Hallo, da hier da wohl einige Leutung mit richtig Ahnung unterwegs sind...vielleicht kann mir ja einer helfen :-) Ich möchte mit einer Steuerspannung von 3,6V einen Verbraucher (12V, 160 Watt) steuern. Es müsste ein Schaltrelais sein, dass wenn ein Impuls von 3,6V kommt, das Relais auf "Ein" schaltet und diesen Zustand beibehält, auch wenn die 3,6V Steuerspannung nicht mehr anliegen. Ideal wäre ein Schaltrelais für 3,6V Steuerspannung, dass einen Verbraucher von 12V und 160W schalten kann. Da es sowas nicht gibt ist basteln angesagt.... Also wie kann ich das realisieren? Mit 2 Relais, ein kleines normales Relais dass ein großes Schaltrelais anspricht? oder lässt sich die Schaltung mit einem Transistor realisieren, der mit den 3,6V Steuerspannung ein 12V/160W Relais schaltet? Gibt mir mal bitte ein paar Vorschläge oder Ideen! Vielen Dank mfg Timo
Hallo Timo, hilfreich wäre noch die Information, wie das Relais abgeschaltet werden soll. Durch ein zweites Signal, Wegfall der Betriebsspannung..? Gruß Jürgen
Wenn das Lastrelaius noch einen freien Schließer hat, fällt mir folgendes ein: 2 Dioden, Kathoden zusammen auf einen Basisvorwiderstand, dann auf die basis des (NPN)Transistors, Emitter auf Masse, Kollektor an das Relais, andere Relaisseite an Vcc,über das Relais eine Diode, Kathode an +. Wenn der Transistor durchschaltet, zieht das Relais an. Über den (hoffentlich hast du den) Hilfskontakt schaltest du die 12V auf die Diode, Widerstand zur Strombegrenzung noch in Reihe und das Relais hält sich selbst. Nur Ausschalten geht nur wenn die Schaltung stromlos wird. Viel Glück. Michael
Klassische Schaltung verwenden: Spule des Relais gegen 12 V mit einem NPN-Transistor gegen Masse schalten. Schutzdiode nicht vergessen. Basiswiderstand entsprechend dimensionieren, wenn Stromverstärkung nicht reicht, dann einen Darlington Transistor verwenden. Transistoren mit 3.6 Volt anzusteuern, ist kein Thema.
ich meine, es gibt solche Relays, die bei einem Takt anziehen und bei noch einem wieder fallen lassen.. In der installationstechnik auf jedenfall, zB. fuer das licht im haus... nur mein ich nciht das das fuer 3,6V ist.. aber du kannst doch mit dem 3,6V Signal einen transistor steuern, der aber das relays schaltet und dieses Relays an 12V liegt
genau daran dachte ich, diese Stromstoßrelais für 12 V verwenden. Gibt es in der Installationstechnik für Hutschiene. Dann mit einen Transistor ansteuern.
12 V Stromstoßrelais sind aber relativ teuer. Ich würde ein normales Relais nehmen, einen 555 als FlipFlop geschaltet und evtl. noch eine Transistor zwischen der 3,6V Steuerspannung und dem 555 zur Pegelanpassung.
elv hat ein bistabiles relais für 6v im angebot. kostet knapp 9euronen und ist für printmontage
ganz vergessen: bestell nr 50-192-40 kannst du dir ja mal anschaun
----------------------------------------------------- Hallo Timo, hilfreich wäre noch die Information, wie das Relais abgeschaltet werden soll. Durch ein zweites Signal, Wegfall der Betriebsspannung..? Gruß Jürgen ------------------------------------------------------ Hallo Jürgen, wie es abgeschaltet werden soll spielt ertsmal keine rolle. zur not mit einem kippschalter die die stromversorgung kappt.
--------------------------------- elv hat ein bistabiles relais für 6v im angebot. kostet knapp 9euronen und ist für printmontage --------------------------------- Hi, was genau bedeutet "bistabil"? und wenn ich richtig sehe ist das ein wechselrelais, oder?
Hallo Timo, bistabil bedeutet, dass das Relais zwei spannungslose stabile Zustände (angezogen und abgefallen) besitzt. Für das Umschalten der Zustände gibt es verschiedene Relais Versionen. a. jeder Spannungsimpuls schaltet das Relais um b. Relais hat zwei Spulen c. Umkehr der Polarität schaltet um. Was du auch noch beim Relais beachten musst, ist die DC Schaltleistung (ich denke du willst DC schalten 160W/12V =13,3A) die meistens enorm unter der AC Schaltleistung liegt.
