Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Treiber für Microcontroller x86
von Stefan_KM (Gast)
Hallo.
Ich habe mal eine allgemeine Frage.
Wenn ich einen µController habe der Reihe x86 und darauf eine
Betriebssystem, sagen wir mal Windows CE, o.ä. und ich habe ein .NET
Framwork (z.B. Micro Framework) installiert und möchte jetzt ein Display
ansteuern.
Wie wird dieses Display angesteuert? Gibt es da fertige Treiber die ich
verwenden kann, damit mein kleines Betriebssystem dieses Display
ansprechen kann?
Danke für eure Antworten.
von Sauger (Gast)
Moin,
> ansteuern.
> ansprechen kann?
Ja es gibt fertige Treiber, liefert der Hersteller passend zur
Grafikkarte mit.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Das widerspricht sich.
Ja ok, dann eine CPU der Reihe x86.
Es soll keine zusätzliche Grafikkarte verwendet werden. Das Display hat
einen Controller drauf, der von der CPU direkt abgesprochen werden soll.
Außerdem habe ich bei diversen Herstellern geschaut, und nix zum Thema
Treibern gefunden.
Du willst ein LCD an Deinen PC anschließen, sag's halt gleich :-)
Es gibt ein paar Projekte um die üblichen HD44780-kompatiblen am
Parallelport zu betreiben, eines davon nennt sich lcdproc, da hab ich
mal vor langer Zeit mitgewirkt. Keine Ahnung ob das noch aktuell ist
bzw. was die anderen machen. Die Suchmaschine Deines Vertrauens wird da
helfen.
Micha
Ich will mein LCD nicht an einen PC anschließen.
Ich habe ein Handgerät und möchte dort ein VGA Display betreiben.
Nun brauch ich in meinen Handgerät Rechenleistung welche nur von einer
CPU x86 erreicht wird. Im Prinzip ist es ein Mini- PC. Woher weiß jetzt
mein Betriebssystem welches Pixel wie beschrieben werden muss, wenn es
die Hardware nicht kennt?
Dafür brauche ich einen Treiber für das Display. Und somit zurück zu
meiner ursprücnglichen Frage -> gibt es solche Treiber, bzw. ist dies so
prinzipiell überhaupt möglich?
von Sauger (Gast)
Stefan_KM schrieb:
> ... ein VGA Display betreiben
womit wir wieder bei der GraKa sind...
Endlich ist es raus. Warum muß man eigentlich immer x-mal hin und her
raten um was es genau geht?
Wobei ich mir noch etwas unschlüssig bezüglich des x86-Prozessors bin,
ich kenne jetzt auf Anhieb kein Handheld wo sowas drin wäre. Aber egal.
Du brauchst vermutlich einen Grafik-Treiber und eine Grafikkarte, womit
wir bei der Antwort von Sauger wären. Ob sowas schon mal jemand gemacht
hat? Vielleicht weiß jemand anderes mehr darüber.
von ... .. (docean) Benutzerseite
Wie heißt das Board? Was für eine Grafikkarte(Grafik IC) ist drauf? Was
fürn Display ist dran?
Alles bitte mit Links auf Datenblättern/Hersteller sonst bringt das
alles nix...
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
VGA: Registersatz ist definiert und ein Adressbereich ebenso. Das sollte
als Schnittstelle genügen.
Zu diesem Zeitpunkt kann ich noch nichts genaueres sagen zu den
einzelnen Komponenten. Bisher bin ich ja noch beim Konzept und da ging
es mir zunächst nur um die Theorie. Der x86 könnte auch ein ARM9 oder
ARM11 sein, um wieder zu den µControllern zurückzukehren.
Bei der Ansteuerung eines "einfachen" LCD mit einem µController brauch
ich doch auch keine Grafikkarte. Wieso sollte ich jetzt eine brauchen?
Weil ein "einfaches" LCD bereits seine "Grafikkarte" eingebaut hat?
Und wie groß sind solche Grafikkarten?
von Karl H. (kbuchegg)
Bei einem µC hast du auch kein Betriebssystem. Du kannst auf alle Pins
direkt zugreifen, wie es dir Spass macht.
Hier redest du aber von einem Windows CE. Und dann geht das so nicht
mehr. Dein Windows CE will einen Treiber für die Hardware haben. Ob
dieser Treiber dann irgendwelche Ports direkt bedient, oder ob er über
I2C seine Info los wird oder ob da ein IC lauert der als GraKa fungiert
oder ob da eine kleine GraKa drinnen ist, interessiert Windows CE nicht.
Das wird alles eingestellt, wenn das Windows CE generiert wird.
Und Windows CE als 'kleines Betriebssystem' zu bezeichnen ist wohl die
Untertreibung des (noch jungen) Jahres.
Kauf dir einen PDA. Die kosten mitlerweile einen Pappenstiel, weil sie
keiner mehr will, seit die neuen Handys am Markt sind.
Dort ist alles vorinstalliert, einsatzfähig und du kannst zb mit C#
sofort mit der Programmierung deiner Anwendung loslegen ohne dich erst
im Web nach Treibern umsehen zu müssen und ein Windows CE generiern zu
müssen, welches mit deiner Hardware kann.
Und billiger als Selbstbau ist das Ganze in Summe obendrein.
von Peter D. (peda)
Ach, doch schon jetzt rückst Du damit raus?
Nur so als Info, ein LCD kann alles mögliche sein, angefangen von einer
7-Segment Anzeige ohne Treiber-HW und Controller.
VGA-Display ist ja endlich mal ne ungefähre Angabe (640*480 Color-LCD).
Aber das kann (sollte) man noch weiter präzisieren.
Peter
Wie ich schon sagte weis ich noch nicht welche Komponenten. Das Display
sollte ein graphisches, farbiges LCD VGA Display sein. Mehr weis ich
auch noch nicht.
Ok, scheinbar läßt es sich bei der Verwendung eines Schaltkreises auf
dem ein Betriebssystem läuft, ein Display ansteuern, wenn ich den
Treiber für diese Display habe.
Und diese Treiber sind dann auch verfügbar?
> auch noch nicht.
Guter Rat:
So wie du mit deiner Nomenklatur im Nebel rumstocherst: Kauf dir was
Fertiges.
von Peter D. (peda)
In der Regel nicht.
In einem Handy hast Du z.B. ein LCD mit integrierten Treiber-Chips und
Grafikcontroller. Der Grafikcontroller hängt dann am Datenbus der CPU.
Und in der Firmware der CPU ist dann ein Softwaretreiber ganz speziell
auf diese Kombination CPU,Grafikchip,Treiber-ICs,LCD zugeschnitten.
Irgendwelche Dokumentationen gibt es dazu generell nicht (nicht
offiziell).
Das LCD dann an einer anderen CPU oder unter einem anderen OS zu
betreiben ist nur was für Leute mit sehr sehr sehr viel Freizeit.
Peter
