Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage Input Capture/Frequenz/Timer mit Tastenentprellung
von Dominik Steg (Gast)
ich beschäftige mich erst seit 3 Wochen mit AVR's und habe erste LED's
zum leuchten und blinken gebracht.
Ich lese fleißig die Tutorials und möchte nun eine Frequenz mittels
einem Reedkontakt und einem Magnet (schmutzunempfindlich) einlesen and
einem Prüfstand.
Der Prüfstand dreht bis zu 16000 U/min, ca. 267Hz, d.h. ca. 3,75ms.
Ich dachte da an die input capture Funktion, die soll ja für solche
Fälle sein.
Der Reedkontakt muss ja entprellt werden. Bis jetzt habe ich die Routine
aus dem Tutorial von Peter Danegger genommen, wo die Taste über den
Timer 4x geprüft wird.
Nur geschieht der overflow in dieser Routine (die ich leider nicht
verstehe, sondern einfach übernommen habe) alle 10ms.
Wen ich jetzt bei voller Drehzahl aber alle 3,75ms ein Signal bekomme,
dann wäre doch das "Abtasten" der Tasten alle 10ms zu spät.
Kann man das Problem mit EINEM Timer lösen? Denn ich möchte ja auch die
Drehzahl über die Zeit berechnen.
Danke!
Dominik
von Peter D. (peda)
Da dürfte ein mechanischer Kontakt mit 2ms Prellzeit überfordert sein.
Gerade Reed-Kontakte sind besonders langsam.
Nimm nen Hall-IC.
Peter
Hallo Peter,
mit welcher Prellzeit rechnet man bei mechanischen Kontakten?
Dominik
Hallo nochmal,
bleibt jedoch dann trotzdem die Frage noch weiter bestehen, wie ich das
mit einem Timer managen kann, da ja der Kontakt alle 3,75ms geschlossen
wird. Oder ist hier zwingend ein weiterer Timer erforderlich, dann
müsste ich einen anderen µC mit 2-Timern wohl verwenden...
von Ulrich (Gast)
Man braucht keinen 2 ten Timer. Das Entprellen kann man so lösen, dass
einer Flanke ersteinmal für die Prellzeit oder etwas länger (z.B. 2-3
ms)  keine weiteren Signale angennommen werden. Die Verzögerung und die
Messung der Zeit kann man mit einem Timer lösen. Die Wartezeit muß ja
auch nicht so exakt sein, Hauptsache länger als die Prellzeit.
Wenn die Prellzeit allerdings zu lang ist geht es einfach nicht mit dem
Kontakt.
von Florian S. (der_picknicker)
Auch solltest du bedenken, dass die Abtastrate (also das Abfragen des
Pins) doppelt so hoch sein sollte, wie die max. Eingangsfrequenz um
Informationsverlust (also falsche Berechnungen) zu vermeiden. Mehr dazu
hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Abtastrate
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
von Reed-Schalter (Gast)
Hallo Dominik,
ich rate Dir dringend zu einem Hall-IC.
Von einem ähnlichen Problem stand ich auch schon mal, schon viele Jahre
her. Ich habe den Gedanken Reed-Kontakt, so verlockend das auch sein mag
sehr schnell aufgegeben. Grund war die Lebensdauer des Reed-Kontaktes.
Rechne Dir mal aus, wie lange das Teil hält, Anzahl der Schaltungen (aus
Datenblatt) und dann aus der Einschaltdauer bzw. Laufzeit des
Prüfstandes
die Lebensdauer errechnen..............
Dann kommst Du vermutlich schnell vom Reed-Kontakt ab. Ich habe die
Entscheidung kein Reed-Kontakt nicht bereut..........
