Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einfügen von vorhandenen Schaltungen LTspice
von Harald B. (Firma: Billinger-Multimedia) (karpatenharry)
Hallo zusammen :) mein erster Beitrag hier gleich eine Frage :)
Ich benutze LTspiceIV und hab zu einem Projekt mehrere Teilschaltungen
gezeichnet und gespeichert.
Jetzt will ich diese Schaltungen zu einer großen zusammenfügen.
Gibt es eine Möglichkeit gespeicherte Schaltungen einzufügen? Egal was
ich mache, er macht immer eine separate Registerkarte auf und ich krig
die Schaltungen ned zusammen.
Danke schon mal!
In Windows gibt es Strg-C und Strg-V. Das funktioniert auch im
LT-Spice...
Allerdings wird im Gegensatz zur üblichen Windoof-Bedienungsweise erst
der Befehl gegeben:
0) beide Schaltungen im LT-Spice öffnen
1) Befehl Cpoy (Strg-C) im Quell-Plan aktivieren
2) Danach auswählen, was kopiert werden soll.
3) Dann geht es hinüber in den Ziel-Schaltplan,
4) und dort wirds mit Strg-V eingefügt.
Dankeee! das wars :)  ich hab alles so gmacht nur auf das STRG-V bin ich
ned gekommen! könnt auch irgendwo stehn im programm oder button :)
super!
von Helmut S. (helmuts)
> super!
Neben dem Copy-Icon ist das Paste-Icon. Das ist nur aktiviert, wenn
vorher mit Copy etwas ausgewählt wurde. Fahr mal langsam alle Icons ab.
Da kommt dann immer ein Text mit der Bedeutung.
jetz is klar :) klappt super....
jetz arbeite ich schon so lang mit dem Programm aber habs allein ned
rausgefunden...manchmal fragt man sich echt... :P
von Martin S. (martinst)
Bei mir funktioniert das Kopieren & Einfügen zwischen zwei Fenstern
unter Ubuntu 9.10 mit der neuesten Version on Wine wine-1.1.39 nicht
vollständig.
Nur wenn die Fenster nicht maximiert sind und man nach dem Kopieren (mit
F6) das andere Fenster ohne auf die Tabs zu klicken auswählt klappt es
bei mir.
Kann mir das jemand bestätigen und gehört dieser Bug gemeldet?
von nudels (Gast)
Hallo
Ich hätte eine eine frage zum simulieren von lt spice
Ich habe 3 verstärkerschaltungen vorverstärker ,treiberverstärker ,
endstufe  mit je  3 simulationen , wenn ich jede  einzeln laufen lasse ,
funktioniert die simulation einwandfrei, kopiere ich aber 2 schaltungen
auf einen plan, kommt die fehlermeldung; Faild to find DC finding
operating point for Ac Analysis und er rechnet sich zu tode
ale 3 schaltungen haben ein übertrager model, bei einer variante der
endstufe , wenn ich wieder vorverstärker mit enstufe auf einen plan
kopiere, kommt diese fehlermeldung, lösche ich aber den übertrager der
endstufe , funktioniert die simulation
kopiere ich alle 3 pläne , rechnet er sich komplett zu tode, auch wenn
ich alle übertrager modelle aus dem schaltplan lösche,
ich hatte das schon öfters beim kopieren, ab und an funktioniert es, ab
und an friemle ich etwas rum und es läuft, und diesemal is nix zu
machen, seit 6h , mach ich nun rum
an was liegt das?
wo kann ich ansetzen?
warum rechnet er einzelne  schaltungen auf einem plan sauber aus und 2
identische auf einer planseite , nicht? bzw rechnet er sich zu tode ?
das gibts doch nicht. oder?
ich wöre echt dankbar füpr einen ansatz
mfg nu
