gegen ESD schützen
von Randy (Gast)
mit was kann man einen Antenneneingang eines Messempfängers gegen ESD
schützen? Brauche dazu natürlich was mit viel IP3. Die üblichen Bauteile
geben da nur die Tauglichkeit für USB2.0 oder DVI an, z.B.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14672/dviulc6-2x6.htm
oder mit Z-Dioden:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13704/esdaulc6-3bp6.htm
Bis 300MHz hab ich mit keinem der Bauteile Probleme, aber ein anderer
Eingang soll bis 6GHz gehen, was nimmt man in dem Fall?
Welche Schutzklasse sollte ich anstreben? In einem Fall ist es ein
Antenneneingang, im anderen Fall "nur" ein ZF-Eingang, d.h. da wird nur
ein anderes Gerät anschschlossen, keine Antenne. Es gibt keine
spezifische Norm die wir einhalten müssen, im normalen Alltagsgebrauch
im Labor sollte das Gerät nicht kaputt gehen, zumindest nicht
empfindlicher sein als ein übliches Messgerät.
Vielen Dank
Randy
von karadur (Gast)
Hallo
Drossel nach GND?
von B e r n d W. (smiley46)
Glimmlampe? Welche maximale Spannung ist denn erlaubt?
von Randy (Gast)
> Drossel nach GND?
DC-Pfad nach GND mach ich eh rein, aber nicht wegen ESD. Bei einem
schnellen ESD Puls macht eine Drossel das was eine Iduktivität tun soll:
Hochohmig sein.
Die hat vermutlich zu viel Kapazität. Die Teile im Link oben haben ab
1GHz durchaus merklichen Einfluß aufs Signal (0,8pF!), eine Glimmlampe
ist da wohl eher schlechter.
Aber vielen Dank für die Vorschläge.
Randy
von J=Ws=Nm (Gast)
Supressordiode
von Randy (Gast)
jetzt hab ich was gefunden:
http://www.infineon.com/dgdl/esd0p2rfseries.pdf
Leicht bis 3GHz brauchbar, mit Angabe von IP3 und IP2 in den Appnotes.
von Stefan E. (sende_de)
--> We are sorry... The page cannot be found.
Kannst Du den Link vielleicht noch einmal prüfen? Das Teil würde mich
auch interessieren.
Danke, Stefan
von Randy (Gast)
Das ist auf der Seite alles mit Skripten zugemüllt. Keine Deep-Links
offensichtlich. Such auf der infineon.com Seite nach "esd0p2".
Randy
von Kai Klaas (Gast)
