für Testzwecke bzw zum Ausrichten von Maschinen würde ich mir gerne eine
digitale Kreuzwasserwaage bauen. Jetzt habe ich diesen Gyro
gefunden:http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9422
Das Board gibt 33,3mV/° aus und nun frage ich mich, wie genau der
Analoge Eingang eines Atmega ist.
Im Atmega328 Datenblatt steht Folgendes:
1 | The temperature measurement is based on an on-chip temperature sensor that is coupled to a
2 | single ended ADC8 channel. Selecting the ADC8 channel by writing the MUX3..0 bits in ADMUX
3 | register to "1000" enables the temperature sensor. The internal 1.1V voltage reference must
4 | also be selected for the ADC voltage reference source in the temperature sensor measurement.
5 | When the temperature sensor is enabled, the ADC converter can be used in single conversion
6 | mode to measure the voltage over the temperature sensor.
7 | The measured voltage has a linear relationship to the temperature as described in Table 23-2.
8 |
9 | The voltage sensitivity is approximately 1 mV/°C and the accuracy of the temperature measure-
10 | ment is +/- 10°C.
Versteh ich das richtig, dass der ADC8 mit einer Genauigkeit von 1mV
arbeitet?
