Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pwm erzeugen
von vianney (Gast)
hallo
ich hoffe ihr könnt mir helefen,
ich versuche bei avr mit ATMEGA88 2 pwm-signlae für ein transistor zu
erzeugen, die gleichzeitig laufen werden. Die aufgabe besteht dadrin 2
gleichmäßige pwm-signale (gleiche frequenz) zu erzeugen, wobei ein
signal eigentlich die verschobene version des anderem ist, d.h wenn das
obene bei 1 ist muss das untere bai 0 sein usw.
wie kann ich es denn machen?
von J. M. (Firma: OCL) (lorcan)
Verschoben oder invertiert?
von Georg (Gast)
Hier im AVR-Tutorial ist das ausführlich für den ATMega8 beschrieben
(PWM Artikel).
von Vlad T. (vlad_tepesch)
flip-flop kaskade
Edit:
(Wenns nur wenige Takte verschoben sein soll)
oder schieberegister
Edit:
Ach ne vergiss es, da braucht man ja den Timer-Takt
von vianney (Gast)
nicht invertiert sonder verschoben, damit will ich einen transitor
versorgen, 2 signale wo wenn das erst bei 1 ist, ist das zweite bei 0 so
sollte das aussehen.
von Michael (Gast)
Wenn sich der Pegel des einen Signals immer exakt zur gleichen Zeit
ändert wie der Pegel des anderen Signals und das auch immer der Fall ist
und dann auch noch immer entgegengesetzt (A=1->B=0, A=0->B=1), dann ist
das invertiert.
Verschoben ist dann da eine etwas sehr unglückliche Ausdrucksweise, weil
das ja nur für einen ganz speziellen Fall richtig wäre.
Außerdem: .doc ist kein schönes Format für Dateianhänge :-(
von vianney (Gast)
ich verstehe schon was man mit invertieren meine hab ich auch probiere
aber das ist net was ich brauche, weill mit invertierend ist genau das
gleich aber nur die 0-achse ist umgedreht. ich brauch aber 2 gleiche
signalen, wo das andere einfach 1 nach rechts bzw nach links verschoben
ist
von Karl H. (kbuchegg)
Welche Zeitvorgaben hast du beim Umschalten? Welche Zeitdauer kannst du
dir erlauben wenn A wieder auf 0 geht und B auf 1 gehen muss.
Mit dem Timer 1, den beiden Compare Match und dem Overflow Interrupt
kann man das schon machen. Mann muss sich nur die Register entsprechend
einstellen und in den Compare Match ISR die Pins selbst bedienen.
    +-------------+          Signal A
                  +------------+       Signal B
     |            |        Compare Match B, schaltet B Signal auf 0
     |         Compare Match A, schaltet A auf 0 und B auf 1
  Overflow Interrupt, schaltet A auf 1
Wobei: Signal A könnte auch die Hardware noch ganz alleine erzeugen.
Aber für B musst du "händisch" den Pin umschalten.
von Frank (Gast)
Ich glaube, du musst zwischen invertiertem PWM-Mode und invertiertem
PWM-Registerinhalt (für den Dutycycle) unterscheiden.
Was du beschreibst, ist der invertierte PWM-Mode, der hier nicht passt.
Da wird quasi die Grundlinie invertiert.
Was die anderen meinen, ist den PWM-Registerwert zu invertieren.
Hier erhälst du das gewünschte Ergebnis.
Aber vielleicht lässt sich das ja auch alles aus einem Timer und etwas
Logik erzeugen. Vermutlich sind zwei Timer aber einfacher und flexibler.
von vianney (Gast)
danke
der zeitdauer darf nicht größer asl 10us sein.
ich probier mal danke
von Frank (Gast)
Tschuldigung. Ein Timer reicht natürlich, ich meinte 1 oder 2 PWM
Ausgänge.
Evtl. lässt es sich mit einem Ausgang machen, den man per Logik
invertiert. Zwei Ausgänge sind aber vermutlich einfacher und flexibler.
vianney schrieb:
> danke
Kommt natürlich auf die Taktfrequenz an. Aber 10µs sind schon eine Menge
Holz, das sollte möglich sein.
das signal ist nicht invertiert,
die high-low-flanke des 2. Signals stimmt nicht mit der low-high-flanke
des ersten überein.
man könnte versuchen den 2.Timer im ersten compare match des 1. Timers
zu starten
also im Interupt:
timercounter zurücksetzen,
timer starten.
Interupt deaktivieren, da beide timer von nun korrekt laufen.
wenn du mit der geringen Latenz von einigen Takten leben kannst.
wenn nicht, könntest du schauen, wie viele Takte die ISR zum aktivieren
des 2. Timers braucht und den CompareB des ersten Timer entsprechend vor
den Compare A feuern lassen und in dessen ISR den 2. Timer starten.
von vianney (Gast)
ich bin aber net wo weiter gegegangen, weil mir fällt es schwer aus, dan
ganze sowearemäßig umzustellen. kann mir jdn herlfen?
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Oder?
Das sind 3 Interrupt Funktionen mit jeweils einem 3 Zeiler, der
lediglich aus Bit setzen/löschen an einem Port besteht. Und wie
geschaltet werden muss, habe ich dir in der 'Grafik' sogar dazu
geschrieben.
Dazu noch die Berechnung der Compare Werte in main und das wars.
Der Schwierigkeitsgrad deiner Aufgabenstellung passt nicht zu deinem
Wissen. Und damit bin ich raus. Ich helfe nämlich nicht länger mit,
jemanden einen Abschluss für irgendeinen Kurs zu verschaffen, für den er
nicht im entferntesten qualifiziert ist.
Wenn du das alles hobbymässig brauchst, dann machs so wie alle anderen,
und fange vorne mit lernen an.
Wenn du das beruflich brauchst, dann bezahle jemanden der das gelernt
hat.
