Forum: Platinen Altium Designer - Kann NET nicht zu PCB hinzufügen
von Gde A. (goaran)
habe ein Problem im Altium Designer.
Ich habe im Schematic etwas geändert. Dann habe ich im PCB "import
changes from schematic" gemacht.
Wenn ich dann Validate mache kommt beim net GND der ein Fehler und er
kann das net nicht zum PCB zufügen.
Im PCB ist das net eingentlich schon geroutet. Habe nur wegen Mismatch
alle Netze nochmals gelöscht und neu importiert.
Im PCB test bekomme ich keine Kurzschlüsse...
Kann mir jemand weiterhelfen?
Weis echt nocht woran es liegen soll, das Problem hatte ich noch nie.
Veieln Dank schon mal..
von Zacc (Gast)
Leider nicht. Ich begreifs nicht. Aber .. Altium hat ein gutes forum,
unter Altium.com
von Gde A. (goaran)
@Zacc
was genau verstehst du nicht?
versuche es nochmals anders zu beschreiben.
im PCB habe ich unter "Nets->Clear all" Nets alle Netze gelöscht.
Dann geh ich zu "Design-> Import changes from Schematic"
Dann kommt die Liste mit allen Änderungen.
Ich klicke auf Validate, es kommen 4 Fehler (nicht der Fehler mit dem
GND net)
dann klick ich auf Execute changes, wird alles gemacht, (auch die 4 die
einen Fehler angezeigt haben) aber dass GND net wird nicht zugefügt.
Alle Pins im PCB die auf GND sein sollten sind keinem Netz zugewiesen
und auch das bereis verlegte Netz hat keinen Namen.
Hoffe das ist verständlich.
Zu dem Altium-Forum.
mein Problem ist, das ich Altium für eine Studenarbeit benutze und nur
die Installierte Version in der Uni benutze, also selber keine Lizenz
besitze mit der ich mich im Forum anmelden kann.
Bzw kann ich im Altium irgdnwie die Lizensnummer anzeigen lassen damit
ich mich da anmelden kann??
Danke schon mal..
von Zacc (Gast)
Aha. Im PCB gibt es ein Menu : Project, Component Links. Lass das mal
drueber.
Fuer das Login, am besten mal bei Altium Schweiz anrufen. Die werden
sicher ein Login rausgeben. Denn ohne dieses Forum kommt man nicht sehr
weit. Die Imtuitivitaet ist verbesserungswuerdig, sag ich mal.
von Zacc (Gast)
Der Lizenznehmer ist unter Help, About ersichtlich. Die Lizenz ist unter
DXP, My Account ersichtlich.
von Gde A. (goaran)
Ok, dann hol ich mir mal so einen Account
Vielen Dank
von Ralf (Gast)
Wie Zacc schon schrieb, ist das in den meisten Fällen ein Link-Problem
der Bauteile. Das passiert dann, wenn z.B. im Schaltplan ein Bauteil
kopiert/ausgeschnitten wird anstatt neu über die Bibliothek eingefügt
wird. Dabei geht die "Verbindung" des Symbols zum Footprint verloren.
Bei einem ImportChangesFromSchematic im Board sollte allerdings eine
Rückfrage kommen, ob die Links aktualisiert werden sollen. Hattest du
das nicht gemacht?
Ralf
von Gde A. (goaran)
Also bei Component Links ist alles ok.
hier noch ein Bild vom Fehler:
http://robotik.dyyyh.de/error.PNG
und noch zur licens
unte DXP -> My Account ist nur eine Verknüpfung zu einer licens file auf
nem Server. Aber ich brauche ja eine Nummer.
