Hi, wenn ein Kabel bei 50 Ohm Impedanz einen 3dB-Verlust aufweist (bei 800MHz) - mit wieviel Verlust ist zu rechnen wenn man USB Highspeed oder Gigabit Ethernet Signale über dieses Kabel jagen möchte? Gibt es hierfür eine Daumenregel oder sogar eine Formel? Es geht konkret um ein Twisted Pair Kabel und der Hersteller hat einen Test dazu gemacht wo die oben genannten Werte rausgekommen sind. Gruß Bernd
Mit weniger bei gleicher Länge. 480Mb USB und mit Gigabit unter normalen Umständen ohne Raidlaufwerke auch in dem Bereich.
d.h. das Kabel sollte für beide Sachen ausreichend gute Signalqualität liefern können.
