Hallo Leute! Ich habe vor einiger Zeit ein Projekt fertiggestellt, welches auf dem XILINX-Virtex4-FPGA basiert. Nun habe ich gesehen, dass jetzt schon der Virtex6-FPGA aktuell ist. Ist es sinnvoll auf den Virtex6 umzusteigen, wenn mir der Virtex4 vollkommen ausreicht? Könnte es sein, dass es den Virtex4 in absehbarer Zeit nicht mehr zu kaufen gibt? Vielen Dank für eure Antworten. Schöne Grüße Max
Hallo Max, > Ist es sinnvoll auf den Virtex6 umzusteigen, wenn mir der Virtex4 > vollkommen ausreicht? Im Prinzip hast du dir die Frage selber beantwortet: Nein. Never change a running System ! > Könnte es sein, dass es den Virtex4 in absehbarer Zeit nicht mehr zu > kaufen gibt? Was heisst absehbarer Zeit ? Rein aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, die gibt es mind. 5 Jahre noch. Immerhin gibt es bei DigiKey ja auch noch die Virtex II Serie. Gruss Uwe
Naja, einige kleinere V4 sind schon abgekündigt, ich glaube der LX25 ist dabei. Prinzipiell kannst du den schon noch lassen, obwohl der V6 schon paar nette Features hat, beispielsweise kann der im Gegensatz zum V4 aus einem SPI-Flash booten, die Firmware ist somit aus dem Design heraus updatebar.
Achtung: V6 hat keine 3.3 Volt IO mehr. Das koennte auch Kopfzerbrechen verursachen, neben der bisher auch noch schlechten Lieferbarkeit.
Im März geht angeblich die Lieferung der Serien-Modelle los. Stand zumindest gestern auf Xilinx.
@ Christian R. also zum thema versand... ich hab ein ML605 eval board auf meinem arbeitsplatz liegen :-) schickes teil wollt ich nur mal sagen
@ Max (Gast) >Ist es sinnvoll auf den Virtex6 umzusteigen, wenn mir der Virtex4 >vollkommen ausreicht? Nöö. Ersten weil man ein laufendes Design ohne Not nicht anfasst und zweitens weil auch "alte" FPGAs noch lange recht gut verfügbar sind. Die ollen 4000er oder noch ältere gibt es immer noch zu kaufen! Ok, so langsam werden die auch abgekündigt, aber Virtex 4 ist doch noch recht jung, so 5 Jahre oder so. Den gibt es sicher noch 10 Jahre zu kaufen. Einfach nur schicken Modetrends hinterherrennen bringt nur Ärger! MFG Falk
Max schrieb: > Hallo Leute! > > > Ich habe vor einiger Zeit ein Projekt fertiggestellt, welches auf dem > XILINX-Virtex4-FPGA basiert. > Nun habe ich gesehen, dass jetzt schon der Virtex6-FPGA aktuell ist. > > Ist es sinnvoll auf den Virtex6 umzusteigen, wenn mir der Virtex4 > vollkommen ausreicht? > Könnte es sein, dass es den Virtex4 in absehbarer Zeit nicht mehr zu > kaufen gibt? Xilinx ist mit dem V4 reichlich unzufrieden, etliche Komponenten funktionierten garnicht (Systemmonitor) oder eingeschränkt (Rocket-IO)s. Dann soll die Ausbeute (Yield) nicht toll (wohl wegen der Rocket-IOs) sein. Und bei V5 funktioniert wohl alles was beim V4 nur stückwerk war. Es könnte also gut sein, das der V4 demnächst abgekündigt wird. Der V6 wird von Xilinx wg. dem geringerem Stromverbrauch gepriesen, vielleicht kannst du bei deinem System Lüfter einsparen oder höhere Umgebungstemperaturen zulassen. MfG
