Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche bleiakkulader mit potenzialfreiem ausgang
von christian schreiber (Gast)
hallo,
ich suche nach einem 12v (nass)bleiakkulader mit ~5A dessen ausgang
potenzialfrei ist.
ich möchte mit 2 geräten 2 in reihe hängende 12v lkw akkus laden.
ein 24v lader ist eher ungünstig, da an den akkus noch ein 12v abgriff
ist und ich die unterschiedlichen ladezustände wieder ausgleichen möchte
um länger was vom akku zu haben.
ich weis, mittelabgriff ist scheisse und sollte man lassen, geht aber
leider im moment nicht anders, bzw wäre ein rießen aufwand das
umzubauen.
hab schon ein bisschen gesucht und nix expliziet pot.freies gefunden.
am anfang hatte ich hab das sps 12602 von reichelt gedacht, doch das ist
ein schaltnetzteil und sicher nicht pot.frei.
gruß
christian
von mhh (Gast)
1. Möglichkeit
 was selberbauen
2. Möglichkeit
 Ladegeräte besorgen/ kaufen ohne Schutzleiter
 (nicht entfernen, sondern die von Haus aus keinen haben)
von Gast? (Gast)
Verwende dazu am besten Ladegeräte mit einem konventionellen Trafo.
Selbst wenn diese nicht potentialfrei sein sollten, lässt sich die
Verbindung meist einfach auftrennen, ohne negative Folgen für die
Schaltung befürchten zu müssen.
Bei einem Schaltnetzteil die PE-GND Verbindung zu trennen ist nicht zu
empfehlen, hinter einem normalen Trafo jedoch kein Problem.
von Andrew T. (marsufant)
christian schreiber schrieb:
> hallo,
> potenzialfrei ist.
> umzubauen.
> gruß
> christian
hier funzt
Z.B. jeder 12V BOSCH kleinlader, im handlichen Platikgehäuse mit dem
Griff (zum Werfen.-)
von Icke (Gast)
Eigentlich ist das unnötig, denn du mußt lediglich den stärker
entladenen Akku allein aufladen. Geschädigt wird nicht der durch die
zusätzliche Stromentnahme belastete Akku, sondern der andere. Er wird
nämlich permanent überladen, weil die Bordelektrik solange Ladestrom
einspeist, bis die Gesamtspannung beider Akkus die Ladeschlußspannung
erreicht hat. Der angezapfte Akku braucht aber länger als der
unbelastete. Deine Serienladung wäre somit sogar kontraproduktiv.
hallo,
ich will die beiden ja eben nicht seriell sondern parallel laden.
deshalb müssen die beiden ladegeräte ja potenzialfrei sein, da ich
sonnst ,durch die brücke von - akku1 auf + akku2, auch - von lader 1 auf
+ lader 2 lege und das ohne potenzialtrennung nen kurzen gibt.
zum thema selberbauen: wenn ich nen simples schaltnetzteil baue ist das
nicht potenzialfrei, oder seh ich das falsch?
das würde nur gehen wenn ich für jedes einen extra trafo nehme, der dann
die trennung übernimmt, oder?
gruß
christian
von Icke (Gast)
Macht trotzdem keinen Sinn. Erstens sind nicht nur die Akkus, sondern
auch die Ladegeräte in Serie geschaltet. Zweitens wirst du ja mit dem
LKW auch fahren wollen und somit bleibt das Problem der ungleichmäßigen
Entladung/Ladung bestehen. Und drittens läuft die Anschaffung/der Bau
eines DC/DC-Wandlers finanziell wahrscheinlich auf das Gleiche hinaus,
ist technisch jedoch sinnvoller.
