ist es eigentlich notwendig ein kfz relais und die spule eines magentventils in einem 12 Volt Bordnetzes eins Baggers mit einer Diode zu schützen? Erweitere es selbst und bin mir nicht sicher welche Diode ich verwenden soll wenn nötig. Beim Relais hätte ich an eine IN 4007 gedacht aber welche wäre für die Spule? Danke
Hmmm... Die Diode schützt im Allgemeinen nicht das Relais oder die Spule, sondern das was dranhängt (z.B. ein Transistor oder ein uC). Wenn allerdings an dem Relaiskontakt eine Spule hängt, dann kann es sinnvoll sein, eine Freilaufdiode über der Spule zum Schutz des Relaiskontakts vorzusehen. Eine 4007 ist dazu aber viel zu langsam (wenn auch besser als nichts)... BTW: > eine IN 4007 Das ist eine EINS ENN VIER NULL NULL SIEBEN : 1N4007
Danke für deine Antwort! Ich komme auf die 4007 da es Kfz Relais mit eingebauter Diode (IN 4007) gibt. Meine Schaltung sieht so aus: Über einen Schalter wird das Relais geschalten, welches dann die Spule vom Ventil Schaltet. Durch die Diode sollte ein ankleben des Kontaktes verhindert werden und die Spule eine längere Lebensdauer haben wurde mir gesagt.
Welche Diode wäre die richtige wenn die 4007 zu langsam ist? (12 V Netz)
@ Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite >Relaiskontakts vorzusehen. Eine 4007 ist dazu aber viel zu langsam (wenn >auch besser als nichts)... Allgemeiner Irrtum!!! http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Allgemeiner Irrtum!!! @ martin OK, du kannst ohne weiters die 1N4007 nehmen. > Durch die Diode sollte ein ankleben des Kontaktes verhindert werden Das stimmt nicht ganz. Es wird ein Verbrennen des Kontakts verhindert. Das Ankleben passiert beim Schliessen und dem damit verbundenen Prellen des Relaiskontakts. Und bei diesen kurzzeitigen, schnellen Ein- und Ausschaltvorgängen kann dir die langsame 4007 über der Spule nicht helfen. > und die Spule eine längere Lebensdauer haben wurde mir gesagt. Das ist hypothetisch... Na gut, es kann zu Überschlägen kommen, wenn das Relais extrem schnell ohne Funken abschalten könnte. Aber i.A. wird der Funke am Schaltkontakt auftreten.
danke für eure antworten! Ihr habt mir sehr weitergeholfen! mfg martin
