Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR EEprom gelöscht beim programmieren
von Thorsten S. (Gast)
baue gerade ein paar eeprom routinen in mein AVR Projekt ein. Dazu
flashe ich den ATmega mit dem Studio zwischendurch neu. Ich gebe nur
einen Pfad zu dem Hexfile an, brenne kein eeprom File.
Kann es sein, das beim durchgeführten Chip Erase auch das internen
EEprom gelöscht wird!?
gruß,
Thorsten
Wenn ja, dann doch warscheinlich weil das eeprom auch nur mit zum Flash
gehört, oder!?
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!  (HIER???? )
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
FLASH contents is equal to file.. OK
Leaving programming mode.. OK!
von Gast3 (Gast)
Bei einem Chip-Erase wird auch das Eeprom gelöscht ja!
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Entsprechend Fuse programmieren hilft.
von avr (Gast)
Da steht "device" nicht Flash. Das EEProm ist ein eigener
Speicher aber eben Teil des Device.
Es gibt eine Fuse EEsave die das Löschen des EEProm beim
Erase verhindert. Schau mal ins Studio und ins Datenblatt.
avr
von Grrrr (Gast)
> gehört, oder!?
Nein.
Ich weiss nicht, ob das für alle ATMega gilt, aber es gibt bei
mindestens einem eine Fuse die steuert ob das EEPROM beim löschen des
Flash-Speichers auch gelöscht wird. (Oder war das eine Einstellung vom
AVR-Studio ?)
ja, habs schon gefunden:
unter Fuses:
Preserve EEPROM memorx through the Cip Erase cycle; [EESAVE=0]
klasse, vielen dank Jungs.
Thorsten
