Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tantal Kondensatoren und die zahlen
von Draco (Gast)
Hiho,
ich habe hier ein Paket mit hunderten Tantal Kondensatoren liegen. Nun
wundere ich mich gerade über die Zahlengebungen.
Es sind welche dabei da lautet die bezeichnung: "4,7 / 35" zu je zwei
zeilen, da gehe ich davon aus es sind 4,7µf für 35V oder? Oder sind es
4,7nf?! Dann gibt es welche mit "+4,7 / 35" sowie "-47 / 35"???
Andere wiederrum (kein smd) haben z.b. 226E - das sind 22 mal 6x0 sind
22µf und das E?!
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Richtig
von Dieter Werner (Gast)
... und das E?!
Das ist ein Code für die Spannung.
e -> 2,5V
G -> 4V
J -> 6,3V
A -> 10V
C -> 16V
D -> 20V
E -> 25V
V -> 35V
T -> 50V
von mr.muskel (Gast)
Das "E" dürfte für die Baugröße stehen. Kann aber je nach Hersteller
unterschiedlich sein.
von Draco (Gast)
Soo... nun habe ich Keramikkondensatoren vor mir liegen...
Da habe ich welche, die sind braun mit nem schwarzen Fleck oben und
haben als Bezeichnung nur eine "33" drauf?! Was kann das sein?
Sowie ebenfalls Keramik kondensatoren, auf der einen Seite: "K1G / 331"
und auf der anderen Seite "042G" oder kann auch "0426" kann ich nicht
genau erkennen. :/
von (prx) A. K. (prx)
33 => 33pF
331 => 330pF (vgl. Widerstandscode in pF)
330 => entweder 33pF oder 330pF - Pech
0426 => vermutlich: 2004 Woche 26 hergestellt
von emil (Gast)
meistens 330p
von Draco (Gast)
Dankööö... gibt ja keine Möglichkeit wie bei Wiederständen dies
auszumessen oder?!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Doch. Mit einem Kapazitätsmeßgerät. Heutige Multimeter haben oft auch so
einen Meßbereich von 1nF...10µ oder besser.
von Draco (Gast)
Hmm... dann muß ich mal kramen, bei den tausenden verschiedenen
Kondensatoren mach ich mir doch nen doofen.
von Draco (Gast)
Soo also wenn man die Wiederstandsberechnung zugrunde legt dann wären
quasi 473 47000pf als 47nf
473 = 47 + 3 nullen = 47000pf = 47nf
von Jens G. (jensig)
so isses (um auch mal was zu sagen ;-)
von Kai Klaas (Gast)
Achtung, die Markierung des Pluspols handhaben die Hersteller oft
unterschiedlich!!!
Kai Klaas
