Hallo, ich plane meinen PC per microcontroller einzuschalten, d.h. ich muss die beiden drähte, die zum "normalen Einschaltknopf" am Gehäuse gehen, einfach überbrücken (so funktionierts doch, oder?). Aber wie mache ich das am besten ? Bin gerade auf diese Reedrelais gestoßen, ist das die beste Variante ? Bei Reichelt habe ich diesen gesehen: Reedrelais, 5V, 1 Schließer, 1A, Ri= 500 Ohm von Mender. 1. Funktioniert es damit ? 2. Benötige ich genau 5V ? Mindestens 5V ? Wieviel maximal ? Gibt es sonst eine Idee wie ich das machen könnte ? Danke, Christian
cr schrieb: > Hallo, > > ich plane meinen PC per microcontroller einzuschalten, d.h. ich muss die > beiden drähte, die zum "normalen Einschaltknopf" am Gehäuse gehen, > einfach überbrücken (so funktionierts doch, oder?). Aber wie mache ich > das am besten ? Bin gerade auf diese Reedrelais gestoßen, ist das die > beste Variante ? Ich denke, das ist tatsächlich die beste Variante für dich. > Bei Reichelt habe ich diesen gesehen: > Reedrelais, 5V, 1 Schließer, 1A, Ri= 500 Ohm von Mender. > > 1. Funktioniert es damit ? Sollte gehen > 2. Benötige ich genau 5V ? Mindestens 5V ? Wieviel maximal ? Das Datenblatt weiß mehr. Auf der anderen Seite kann man natürlich so argumentieren: Wenn der Hersteller sagt, dass du 5V zum sicheren Schalten des Relais benötigst, dann wird der sich sicherlich etwas dabei gedacht haben. Wer, wenn nicht er, könnte das sonst so genau wissen. In der Praxis funktionieren diese Relais aber auch schon mit weniger Spannung. Aber was kümmert es dich? Dein µC wird ja auch mit 5V laufen. Von daher passt das doch perfekt.
